Снегоход "Жека". Аэросани «Вьюга»
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Алексей, для однорычажки в идеале рулевой наконечник должен находиться на оси качания рычага, тогда подруливаний при работе подвески не будет.
Тяги должны быть параллельны рычагам на двухрычажной подвеске лыж
Завтра проверю, спасибо.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Тяги старался сделать параллельно рычагам, смещение не должно быть
Параллельность важна на двухрычажке, когда стойка лыжи строго вертикальна в передней проекции... У тебя же однорычажка. Тут надо крепеления тяги к валу максимально приближать к оси качания рычага... А вот параллельность как раз таки не важна...
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Я считаю так - линии, проходящие по рычагу, стойке, тяге и между осью рычага+наконечник тяги должны составить паралелограм.
Prizrak
19 Ноя 2011
Prizrak
19 Ноя 2011
Вот так работает двухрычажка, тут действительно параллелограмм нужен...
Обратите внимание, длины рычагов "А" и "В" остаются неизменными...
Вот так работает однорычажка в варианте топикстартера...
В этом варианте рычаг "А" при работе подвески будет испытывать сжимающие силы, т.к. расстояние между точками его крепления будет изменяться при работе подвески. А поскольку один его конец крепится на рулевую сошку лыжи, то лыжи будут подруливать...
А вот так будет работать однорычажка в правильном исполнении. Здесь в передней проекции подвески треугольник, и длины рычагов останутся неизменными...
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А вот если посмотреть на двухрычажную подвеску автомобиля, то там совсем не параллелограмм. :)
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
А он и не нужен, нужен максимальный контакт поверхности колеса (лыжи) транспортного средства при наклонах и дифферентах оного.
Что и достигается разными длинами и разными точками крепления этих рычагов.
Talgat53
6 Окт 2013
Беру свои слова обратно - не учел, что стойка ходит по дуге:blush:. Да, Женя прав:smartass: - что бы не было подруливания, надо накнечник распологать максимально близко к оси:Bravo:.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
От оси рычагов до наконечников 12 см, может не критично.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Prizrak
19 Ноя 2011
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Покачай на сжатие и посмотри насколько носок лыжи будет с курса уходить... Может и не критично...
Лыжи пока не доделаны, посмотрю по рулевым сошкам. Когда подвеску собирал раскачивал держась за руль, ничего в руль не отдавало. Ну проверю обязательно.
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
Посчитал на досуге
Если от оси рычагов до наконечников 12 см
Длина рычага 400 мм
Ход подвески 100 мм
Длина рулевого рычага на оси лыжи 100 мм
Длина лыжи 1000 мм
Крепление лыжи посередине
Хождение носка лыжи 150 мм
Prizrak
19 Ноя 2011
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Евгений, даже если и будет подруливать, то лыжи либо к центру либо врось, с курса снегоход не сойдет, это как у машины схождение.
Prizrak
19 Ноя 2011
Не сойдет конечно, речь об этом и не шла... Но такое подруливание создает сильное сопротивление движению, ехать оно конечно будет, но при большой амплитуде лыж просто закопается в детском снегу... Вот о чем речь шла, эти потери надо свести к минимуму...
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Посчитал на досуге
Длина рычага 400 мм
Ход подвески 100 мм
Длина лыжи 1000 мм
Сергей, страшную картину нарисовал.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Вот для наглядности толстая линия начальное положение, тонкая приходе подвески 100 мм (немного миллиметры округлил)
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Сергей привет. Опустил тяги ниже, теперь в осях 4 см, думаю не критично 3,5 см на подруливание на максимальном сжатие рычагов.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Рулевая колонка от классики хорошо вписалась с маленькими доработками.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Учел все замечания по поводу подруливания, а оно было приличное, опустил рулевые ниже , пришлось вырезать и усиливать, сейчас в норме. заодно покрасился.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Смотрится хорошо.
