Вариатор
Роман1976
25 Янв 2016
Stels Росомаха 800 2014г.в
Развалился ведущий вариатор,оборвало центральный болт.Хочется понять причину.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пускай дилер понимает причину, его забота
Роман1976
25 Янв 2016
а мне как быть,от этого легче не становися
Роман1976
25 Янв 2016
ну мне от этого легче не становится.и хочется чтоб у людей такого не повторялось.Это уже второй случай который я знаю,у меня хоть не на скорости,а при трогании произошло,у товарища на скорости и зацепил двигатель и коробку.
Роман1976
25 Янв 2016
Обидно цена вариатора от 45 до47т.р.
Роман1976
25 Янв 2016
Роман1976
25 Янв 2016
Я думаю вся проблема в шайбе которая не чем не стопорится,и болт который булыхается в гнезде.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
А до поломки шкив этот снимали с вала или прям с завода посадка была и ее не трогали?
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Маркировка на фото намекает на 13 год. Снимали однозначно.
Роман1976
25 Янв 2016
Снегоход купили с рук,можете по подробнее про маркировку.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
скорее всего снимался варик да и болт перетянули вот и произошла беда
но нет худа без добра
ставьте пауэрблок 80
Роман1976
25 Янв 2016
Что это и где взять?
Slavik412
6 Дек 2014
Вячеслав
Всякая
snegohodov.com Я брал здесь.
Роман1976
25 Янв 2016
Всё нашёл спасибо.А что всётаки про маркировку снимали по вашему да?
Роман1976
25 Янв 2016
Да ещё кто ставил пауэр 80,расскажите нюансы установки.
Slavik412
6 Дек 2014
Вячеслав
Всякая
Я ставил на двигатель ODES. Из-за того что у POWERBLOC P80 другой посадочный конус, он садится не до конца на коленвал (примерно на сантиметр). Что бы не переделывать крепление двигателя, отдал на проточку конуса. Больше нюансов не было.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на гаокин народ ставит без переточек
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Разобрал ведомый варик, кто то спрашивал как буквы расположены - подписал.
Судя по следу на тарелках, ремень не проваливается до конца вниз
На короне след на весь сектор работы
Померил толщину витка пружины - 5мм витков 6 итого в сложенном состоянии 30 мм. Сложил размеры в тарелке и короне, где помещается пружина при максимальном расхождении получилось 35мм. Т.е. ничего не мешает, без пружины варик расходится на максимальную величину и ремень опускается в нижнее положение. Почему тогда на тарелках нет следов от работы ремня в нижнем секторе. Мысли такие: не хватает оборотов двигателя, не хватает веса грузов в ведущем вариаторе. Может преднатяг пружины сильный выставлен (А3) как у всех, но слишком ослаблять, чревато пробуксовкой ремня. У кого какие мысли?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Удалось сравнить пока только ведомый вариатор армейца и стелса, ведущий будет позже. Итог "изысканий": вариаторы отличаются только короной. Притом что они (короны) взаимозаменяемые. На 1 фото видно что угол наклона спирали зуба несколько отличается - у армейца он равномерный. У стелса в начальном положении раскрытия он прямой на 2 фото видно что корона на нем стоит, потом так же "изогнут" Корона армейца не стоит на столе в таком положении никак - падает, стелсовская опирается на некую плоскость. Ещё отличается нумерация отверстий под пружину на короне - на стелсе по часовой, на армейце против и расположение отверстий относительно зубъев короны так же смещено, расположение шпоночного паза тоже отличается. На тарелке буквы расположены так же. Т.е. выставленное на заводе у нас значение А3 никаким образом не будет таким же как у армейца. Вывод такой: отличающийся угол в начальном положении раскрытия нашего вариатора возможно не столь критичен. А вот преднатяг пружины нужно регулировать индивидуально. Брать безмен и мерить, выставлять преднатяг 3-3,5 кг. смотреть, если будет пробуксовка ремня, немного увеличить преднатяг. Не забываем про пониженную. В положении А3 он явно перетянут, поэтому и не может раздвинуть щеки ремень и выйти на максимальную скорость, отсюда и едет он на 2/3 газа, а потом только звук меняется. Протестировать на снегу уже не получится, пока только с вывешенной гусей максималку выкрутить и посмотреть. Сейчас в положении А3 на нейтрали ремень не выходит на малый радиус на полном газу (ведомый вариатор), двигатель уходит в отсечку, фото выкладывал выше.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня стоял преднатяг 3.5 кг «не специально» так вариатор ведомый собрал. Двигатель с таким преднатягом вариатора при малейшей нагрузке стухает.
В том то и дело что вариатор должен быть так отрегулирован чтоб и в снегу мог ехать и по накатанке разогнаться…
Вобщем реализовать возможности двигателя по полной.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
это не преднатяг а игрушки 9-10 кг у нас
Откуда вообще эта цифра 9 кг? Позже ссылку кину - в инструкции к армейцу написано в период обкатки выставлено положение А3, после обкатки отрегулировать преднатяг 3,5 кг. У нас после обкатки никто в вариатор не лезет, ни в сервисе ни в частном порядке, ездят как стояло. Конечно надо регулировать преднатяг, а не ставить какое то рекомендованное положение, про это и пишу, может пружина села, возможно закалка разная. Я за сезон так и не понял зачем пониженная передача, везде вывозит на повышенной и никаких пробуксовок ремня, в моем понимании если буксует ремень, значит большая нагрузка на трансмиссию и ремень не может реализовать (передать) крутящий момент от двигателя к коробке, для снижения нагрузки и включают пониженную. Ещё нужно обязательно сравнить ведущие вариаторы, где то ведь теряется максимальная скорость.
