Если красным отрезать, а синим соединить, то этого достаточно будет для переделки схемы на постоянку?
Достаточно. Но в таком случае Вы все потребители переведете на постоянку, что увеличит нагрузку на регулятор. Хотя 400Вт должен выдержать.
Проверил все провода, соединения, кое какие фишки (подплавленые) поменял, но свет не улучшился. На лампочке замерил напряжение, оказалось всего 10,7 вольт переменки. На аккумулятор выдает 14,2 вольт постоянки.
Значит где-то эти 3,5В теряются.
Ток в лампе 55Вт/12В=4,6А
Вредное сопротивление 3,5В/4,6А=0,7 Ом
Не такое большое сопротивление, чтобы найти его мультиметром.
Возможно уже устал провод.
У меня другое предложение:
Для начала замерьте напряжение на переключателе света, что туда приходит.
Далее замерьте падение напряжения в проводах.
Для этого одним щупом вольтметра в режиме измерения переменного напряжения встаньте на вывод ближнего света переключателя света, второй - на контакт ближнего света лампы.
Аналогично по дальнему свету.
Затем по массе: один щуп к массе регулятора, второй- на массу лампы.
И огласите результаты измерений.
