Alexandr_VV
- 23 Янв 2014
- 77
- 2
- Верещагин Александр Вячеславович
- Z1 LTD
Шлем штука нужная, но если особой потребности в нем нет, то давно продают очки с подогревом. Гораздо дешевле выходит, причем есть еще акссесуары в виде аккумуляторов заряжаемых к очкам. Тогда ты становишься не прявязанным к снегоходу проводом. Просто аккумулятор на резинке очков висит.Созрел купить шлем с подогревом. Хоть и не сторонник шлема, но уж устал бороться с запотеванием очков. Пробовал их обрабатывать, грел под капотом и так далее… Но больше сил бороться с ними нет. Шлем купил, пока идет, задумался как подключить. Купить переходник или врезать розетку? А может, кто еще как решил такую проблему…
У Delta есть аккумулятор 20а/ч в нашем 18-м размере. 1220 модель.Подскажите пожалуйста на наши зетки, аккум с каким обьемом можно по максимуми запихнуть? у меня стоит на 18 ah, встанет ли на 20 ???
Сегодня с гаража выехал аккум окончательно сдох, зарядку не берёт
Аккумулятор умер. К сожалению наши коты без аккумулятора не работают. У меня таже беда была. Новый аккум, внутренний обрыв.Парни привет. Случилась у меня проблема. Сейчас на рыбалке, нужен совет. Ехал снегоходе он начал дергаться, потом заглох, аккумулятор сдох, не крутит, подкурили от снегохода, он завелся, но как провода прикуривателя сняли он через минуту заглох. На приборке показывает символ аккумулятор. Что делать?
Не надо людей пугать, коли сами не сталкивались с этой проблемой. Еще раз повторюсь, Artic Cat с отключенным и мертвым аккумулятором не работает, глохнет. Тут правила как на автомобиле не работают, т.к. у нас не генератор, а магнето. И к сожалению оно на 4-х тактниках работает только тогда, когда есть возбуждение первичной обмотки. Для этого нужно не ниже 5 Вольт на выходе аккума.генератору кирдык при заведёном снегоходе нажмите две кнопки на понели вместе и держите выйдут показания вольтожа должно быть в районе 14в- 13в если генератору хана либо покупкть новый или перематывать старый мы перематывали а может просто сгорел предохранитель
У НЕПа было видео по настройке датчика положения дроссельной заслонке. Он и здесь выкладывал и оно залито но Ютубе. Не нацдешь, чиркни в личку. Я в ютубе на него подписан, кину ссылку.Ребята! Кто знает какие показания должны быть у датчика положения дроссельной заслонки?
Ставят пружины клапанов от автомобилей с внешней стороны крепления лыжи. Немного спасает от ударов при наезде боком лыжи на дерево например. Но величина демпфирования минимальна, что смысл практически отсутствует. Если медленно поворачиваешь "об дерево" , то снежик и так развернет, а если на скорости влетишь, то никакая пружина от деформации рычагов не спасет.а ни кто не слышал за пружины на лыжах?
народ ставит пружины вместо этих втулок на лыжи
почему не сталкивался с сгоревшим генератором снежник ведёт себя также , едет на акумуляторе начинает дёргатся и на больших оборотах начинает глохнуть, а потом кирдык домой пешком. вы две кнопочки вместе нажмите и подержите ,появятся показания зарядки, там и смотрите, если показания в норме то акум если нет генаНе надо людей пугать, коли сами не сталкивались с этой проблемой. Еще раз повторюсь, Artic Cat с отключенным и мертвым аккумулятором не работает, глохнет. Тут правила как на автомобиле не работают, т.к. у нас не генератор, а магнето. И к сожалению оно на 4-х тактниках работает только тогда, когда есть возбуждение первичной обмотки. Для этого нужно не ниже 5 Вольт на выходе аккума.
Грей релюшки в руках и будет тебе счастье. Именно они так глючат.Короче день не задался. Хотя с утра в минус 26 завелся в полоборота. Прогрел, выехал из горожа и заглушил. Оделся, завожу фиг Вам ошибка 01. Раздеваться в ломы, ключом туда, сюда раз 10 о мама мия завелся. Далее в степи заводился, но гасла панель. Пробег 4000 км. пацан еще. Что может быть? К чему готовиться. Есть мнение?
Бери 13 го, плюс 5 лет жизни.привет котаводам, хочу взять Z1. вопрос к знатокам в чем отличие снегохода 2008 года от 2013, какие плюсы или минусы, подскажите пожайлуста.
говорят дайко г полноеесть кто на ремнях Dayco ездит? Как впечатления?
Ясно! Придется оригинал опять взять! Вот так вчера родной еще ремень рванул на 80км/ч, хорошо запаска под сиденьем лежала! Посреди озера в наледи с сыном остановилисьПосмотреть вложение 1114327
часто разлетаются
я воткнул гейтц но он сволочь короче видимо
еле натянули и не выходит за варик на положенные 1.5мм
хоть по номерам этот ремень идёт как аналог
Да, выезжал уже несколько раз, накатал 250 км - выявляю болячки, осваиваюсь с вождением.Так вы все таки выехали или все еще до ума снежик доводите? Не надо ничего менять и поднимать, катайте, освойнежик в стоке, но купите лопату обязательно, сначала большую, с опытом перейдете на маленькую. Как на маленькую перейдете, так подобные вопросы отпадут. Что бы быстрее освоить кота, можно взять белочку кг 130 и вместе с ней бить путики, так денька 2-3 покатаете с ней, потом в одного просто полетите!
