Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Kypez
4 Апр 2020
Лаврентия
Cfmoto 500-2a, Cfmoto X 5 H.O EFI EPS
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Перемкни силовые контакты на реле.
Если завел проблема в подгоревших силовых контактах реле (очень часто) или межвитковое в катушке ( редко но встречается.
Есле не завелся или дохлый акб или помер стартер
Kypez
4 Апр 2020
Лаврентия
Завелся
Проблема в реле катушке
Ромалэ
3 Сен 2020
Arctic cat Z1 XT 2009г
Добрый день. Может кто сталкивался ,при включении задней высвечивается ошибка CCU с ключем, при этом на секунду просаживается напряжение,но переключение не происходит.При дальнейшей работе мотора ошибка пропадает,последующие попытки включить заднюю заканчиваются так же. Кот 2009г. до этого проблем с переключением не было.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2013 г.в.
Перестал работать подогрев ручки на одной стороне. В чем может быть беда?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
В подогреве ручки с одной стороны.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
А по делу?
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Дык если по делу то экстрасенсов то нет. Из вашего поста не ясно он ваще не греет ни в одном положении или вы не пробовали переключать режим? Если не греет оба режима то попробую вангануть что где то оторван провод, поскольку запитаны они паралельно то оторван (сломан) в косе на эту сторону руля. Если в каком то одном то сгорела дорожка этого режима.... обе сразу не перегарают.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Ну вот спасибо, пошукаю...
obdorsk
17 Апр 2020
ЯНАО г.Салехард
Arctic CAT bearcat 570 XT(12). Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD (11).
резинок в передней подвеске нет там в рычагах втулки металические я выточил всё из капролона графитонаполненого. крестовину люди отрезали и ставили целиком карданьчик от авто
От какого именно авто?Можно по подробней?
Волонтир
20 Июл 2019
Северодвинск
Ямаха Викинг 540
Добрый всем.
Кто подскажет задние катки натяжные после ослабления гуси сымаются? А то вроде всё ослабил
всё равно гуся туговата.
Новичок я ещё.
Спасибо заранее.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Вам надо снять? Да снимаются. Или вы на хранение готовите, тогда просто ослобляем натяжение гусеницы, катки снимать не надо.
Волонтир
20 Июл 2019
Северодвинск
Ямаха Викинг 540
Поменять хочу подшипники только эти остались
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ослобляете максимально натяжные винты. По центру катков резиновые заглушки. Сковыриваете их там болты, выкручиваете их. Оттягиваете рукой гусеницу назад и снимаете каток. Обычно так.
Если не получается ( мож гусеница какая бракованная или не родная .......шибко короткая) то через проставку бьете в торец вала. Он выйдет в другую сторону и каток точно освободится. Потом с другой стороны....
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
коллеги, добрый день! Выскажите своё мнение. У меня приятель тоже купил Z-ку, глядя на меня. 2010г, естественно с пробегом, в прошлом году сразу сделал большое ТО, т.к. не понятно, что менял старый хозяин, что не менял...ну и как говорится - так спокойнее.. В связи с особенностью работы выезжал 2 раза, после нового года, накатал 500км +/-. сейчас поставил на хранение и хочет только прошприцевать подвеску.....масла не хочет менять по 2-м причинам, говорит, мало проехал и финансовый фактор....мои доводы о обязательном ежегодном ТО- не аргумент))). что скажите, может его аргумент о малом пробеге иметь место в его ситуации ...я может бы и согласился...но не меняются ли свойства масел, особенно в движке после нескольких циклов негрев/остывание....в любом случае контакт масла был с продуктами горения топлива...или на малом пробеге этим можно пренебречь?
Волонтир
20 Июл 2019
Северодвинск
Ямаха Викинг 540
Вит всё доходчиво. Скорей не родная гусянка после ослабления остаётся натяг.
Буду стучать по валу. Спасибо за скорый отзыв.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
Тундровичок
25 Сен 2009
г.Салехард
Тундровичок
TLC-200,Буран,Yamaha VK-540 Limited. Honda,Ata-arms, Тигр
Добрый день всем! Подскажите от чего и какие лучше поставить передние пружины и амортизаторы?
psihosic
26 Мар 2021
Самара
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
латунь точиш чуть болше потом разрезаеш и получаются оригинальные втулки :D
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Ди-ма
23 Июл 2016
Ханты-Мансийск
Arctic Cat Bearcat Z1 LTD 2013 г.в., Arctic Cat Bearcat 570XTE 2013 г.в., Буран.
Доброго времени суток! Вообще замена масла в двигателе производится раз в сезон или 4500 км-5000 км (что наступит раньше), в коробке тоже раз в сезон, желательно после сезона , а не перед. Масло имеет свойство портится, присадки выпадают в осадок. Когда покупаете масло проверяйте срок годности он составляет 5 лет. На масле не стоит экономить, посмотрите цену двигателя и сделайте правильные выводы.
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
