STELS "Витязь"
алексей 1976
10 Янв 2022
якутск
алексей
стелс викинг
Перед тем как это случилось, на прошлой неделе, пытался завести снегарь в мороз -34, завести не получилось, посадил акб. Забрал акб на зарядку и вот сегодня случилась такая беда. Донора к сожалению нет, что бы проверить датчики, мало мне верится что вылетели оба сразу одновременно. Думаю причина в другом, датчики это наверно уже следствие
не запускай в морозную погоду. одни проблемы от этого.
МАВ
19 Окт 2015
ЯНАО Надымский р-н
УАЗ Патриот, Стелс Витязь и т.д
Ребята Хелп! Вискас с пробегом 405км всего. Сегодня выскочил «Джеки Чан» попутно обратил внимание что выхлопных газов больше чем обычно, и запах сильно обогащённый смеси, чуть позже с глушителя услышал почихивания, не частые, но бывали. Заглушил мотор, снова завёл и двигатель заглох через пару секунд, сильно плавают обороты, завёл - снова заглох. На третий раз запустился без проблем, примерно через минуту снова загорелся чек. Пробовал проехать, тяга не упала по ощущениям. Подключил недавно купленный бортовой компьютер, сразу показал ошибки: 0351 Сбой в управлении цепью зажигания. 0352 (Расшифровки нет). 0131 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу) и ошибка 0137 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу). Прежде чем колупаться, сбросил все ошибки и снова завёл, минуты через две выскочили ошибки 0131 и 0137 и загорелся чек. Очень сомневаюсь, что вышли оба датчика из строя одновременно. Единственное, что сделал перед тем как сюда написать и узнать в какую сторону копать, поменял релюшки местами, ради эксперимента, но процедура результатов не дала. Ну и конечно проверил все визуально на перетертости и повреждения проводки, визуально все в порядке. Может кто сталкивался с подобным?
Может подсос воздуха быть.
ЖДУСНЕГ
21 Ноя 2019
Липецк
Ямаха Викинг, Стелс Викинг, Стелс Витязь
Всем привет. Как то писал про оторванное верхнее крепление аммортизатора маятника. В итоге восстановил его и сделал из 5ки плюс сверху площадку приварил. Слабое считаю место, заводские уши слабоваты. Фото прикрепил, может кому пригодится. При отрыве кстати амморт падает на гусянку против ее вращения.
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
Всем доброго времени суток! Очередной сезон, очередные проблемы с витязем 800. Все началось примерно с декабря месяца.1 во время движения может просто заглохнуть, насос перестает качать. Заменил реле, поехал вроде поехал. 200 метров и заглох. Постоял немного завел и поехал весь день откатал. 2 во время движения может затроить пропасть искра, хлопок в глушитель и дальше едешь. 3 заводишь временами на стоячем снегоходе при добавлении газа скорость на панели возрастает до 180км . 4 во время движения мигает панель приборов и глохнет. Заменил все релюхи. И все это происходит в хаотичном порядке. При всем этом чек не горит.! Все как будто работает исправно. Грешу только на глюк ЭБУ. Пробег 3800 Катаю 3 сезон. У кого-то что то подобное было?
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
У меня чето тоже заглох позавчера. У реле зажигания контакты вытащил, вставил, поменял предохранитель (хотя целый был) - заработал. После не повторялось.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Электрика скорее всего. Проверьте минус по корпусу от аккума. Такая хрень бывала когда то на 9-ке карбюраторной. Минус на кузов был плохой и на двигатель соответственно.
Rem4ik
24 Авг 2021
Набережные Челны
Рамиль
BRP Renegade Backountry 800 r e-tek
Добрый вечер уважаемые форумчане! Проблема такая, Стелс Витязь гонит масло через воздушный фильтр, в чем может быть причина? Куда смотреть?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
2, 4 что то похожее было. Подсвечник со свечи почти спал. И высоковольтные провода желательно на корпусе что бы не лежали.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Почти у всех так. Масло не переливай. Или ФАКе поищи. Второй сапун как делают
алексей 1976
10 Янв 2022
якутск
алексей
стелс викинг
вероятно масло перелил
алексей 1976
10 Янв 2022
якутск
алексей
стелс викинг
установил новый коленвал. правда такой же не смог найти. теперь без ручного стартера буду кататься. декомпрессоры снял. единственная проблема была не работал передний цилиндр. ну как не работал, в полсилу так сказать. да и при запуске стрелял в впускной. так стрелял что резиновое колено слетало . оказалось не исправен датчик дад. пока с отключенной фишкой езжу.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Друзья, всем привет. Нынче сталкнулся с такой бедой, снегоход 19 года, пробег 1300 км, при температуре от минус 10 и ниже заводится только с подгазовкой, обороты скачут, газ отпустить -сразу глохнет. Подсказали налить кипятка на мар датчик температуры, сразу завелся. Поменяли датчик, проблема не ушла. Дальше все также при ниже минус 10 все повторяется. Было потепление, градусов 6, все отлично и завелся и прокатились, ни разу не заглох. Кто что подскажет сделать??? Буду очень благодарен
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
TIKSY 250, KIA SORENTO, КАРПАТЫ СПОРТ
Была такая проблема две недели назад все как у вас в описании ,порекомендовали поменять бензонасос, мативируя тем якобы нехватка давления на форсунку и плохой распыл у меня ещё загорелся чек 0174 тая ошибка купил самый дешёвый нас с десятки на пробу ,поставил три дня заводил в мороз чек потух заводится нормально ,ездить не ездил на работе пока.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Спасибо большое за ответ. Буду пробовать. Вчера привез специалисту в гараж, чтобы посмотрел все. Гараж теплый и он сразу завелся и работает. Вчера заметили еще, постоял он с включенным зажиганием минуты 2....и снова плохо заводится.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
еще подключали манометр, замеряли давление топлива, показывает 4.1.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
мастер сказал были такие случаи, что именно на морозе может стравливать
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
На первых партиях были случаи выхода из строя бензонасоса. Сразу поменял на бош вазовский. Говорят что надёжнее. Работает тише.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Именно в теплом помещении давление топлива хорошее, думаете тоже в мороз происходит утечка?
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Вот что в инете по запросу не заводится инжектор в мороз:
Топливная система: причины плохой заводки инжектора в мороз, инжектор заводится и глохнет:
  • низкое качество бензина + высокий уровень содержания в нем воды,
  • забиты форсунки или топливные фильтры: тонкой и грубой очистки очистки (нужно вспомнить, когда в последний раз вы чистили форсунки или меняли фильтры),
  • нет давления в топливной магистрали: либо неисправен электробензонасос, либо регулятор давления топлива,
  • неправильное формирование воздушно-топливной смеси: засорен воздушный фильтр, на дроссельной заслонке замерзла элементарная грязь, температура воздуха ниже -30С.
Система зажигания: причины плохой заводки инжектора в мороз:
  • аккумуляторная батарея: сильная разрядка, старость. В итоге: не производится пусковой ток достаточной силы, и стартер не справляется с прокруткой движка,
  • провода высокого напряжения (бронепровода) пробивают,
  • свечи заливаются бензином,
  • недостаточная или отсутствует компрессия в цилиндрах: вчера всё было нормально, но на морозе масло густеет и в результате компрессия резко падает.
  • фазы распределения ГРМ нарушены,
Может или бензин плохой, на предпродажке залили или как написано фильтр. Надо по очереди исключать эти пункты, чудес не бывает
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
У меня ещё на топливо проводе на тройника и где входит в горшки бенз на холодную травил, только разогреется, переставал. Заменили хамуты, тройник на латунный - перестало
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
а не может быть вода в системе как вариант?
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Это и надо проверить в первую очередь. Холод - замерзает, тепло - оттаивает.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
В чате сказали до 0.2 залить можно спирта. Есть в авто магазине спец средства в баллончиках вроде, позвони, спроси. Может его лучше. Там и пропорции есть
