«Буран Лидер»
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
Всем привет! Поделитесь опытом, у кого были проблемы с автонатяжителем цепи на лидере? Покоя не даёт мысль по обрыву цепи. Много комментариев по необходимости замены, по его некорректной работе и т.д. Глазами руками ещё не разбирал.
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
Проехал 1200 только. Дальше вот побаиваюсь выдвигаться на дальняк не разобравшись с этим моментом.
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Ставьте обычный натяжитель раз покоя не даёт. Многие переходят - значит есть на то причины!
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
AlexS
10 Янв 2007
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
Вот и вопрос в том. Нормально ли он работает или нет. Слышен только звон что у кого то где то перетянуло и порвало. Вот в этой теме многие имеют же буран лидер с автонатяжителем у кого то были проблемы с цепью или нет?
AlexS
10 Янв 2007
Даже при "убивании" казенного снегохода, с велетевшей от ударной перегрузки осью собачки натяжителя, цепь остаётся целой и пружина натяжителя позволяет продолжить движение с ограничением нагрузки. Главное, вовремя услышать треск цепи по звездам.
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Вроде не маленький 33 года. Ответили же тебе. Многие с новья меняют! Если же сомневаешься езди пока не порвёт, как порвёт сразу купишь комплектом цепь, натяжитель. ИМХО
Сейчас ценник конечно на новую цепь (прибалтика) + крышка редуктора это как минимум. Делай выводы.
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
С чем связан возраст не пойму. Вопрос был у кого рвалась и есть проблемы. Где ты увидел ответ не заметил.
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
К
роме канала Жизнь Хантов не видел других кто меняет. Как раз у него и не рвало ничего. Зато у знакомых то через один то у 9 из 10 порвало . Хотелось бы кроме этого товарища ещё и тут уточнить у владельцев данных аппаратов.
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
На сколько я понимаю то с каждым приворотом натяжителя пружина по идее ослабевает и при достижении положения под цифрой 2 совсем расслаблена и больше не натягивает цепь и тут нужно ее по новой взводить. Посетила мысль о том что натягивать цепь так же как в ручном режиме. После натяжки ослаблять пружину и фиксировать гайкой на 15. Так же думаю что как раз таки отсутсвие контроля владельцев по взведению пружины и приводит в обрыву цепи так как она продолжает растягиваться , но храмовый механизм стоит на месте.
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Irbis Dingo T125, Буран "Лидер" АДЕ
Добрый день! смотря для каких целей используете снегоход, если просто покататься, то нагрузки то и не будет особой, а вот если серьезно работать на охоте в тайге и прочее, то надо убирать автоматический натяжитель. остальные смотрю лишь бы постебаться над человеком.
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
Добрый! Пробежался по форуму и просторам интернета и решил заказать натяжитель. Кину в ЗИП вместе с цепью и буду наблюдать на сколько хватит. Условия разные эксплуатации. Выезды не частые но в один раз пустой еду а в другой с двумя санями. Задавал вопрос в магазине нашего города, кстати, никто не покупал на замену автонатяжитель. Спрашивают и жалуются на качество цепей.
AlexS
10 Янв 2007
если настраивать вариатор под конкретный ремень (и цбр, и ведомый шкив), да включать голову при движении, то качество заводских цепей резко возрастает.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
То есть, Вы утверждаете, что эти настройки не проводит ни завод, ни дилерская сеть при предпродажной подготовке?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
Совет, ставь сразу простой натяжитель если собираешься на дальняк. У товарища на лидере в тайге разлетелась эта хренатень с цепью, замучился в лесу его доставать.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Оказывается нет форумчан, у которых автоматический натяжитель стал причиной обрыва цепи. Вместе с тем все советуют приобретать узел старого образца. Возможно форумчане и не эксплуатирую его и пишут в интересах продавцов. Странный форум, однако.
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
На каком пробеге примерно разлет был? Есть мнение, что люди зная, что это «авто» натяжитель, вобще не смотрят за состоянием цепи. Простой заказал с цепью. Жду прихода.
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
Ни у кого не рвёт из за автонатяжителя, потому как его сразу меняют .
AlexS
10 Янв 2007
точно? Или сосед сказал?
Как порвать цепь из-за автоматического натяжителя? Можно своими словами.
Aleksandr28
5 Сен 2021
ЯНАО, Губкинский
Александр Сергеевич
Куда точнее то?) если его (автонатяжителя) нет как может из за него порвать?)
