Электрооборудование Стелс800 Росомаха
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да прочитай про шестерни со стороны генератора, для улучшения горячего пуска.
И шестеренку пластиковую на брпшную замени обязательно.
СтарыйХрен
16 Ноя 2020
Набережные Челны
Дмитрий Борисович
Стелс Рассомаха
Приветствую, а какэтот экран к глушаку закрепил? не сверлить-же саму трубу?
СтарыйХрен
16 Ноя 2020
Набережные Челны
Дмитрий Борисович
Стелс Рассомаха
СтарыйХрен
16 Ноя 2020
Набережные Челны
Дмитрий Борисович
Стелс Рассомаха
И как стало лучше? стартер перестал греться? теперь на горячую заводится?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
СтарыйХрен
16 Ноя 2020
Набережные Челны
Дмитрий Борисович
Стелс Рассомаха
Я менял провода на толще бесполезно также на горячую подклинивает
т.е. вариантов так и не получилось найти? после того как двигло заглушил сидьшь ждешь пока остынет? а аккум автомобильный тоже не спасает?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
[/QUO
Да замена проводов и аккумулятора на вто мне не помогла больше не искал привык . Сижу пару минут курю .
СтарыйХрен
16 Ноя 2020
Набережные Челны
Дмитрий Борисович
Стелс Рассомаха
Ну пару минут это еще норм, я вот на прошлой неделе по часу сидел пока остынет и заведется)))
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Здравствуйте, сегодня пришло эбу МТ 05.2, поставили, все ок, завели не горит свет вообще :Angry:, что теперь не знаем?
Приветствую! Со светом разобрались? Светится сейчас?
GunichMc
12 Апр 2021
ЯНАО с.Красноселькуп
стелс
Доброго времени! Ситуация следующая,
горит 30А предохранитель регулятора напряжения,
при отключении магнетто от выпрямителя напрежения, предохранитель перестает гороть.
В чем может быть проблема?
С ув. GunichMc
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
КЗ в нагрузке, отключи её, померяй напругу на выходе с регулятора и потом смотри проводку и потребители.
3300
4 Июл 2016
Кировская область
stels Viking 800 2.0. Gerard 650
Есть предположение, что какой то датчик выдает ложный сигнал при нагревании и РХХ добавляет оборотов. Я даже РХХ менял на Ваз, еще хуже(обороты до 3000скакнули и снеж уехал) Гдето проскакивало , что при охлаждении снегом какого то датчика снеж заработал.
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Стелс 800 снеж, нива, квадр, поларис вайтрак фс 12 г.в., чери тигго 7про
положения колена
Парни не пинайте в поиск пробовал не нашел....росомаха 2014 где то мелькало про аналог бензонасоса от автопрома ссылку бы жуть как надо
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
патрик. росомах. вихорьки
Ставили простой от десятки. Там Нижний штуцер короткий, поэтому зажимали бензонасос сверху и снизу выточенными флянцами на нижнем из которых был проточен штуцер,чтоб одеть шланг. Может и геморно, но насос новый был под рукой и токарный станок.
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
Так как шпильки нужны были длиннвве(на высоту насоса) использовали гвозди на 120 мм или сотку уже не помню, нарезал резьбу, а на шляпке ножовкой по металлу, шлиц под отвёртку и вперёд. Может закидают тапками за такое, но уже лет пять этот насос в баке болтается работает нормально. Сколхозили все за один вечер и ещё запасной насос тоже имеющийся в наличии в запасе возим, пока не пригождался. Тфу три раза.
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
красавчик...вечер ..бли зато дешево и сердито рассмотрю вариант полюбому спасибо
Павел2140
16 Авг 2021
Междуреченск
Немного поразмышляю про генератор.
На Стелсе, Армейце и Тайге 800 стоит трехфазный генератор. Реле регулятор (РР) шунтирующее. В таких РР отсутствуют индуктивности и конденсаторы, накапливающие электрическую энергию. Поэтому данные РР получаются малогабаритными, но они имеют недостатки. Один из них большой ток протекающий через обмотки при любых режимах.
Собственно более подробно можно прочитать тут http://a-electronica.ru/articles-generator.html.
Я только вытащил то, что нужно понимать, не читая всю статью целиком.
Как можно уйти от проблем с генератором? Нужно уйти от шунтирующего РР, тогда большой ток, текущий через обмотки уменьшится, что уменьшит вероятность перегрева обмоток и выхода их из строя. Бонусом будет прирост по мощности отдаваемая генератором, стабилизированное напряжение, лишенное переменной составляющей, которое гробит аккумулятор, ну и отсутствие помех.
Теперь про элементную базу, которое можно использовать для сборки РР. Можно использовать тиристорное управление, но на мой взгляд лучше всего для этого подойдут полевые транзисторы.
Первая схема на тиристорах. Стырил с просторов интернета у мотоциклистов, у них те же проблемы с генераторами.
Вторая на полевых транзисторах
Когда будет у меня снегоход с V800, то я буду РР обязательно менять на нешунтируемый.
Добрый день! А для мотоцикла эти схемы подойдут? Они проверены в работе? Первоначального источника этих схем в интернете не нашел. Генератор однотипный, что тут, что на мото.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Конечно подойдут.
Алексей Донсков
22 Ноя 2021
Саха Якутия
STELS Россомаха 800
Приветствую Чесное сообщество!
Возникла проблема на третьем выезде.
Доехали до места Снежик взял чихнул и заглох . При включении зажигания насос не работает. Преды целые. Запитали насос напрямую он заработал Снежик завели до дома доехали своим ходом.
Вроде такая проблема встречалась но кто и как ее решил найти не могу. Буду очень признателен за помощь За помощь . Если сам найду выложу что сделал. Но пока тыкаюсь как слепой котенок.
За ранее благодарен !
smokes2003
24 Фев 2019
artic cat m8 snou pro 162
Ну так отслеживать цепочку.. может пред визуально целый, а на самом деле мертвый.. ну либо мозги не дают команду..
smokes2003
24 Фев 2019
Так же реле бензонасоса глянуть, может помердо, может контакт плохой.. минус на насос..
Алексей Донсков
22 Ноя 2021
Саха Якутия
STELS Россомаха 800
Сегодня изучал схему и цепочки))))). Придя в гараж тупо перекинул релюхи и О чудо все заработало))) поменял местами реле вентилятора и бензонасос но причину то так и не установил что сподвигло умереть релюхе. На сколь я знаю они сами по себе не мрут.
