YAMAHA Проблемы с эл. стартерами Yamaha Professional
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Yamaha RX-1, но всё равно лучше лыжи+ветер
fred
6 Ноя 2008
ЧАО
VK10D
fred
6 Ноя 2008
ЧАО
VK10D
п IMG_20190811_194259.jpg одскажите как снять стартер не снимая движка и не от соединяя нижний радиатор.
Я менял не снимая двигателя. Открутил только передние крепления и немного приподнял движок. Всё зашло и вышло нормально. Правда болтики неудобно крутить, но это мелочь по сравнению со съёмом движка.
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
Тоже так снимаю. У моего нужно заказать щелочных узел. Щетки выходят только ко на 1-2мм. Думаю недостаточное прижали. И они уже под носились.
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Щеточные узлы разные на Профовские стартеры.
До ~2009 был узел со стальными щеткодержателями и на него щетки поставляются в запчасти отдельно и копеечные они, а после - с пластиковыми, и только в сборе.
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
Внутрянка стартера очень сильно похожа на стартер мотоцикла yzf-r1, даже там в стартере летит сальник и попадает масло внутрь,щетки ходят не долго, сальник на вал легко подбираеться,уже много лет такая беда со стартерами у ямах происходит ,единственное в мото срок службы подольше из за летней эксплуатации, думаю и меня на профике ждёт тоже самое.
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Да они все аналогичны, т.к. Mitsuba их и делала для Ямахи, на моторашечный R1 больше всего похож стартер от снегохода RX1, только вращение в другую сторону из-за наличия редуктора в снегоходном моторе.
Ну и Профовский похож также на FJR1300, в принципе тот мотор и был взят за основу.
Игоревич
30 Ноя 2012
НАО, Канинская тундра: Мезень-Несь- Чижа и обратно
Игоревич
Снегоход "YAMAHA VK10D" год выпуска 2012, модельный ряд 2013года, Прогресс-4 с мотором Suzuki DF25
Лечится заменой реле на обновленное, с герметичным разъемом и тонкими контактами. Для этого даже пришлось найти и заказать сами разъемы, вель Yamaha отдельно их в запчасти не поставляет, а только вместе со жгутом проводки.
Не подскажите где заказывали разъем?
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
В Штатах, фирма Deltatechnic.
Но оттуда доставка дорогая, пришлось ещё на лодочные моторы несколько пар разъемов в посылку догрузить.
Если не найдете, то штук пять ещё запасных лежит.
Игоревич
30 Ноя 2012
Игоревич
danil1983
19 Окт 2014
Данил
Yamaha Nytro MTX, Yamaha YZ50F
Дмитрий, добрый день! тоже купил бы разъем.
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Теперь по порядку.
п.1. Часто происходит в начале сезона, после долгого летнего перерыва, когда весь бенз из карбюраторов испарился.
И при первом запуске крутят стартером все по-разному...
Иногда просто какая-нибудь сторонняя неисправность и посреди сезона к таким последствиям приводит.
У оригинальных японских стартеров магниты отваливаются обычно. почему-то кусками, очень редко целиком. А некоторые части так и остаются приклеенными к корпусу (и не оторвать). У дубликатов с неодимовыми магнитами отваливаются целиком и часто они остаются не поврежденными (только нужно приклеить обратно). По дубликатам с ферритовыми магнитами статистики нет, пока ещё не отваливались...
Клей производителями используется видимо разный, но об этом отдельно позже.
С ферритовыми магнитами, это какие фирмы? По spi не в курсе как работают?
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Mitsuba постаралась сделать ерунду, а зато Ямахе есть кому продавать и новые стартеры, генераторы , коленвалы и блоки (примерно четверть пробитых шатуном блоков у Genesis - результат корявой замены стартера владельцем).
Проблема на самом деле международная: https://ty4stroke.com/threads/starter-gears-and-one-way-clutch-inspection.150516/page-2
Ведь для такого могучего концерна, как Ямаха, изменить конструкцию стартера или заказать их у другого производителя - простое дело, однако за пятнадцать лет выпуска изменили только щеточный узел на менее шумный, подшипник в передней крышке и лишь в 2016 немного изменили конструкцию приводной шестерни. А все проблемы остались, и если бы не шустрые америкашки и китайцы с дубликатами, то так бы и продавались новые оригинальные ломучие поделки по 30-35 т.р. за штуку.
Но это ещё мелочи, в одной из Скандинавских стран за замену стартера дилер Ямахи как-то запросил 2600 Евро.
Не подскажете какой самый лучший дубликат на сегодня ?
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Не знаю, ни разу их не разбирал, да и вообще не попадались ни разу. Но вообще качество Spi вызывает огромные сомнения - более-менее хорошие у них только поршни, и то не на все модели техники
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
А это нельзя заранее угадать , всё зависит от конкретной партии. Даже самые массовые на российском рынке Wai/WPS под одним и тем же каталожным номером продают три абсолютно разных по исполнению стартера.
Jerweri
17 Мар 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится стартер на профе и как его достать?
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
В самом неудобном для демонтажа месте)) Спасибо что хоть не внутрь они его засунули.
В этой модели производитель предусмотрел снятие ДВС для замены стартера, однако наш народ - кто во что горазд, как минимум два способа его замены встречал. Кто-то снимает снизу, отгибая стальные листы защиты, кто-то сбоку, откручивая опоры двигателя и приподнимая мотор.
Хуже доступ только в Vector'ах, там вообще жутко неудобно. Зато на Rx1 и его родственниках подобный стартер хоть по три раза в день менять можно, только они почти не ломаются там.
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Фото поможет понять где расположен стартер.
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Ещё один дефект, но такое только на дубликатном и впервые.
Мало того что в задней крышке вместо игольчатого подшипника поставили бронзовую втулку, так ещё и криво, несоосно - смещение примерно 1,5 мм, видно невооруженным глазом, да и проверяли инструментом. Из-за чего стартер проработал недолго (снегоход куплен был с таким), а потом ещё и обмотки об магниты повредились.
Поэтому если покупаете дубликат, не поленитесь пару минут потратить на проверку что там внутри, чтоб потом его снова не снимать.
Димон 933
1 Июл 2011
Спб, Купчино
Skandic WT 600 E-TEC
Номер реле? Да в любом каталоге запросто найти, там никакого секрета нет.
3D7-81940-00-00
8HG-81940-00-00
Только вот разъем для этого нового реле где брать? Пока их только от производителя заказывать получается, т.к. Ямаха в запчасти отдельно разъемы не поставляет. Доставка дорогая, ладно когда десяток штук ещё смысл есть.
Тоже столкнулись с проблемой стартера профешки 12-13 года у друга. Проблема была в щетках, одна первая от болта подклинивала. Думаю достаточно было её промыть, чтобы не заедала. Стартер при этом иногда туго крутил, а со второго раза всегда нормально. И часто было, что вообще при запуске стартер не давал ни каких признаков жизни. Замыкание ключем реле на прямую, ни к чему не приводило. Помогало только чуть повернуть двигатель руками за вариатор. После этого сразу стартер срабатывал.
Про разъем. Нашел разъемы в Питере по 140р. Пока оставили старый отремонтированный (отгорела одна клемма).
Вот фото разъема и номер разъема
DJ70420-2.3-21
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Ещё одна проблема , очень влияющая на ресурс - крепежные болты , которыми стартер прикручивается к блоку, примерно на 1,6 мм меньше в диаметре, чем отверстия под них в крышке самого стартера.
В итоге устанавливается он как повезет, но обычно под действием своего веса смещается в нижнее положение и из-за чего зазор в зацеплении с приводной шестерней неравномерный.
Не поленитесь подобрать другие болты при установке! Или доработать те что есть.
