Arctic Cat Bearcat Z1 XT
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Вместо пропавшего графита поставили втулку из капролона и сняли чуть задиры.300км пока ок.
ой боюсь печаль может наступить
капролон хорошо плавится а варики хорошо греются
vitos
2 Янв 2011
Виталий
AC Z1, М8 SP.
◾Температура плавления — 220—225 °C.
◾Рабочая температура — −40…+70 °C.
Навряд ли варик больше 100 нагревается.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
температура плавления да , а вот при какой он в пластелин превращается ?
дорога покажет, самому интересно , но не верю пока в данное решение
vitos
2 Янв 2011
Виталий
AC Z1, М8 SP.
Рабочая -40 до +70. Как раз в диапазоне температуры варика.
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
Arctic Cat z1 был. пробую Exspedition 1200se
У меня с капролоновой втулкой варик прошёл 600км , полет нормальный.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну тогда это может только радовать
azaz
13 Авг 2011
И всё я пропил, братец мой.
Парни привет. Случилась у меня проблема. Сейчас на рыбалке, нужен совет. Ехал снегоходе он начал дергаться, потом заглох, аккумулятор сдох, не крутит, подкурили от снегохода, он завелся, но как провода прикуривателя сняли он через минуту заглох. На приборке показывает символ аккумулятор. Что делать?
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
генератору кирдык при заведёном снегоходе нажмите две кнопки на понели вместе и держите выйдут показания вольтожа должно быть в районе 14в- 13в если генератору хана либо покупкть новый или перематывать старый мы перематывали а может просто сгорел предохранитель
Реакции: azaz
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Army 69 600 E-Tec 2013, был сложный ACat Z1, Tohatsu M50D2 EPTOS
по гусенице высота грунтозацепа максимальная какую можно поставить это 4см стоит на даный момент пробовал 4.5см не влазит задевает за радиатор передний
4,5см задевает за теплообменник спереди только в двух местах, если в этих местах подрезать протектор на 3мм то можно и 4,5см, на подрезанной "кобре" накатал уже 3000км. всё ок.
расскажите что за гусянки? уже несколько раз на форуме спрашивал про высокий грунтозацеп - тишина ...
как поведение меняется по снегу глубокому?
Если задницу поднять - все равно цеплять будет?
Кто нить пробовал задницу поднимать?
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
Поменяй акб у нас была такая проблема он замкнул.
Реакции: azaz
hamil-sanho
4 Окт 2012
александр
YAMAHA VK540IV
nik99
30 Окт 2010
димитровград
николай
Снегоход YAMAHA RS VENTURE TF
про гусянку нарыл немного инфы короче если звезды старого образца то только 32 грунтозацеп если звезды нового образца то запихнуть можно и до 45 грунтозацепа но придется пилить немного радиатор передний себе заказал новые звезды и гусянку на 40 грунтозацеп
nik99
30 Окт 2010
димитровград
николай
вал привода идет один и тот же, что от 8 года и выше ,звезды стоят от 660 кота , гусянка старого образца туда встает идеально
Wasamba
27 Ноя 2013
Нарьян-Мар
Точнее до 46, только тогда вот так...Это Cobra WT 9195U.
Длина ― 392 см = 154"
Ширина ― 50 см = 20"
Профиль ― 46 мм = 1,8"
Шаг ― 73 мм = 2,86"
Вес — 29,5 кг
aleksandr51
2 Окт 2011
мурманская обл
александр
polaris.Bearcat Z1xt
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
какую гусянку?
eizik1970
25 Ноя 2011
Камчатка
Серега
Была Панда 660 Турбо. Пересел на Z-1
По поводу втулок на варик: долго выбирал материал.У капролона один минус,это повышенное влагопоглощение-разбухает,соответственно уменьшаются зазоры,как следствие следует подклинивание. Фторопласт текуч при повышенной температуре. Коэфицент трения у них где то рядом,но не сравнить конечно с графитом.Остановился на zodex.С него делают даже подшипники шариковые сухого скольжения,шары стальные,а обоймы из zodex.Он более ударопрочен и не тянет влагу,соответственно зазор не изменен.Кооэфицент скольжения близок к графиту.
kot-on72
7 Ноя 2012
Магаданская обл.
ATV "Termit 150", ПВХ "Solar450 под Suzuki dt30, "A/C Bearcat Z1 XT ltd(12)
Гусянка Cobra WT 9195U, проходимость увеличивается незначительно, после подъёма задней части телеги в пухляке стал вести себя увереннее особенно если килограмм 80 на заднее сидение или в кофр закинуть.
эколог
6 Окт 2014
приморский край
Александр-эколог
Bearkat Z1 XT, Ермак-800
У меня такое было. Поменяй свой АКБ. При малых оборотах генератор зарядку не дает и зетка глохнет, а при больших он трогается с места. Так что не мудри генератор не причем меняй АКБ.
Реакции: azaz
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2010, Буран 4т 2012
