Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой: при сбросе газа обороты падают ниже оборотов ХХ и снегоход глохнет. Зазор на курке правильный, заводится хорошо, работает ровно, свечи новые иридиевые. Так бывает не всегда, но болячка прогрессирует.
Никола 87
18 Май 2020
Камчатский край
Arctic cat bearcat z1 2011 arctic cat pantera 7000 ltd 2016
Регулятор ХХ в дроселе подклинивать может, попробуй снять почистить.
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
Помой форсунки.
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Britva
4 Июл 2015
Дегтярск сити свердловская обл
Макс
Arctic Cat Bearcat Z 1 XT
Парни у кого стоит стекло от полеуретана как зарекомендовало себя?может кто продаёт случаем желательно низкое.
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
BEARCAT 570XT 2009г. BEARCAT Z1 XT 2010г/
цена -качество очень хорошие. покупал не один раз себе и товарищам.ничем не уступают оригиналу.беру всегда только тонкие.полиуретан выпускает разные толщины.
border
16 Май 2007
а я наоборот
Хорошие стекла, я взял у них высокое, все отверстия подошли идеально. Качество считаю очень хорошее.
а почему низкое стекло хотите ?Что так много катаетесь по лесу ?
Britva
4 Июл 2015
Макс
а я наоборот
Привык к низкому да и в шлеме катаю.
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
Брал в 2020г низкое(50см) тонкое. Встало отлично по посадочным в том числе зеркала(летом их сниму - нет от них толка). Вилку убрал, ветер не задувает, лис гонять отлично...
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
почему низкое - в прицеп родное не входило на 2см по высоте...снимать/устанавливать устал...
Britva
4 Июл 2015
Макс
Привет если не трудно выложи фото с разных сторон охота с оригиналом сравнить.
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Ребят, больше никаких мыслей по этому поводу?
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Не могу найти, что это означает. Во время движения запищала пискушка, заморгал этот значок. Вроде буква "R". Кто то подскажет?
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
звуковое сопровождение и символ задней скорости.
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
у меня такое было .отломился прилив на рычаге переключения задней скорости.приварили полуавтоматом прилив высотой 10мм и все гуд.
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Штырлиц
1 Сен 2018
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
там от года зависит даже на 570 была нормальная коробка потом реверс двигателем стали делать
сусанин59
16 Янв 2015
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
Блин, весна обострения, вот тормознул я.
а в режиме задней скорости звук и значок есть? Вот, например у меня пищалка с задней скорости отключена(старым хоз.) меня это устраивает. Но в этом году при движении вперёд были ваши симптомы, здесь описал ситуацию - сказали, что возможно провод с коробки(датчика) где-то на массу бьёт и отсюда звук и значок. Буду консервировать - проверю весной...самое интересное, что остановишься, включишь заднюю, потом вперёд - звук пропадает....на какой-то период. вот как то так.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2013 г.в.
Подскажите чем заменить оригинальное масло для коробки с кнопкой реверса!? Или ссыль на покупку оригинального может кто даст.
Был у дилера, сказал, что сейчас не возят такое, чем заменить не знает и вообще оно (оригинальное трансмиссионное) не заменимо! А еще он сказал, что это масло уже нигде не найти, бренд АрктикКэт умирает и через два года на рынке ни одной деталюхи не сыщешь, - покупай у нас ямахУ!)))
И фильтр масляный то же нужен или оригинал или аналог!
Очень спасибо!
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Там на заднюю скорость стоит 'концевик', он регулируется. Вчера при езде по "слузу" опять вылезла эта ошибка. Скорее всего набивается мокрый снег в подножку в то место где стоит этот переключатель. Сезон закрою доберусь. Скорость задняя включается без проблем, а вот значок реверс живет своей жизнью.
Штырлиц
1 Сен 2018
по сути коробка довольно простой планетарный редуктор
масла класа GL-5 SAE 75W90...
хотя и в АКПП планетарка почти в каждой .
там ATF или Dextron
сусанин59
16 Янв 2015
масло в коробку тоже беру любое типа 75W90 / 80W90 синтетику уже лет 5 пока всё хорошо
