Вариатор
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Всем привет . Кто-нибудь владеет информацией чем отличаются вариаторы 600ки и 800ки. . Номера рычагов разные , вес 800тых 74 грамма , веса 600ых не нашел .
И главный вопрос - конуса одинаковые или нет ?
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
Доброго времени суток. Пролистал всю ветку, был вопрос об установке ведомого вариатора от тайги на стелс 800, но ответа не было. Сегодня померял размер посадочного подходит, но наружный размер вала больше нашего на 3 мм. Вопрос подойдёт или нет? Понятно что придется поиграть чтобы выставить соосность. Может у кого опыт есть? На родном кольцо ( медное или латунное) износилось и корона изношена( пришлось проехать без ползунков пластиковых).
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Купил от Тайги под вал на 25. Встал как родной, только отрегулировать надо и натяг в том числе, а то с новья больше 18 кг. На мотор 600 ставил.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Всем привет. Кто знает от чего на короне ведущего вариатора образуются задиры?
От тайги кстати вариатор не подошёл, посадочный диаметр на 0.1 больше чем у меня.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Втулку по осени вот такую делал . Но как всегда - хотел как лучше , сделал с минимальным зазором и в итоге через 50 км стало зажимать . Еле раздвинул диски чтоб ремень снять . Сточил ещё десятку . https://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/18259/post-6686349
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
А что её мазать надо? Мне показалось все проблемы начались после того как я начал смазывать его смазкой для цепей.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Коллеги, хочу рассказать про рацуху при установке слайдеров от Владимира (bob292). Возможно кто-то это делал уже ранее, но я не увидел. Во первых, спасибо Владимиру за слайдеры, работаю отлично. Во вторых, при эксплуатации слайдеров, на второй сезон решил проверить их судьбу. Снял вариатор, и увидел, что резинки из под слайдеров выдавило частично. Решил их поменять, разобрал вариатор и увидел, что резинки набрались смазки и просто разбухли. Кроме этого, Владимир, по мере износа слайдеров советовал подставлять прокладочки. Подумал и решил сделать так, взял пружинки от родных слайдеров и обрезал их на 1,5 витка. Вставил обрезанной частью в вариатор, а сверху слайдер. Собрал все, смазал и поставил на снегоход. Все работает отлично и ни каких лишних звуков. Можно было бы рассверлить слайдеры под размер необрезанной пружины, но решил не рисковать. Уже два выезда и все отлично.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
взял пружинки от
От прокладок было бы больше пользы. Пружины не работают и с родными слайдерами , все это слышали , они дают лишнюю нагрузку на пару трения слайдер - расточка под него . А прокладка убирает появившийся зазор - источник стука . Так же прокладками можно добиться тишины и от родных слайдеров .
Володя,с этими "часовыми"пружинами ни хрена там не даёт,прижим слайдера ***ня,быстрей всего пружина "память потеряет"(с) чем слайдер или плоскость "дороги" слайдера расточит
расточка под него
...а так да,пружину нах в мусорное ведро...
Стоковой вкладыш в собранном ТРА свободно ногтем щёлкал...почему и поставил ТвоИ....без пружин и колечек.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Соглашусь этим. Но время покажет. тем более процесс разборки/сборки вариатора отработан.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Меня тоже интересует вопрос живучести и ходимости . Мало кто из поставивших отписался о первоначальном "тихом" запуске , и ни кто о дальнейших проблемах .
По моим "наблюдениям" у вас было несколько производителей деталей вариаторов . Есть посадочные с размером 18,5 и одинаковой глубиной , как на прародителе TRA 4 , есть с посадочным 19 и разной глубиной , из-за чего пришлось делать разные по высоте слайдеры , как на приведённых здесь чертежах . Но попадалась пара вариаторов видимо собраных из деталей разных серий с несогласованными диаметрами расположения посадочных мест слайдеров и оси колодцев . На этих вариках съедает слайдеры быстро , как победить я так и не понял , сделал комплект со смещением , но Игорь "Патрон" так и не отчитался по установке .
Подниму вопрос ещё раз : кто сколько проехал на "моих" слайдерах ? На каком пробеге появляется стук ? Получалось ли устранить прокладками ?
У меня люди спрашивают на сколько хватает , а я не могу ничего конкретного ответить . Говорю только что претензий никто не предъявлял .
Сибирь070
11 Фев 2022
Стелс викинг 600
Подскажите чем отличается приводной вал от тайги 800 от вала стелс росомахи, снял у себя вал с росомахи нет отверстий под датчик скорости, когда покупал сказали сломали магнит, снял так как текли сальники коленвала, вал замерил 28 мм где ставятся сальники. Вот сижу и думаю какой у меня вал
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Сибирь070
11 Фев 2022
Стелс викинг 600
Должны быть здесь, а у меня ничего нет,
Сибирь070
11 Фев 2022
Стелс викинг 600
У меня вал без прорези и отверстия, соответственно магнит не поставить
ts162
11 Ноя 2013
Макс
У меня уже 2 сезон на них, пробег не скажу, не засекал точно. Работают на ура, ни чего не стучит.
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
С пружинами родными новые слайдеры ставили? Знаю, что некоторые меняют их на резиновый шнур подходящего размера. Кольца резиновые использовали, которые шли в комплекте с сухарями? Тоже купил комплект у bob292, в отпуске займусь снегоходом, поменяю слайдеры родные, на холодную гремит вариатор.
Если слайдеры от Владимира(bob) установить правильно,то будут ходить долго и счастливо.
Пробег на слайдербоб 840 км.Корректировал один раз,подложил фольгу на посадочную часть.
sadovod
6 Авг 2019
У меня стоят- пробег маленький совсем , нареканий нет! Большое спасибо Владимиру
