«Буран Лидер»
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
точно? Или сосед сказал?
Как порвать цепь из-за автоматического натяжителя? Можно своими словами.
Это я вопрос поднял по причинам смены авто на ручной и у кого есть опыт. в итоге поясняться должен почему цепь из за него рвет .
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Проехал 1200 только. Дальше вот побаиваюсь .
вот есть мнение, что больше тысячи прошел автонатяжитель, правда боится товарищ.
Ни у кого не рвёт из за автонатяжителя, потому как его сразу меняют .
на стене висит мочало...
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
У вас есть опыт эксплуатации бурана с автонатяжителем?
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
На каком пробеге примерно разлет был? Есть мнение, что люди зная, что это «авто» натяжитель, вобще не смотрят за состоянием цепи. Простой заказал с цепью. Жду прихода.
Около 1000 пробег был, как мы поняли при заднем ходе у натяжителя цепь прослабляет и он её тянет и перекидывает по шлицу, вот так и перетянулась по итогу и лопнула, ездок был один в нарте 50 литров бенза
кунак
17 Мар 2012
иркутская обл
андрей
Ребята всем добра! Стал сщастливым обладателем снегохода буран лидер.Вчера первый выезд. Заводится с пол оборота.Работает чисто.Но ни фига не едет.Такое ощущение,что за зад что то держит.Померил компрессию 9.1 в обоих цилиндрах.Значит к движку вопросов нет. Посмотрел ведомый вариатор.Преднатяг пружины есть.Расстояние между конусами 33мм. На холостых выходит из конусов примерно 0.5 мм. Соосность 56 мм.Все как по книжке. Где собака может быть зарыта? Вроде как вариант. 1 натяжку гусянок проверить. Ну и у одного товарища с завода был брак в глушителе. 2 Попробовать проехать со снятым глушителем. Ну еще у одного товарища примерно такое же было с родным вариатором арктика от рм. Также больше 30 км не ехал,только рычал,пока не убрал жесткую пружину и поставил от сафари. Мне кажется какие то это сомнительные варианты. Где еще можно покопаться?
кунак
17 Мар 2012
иркутская обл
андрей
нет. Пробег 300км. Практически новый .Еще даже обкатку не прошел. Все в родной краске без царапин и сколов
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
понятно.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Натяжку гусениц все же проверь, на заводе могли накосячить. Посмотри вкладыши на ведомом вариаторе. Есть? Могло их выломать.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Лидер только прошел обкатку, возможно карбюратор настроен на обогащенную бензосмесь. Внимание следует обратить на цвет электродов свечей. И еще - если не по путику, а в целое по глубокому снегу такое ощущение норма
кунак
17 Мар 2012
иркутская обл
андрей
Гусянки чуть ослабил.Было где то 75-80. Сделал 65-70 .( причем каждый раз по разному .На подвешенном погазую померию 65,снова погазую померию 70) Но чуда не случилось....ехать нормально не начал...Зато сейчас второй каток на вывешанном буране переворачиваться начал и с левой и с правой стороны ...Вот еще вопрос в инструкции к снегоходу написано что расстояние между конусами подвижного и не подвижного вариаторов должно быть 55+-0.5 Это для любого вариатора или именно для арктики желтого с которым он идет. Хочу завтра альпина поставить попробовать,а там в инструкции у альпина 56 мм. написано
кунак
17 Мар 2012
иркутская обл
андрей
и еще ..может где то здесь собака зарыта... Ведомый вариатор расстояние между конусами было 33мм. Взял новый ремень рубена 33мм на 14 * 1120. Убрал одну шайбу.Расстояние измерил 32,5. Попробовал, скоростя нормально включаются,не ведет. Разобрал ,еще одну шайбу убрал.Стало 32мм. Попробовал все нормально переключается. Без хруста,плавно.,не ведет.Там еще шайбы есть,можно еще попробовать убрать,но думаю будет уже перебор.. Вопрос так и оставить32мм или все таки одну шайбу добавить.Сделать хотя бы 32.5?
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Если не ведёт то оставь на 32.5 всё норм будет, похоже где то не там копаем. А как обороты набирает двиг, по таху бы глянуть. Попробуй альпину воткни если есть, для сравнения лишним не будет всё таки! И глянь цвет на свечах как выше писали.
Джонни Старк
8 Фев 2022
Буран лидер аде
Привет , у меня тоже буран лидер с нуля покупал, аде только, тоже нифига не ехал, пока глушак не снял,дак от с пробуксовкой поехал, в итоге поставил выхлоп фирмы дд , зимля и небо с этим выхлопом, по накатанной дороге до 80 км разгонял, страшно было , лобовое стекло ихогнулос думал сломаю , результатом доволен, но есть косяки или не дороботка или ещё чего он изначально ехал с поддергиванием , я уже всё перепробовал не знаю что и делать и куда смотреть. Может кто что знает ?
Сибирьбряк
14 Дек 2021
На РМ давно уже глушители варят ПТУшники, это прям беда. А какого плана подёргивания? Двигатель?
Джонни Старк
8 Фев 2022
Буран лидер аде
Нет , как будто что то заедает в ходовой , когда вывешивал натягивал и центровал, смотрю а гусянки двигаются в определенном месте с затруднением .
Джонни Старк
8 Фев 2022
Буран лидер аде
Визуально валы вроде прямые
Джонни Старк
8 Фев 2022
Буран лидер аде
И ещё беда случилась свет стал тусклым , грешу на регулятор напряжения по-моему он отрыгнул .
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Если ходовка вся промазана и по валам задним и передним норм, то тут остаётся только редуктор, возможно там какой мусор попал, может и цепь клинануть в итоге.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Был случай на новом буране цепь не выровнена была в редукторе, были похожие фокусы. У другого товарища игольчатый подшипник превратился в подшипник трения из за квадратных иголок:Lol:
Джонни Старк
8 Фев 2022
Буран лидер аде
Ходовая промазана перед сезоном.
