автомобильный генератор на стелс
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
взял 16мм
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Сварочный провод, за глаза хватит
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Посмотри толщину провода от реле стартера до стартера, и все
Реакции: 4TD
13 Апр 2020
Красноярский край г.Игарка
Буран МД, Stels S800 Росомаха
Всем привет! Росомаха ноября 15 года. При пробеге примерно 3500 сгорел генератор, приколхозил то что было под рукой, а именно генератор от М-412 83 года выпуска, заменил на нем щетки и регулятор. Ведущий шкив поставил от бурана (шкив крыльчатки, который на маховик прикручивается), в него выточил вставыш, и что бы наверняка, зашплинтовал авиационной клепкой без шляпки. Ремень подобрал автомобильный какой то 10х750. При включенных: фаре, светодиодной балки, подогреве ручек и курка, напряжение ниже 13,9 не опускается, а так 14,2 в основном показывает. Родной воздухан убрал, поставил сетку мелкую, которая воду не пропускает (как кто то уже делал на форуме).километров 350 намотал, полет нормальный.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
13 Апр 2020
Покажи как . И нет ли проблем с недобором оборотов двигателем .
Тахометром не замерял, но крутит вроде так же как и с родным фильтром. Сетка эта применяется в авиации, при фильтрации керосина при заправке самолётов и вертолетов. Сфотографировать забыл, когда делал, и сейчас пока в командировке нет возможности фото сделать.
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
И так все родное встает
13 Апр 2020
У меня не получилось поставить так, что бы родное все обратно встало, генератор по размерам больше вашего, и пришлось подставку под фильтр срезать.
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Я срезал его, и прикрепил к гене
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
[AT TACH=full]1456615[/ATTACH]
13 Апр 2020
Мой гена и выше получился родного крепления, с капотом от росомахи не влазил, сейчас капот от викинга поставил, с ним не примерял.
13 Апр 2020
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
13 Апр 2020
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Еще три стелса переводим на генератор тоета
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Дюраль д16т
13 Апр 2020
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На фото вариатор весь в пыли от ремня, установите ровно вариаторы.
Нулевиков под наш размер по моему нету, брать больше и на хомут. Точно не помню чуть меньше 70мм. На память.
13 Апр 2020
Благодарю:handshake2:
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Как он без фильтра работает?Я на БРП ,вытащил из фильтра трубки ,и двигатель стал задыхаться.То есть, впуск настроен.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Нормально 4Т двигатель работает без воздушного фильтра, впуск может быть у них настроен только по шуму на впуске. Фильтр нужен для очистки воздуха от пыли или снега. Не придумывайте байки.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Без воздушного работает, но если трубки повытаскивать возможно начнет "исполнять коробушка". Если снимать то целиком.
На брп и выпуск настроен, а на стелс нет.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Байки у Вас ,а у меня-снегоход.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Этот ремень пять сезонов отходил,вариатор несколько раз за это время настраивали по соосности. Не надо по фото пытаться ванговать).
