Arctic Cat Bearcat Z1 XT
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2013 г.в.
Добрый день!
Поставил поверблок. Ремень жутко ослаблен. На ведомом шкиву ремень выходит за края тарелок на 1-2 мм. Я так понимаю, что натягивать дальше некуда ведь ремень уже ни заподлицо с тарелками ведомого шкива?
Как быть?
И нужно ли проверять соосность при установке поверблока?
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Мужики, за ведомым у всех шайбы стоят? По каталогу их всего 2 размера. Может быть что ее не было или все же её потеряли?
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Кто нить в курсе чего приборка deluxe отображает при удержании 2х кнопок вверх вниз одновременно?
Сначала показывает показания вольтметра, а потом можно листать меню от 1 до 9, что это?
SkiMax
17 Апр 2018
МО, Пушкино
Друзья, можете подсказать по рулевому управлению?
Очень сильно стучат рулевые сошки при покачивании руля влево-вправо.
Внешние цилиндры обеих сошок имеют осевой износ (натертость) и следовательно осевое биение по корпусу. Сталкивались с таким? И как лечить?
Antipchik
28 Сен 2015
КОМИ Воркута.
Arctic cat Bearcat 570xt, Ski-doo GTX550F,Arctic cat Bearcat Z-1 LTD.
Очень сильно стучат рулевые сошки при покачивании руля влево-вправо. Посмотреть вложение 1484144
Я лично, лечил методом подбора и выращивания медными шайбами. Знаю, что некоторые банально обточили палец на наждаке(укоротили). Люфт пропал. Рекомендую при снятии сошек перенести тавотницы в удобное место для смазки.
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Артик Кэт 660,Газ 69,Л200
латунь точиш чуть болше потом разрезаеш и получаются оригинальные втулки :D
Латунь или бронза???? Я из бронзы думаю выточить подлиннее...Обычно из бронзы точат такие подшипники....
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Всем доброго дня...Какой стоит размер поддерживающих катков верхних на коте 660 нон турбо,2005 года...Родные умирают,хочу Рысёвские поставить..Снежик далеко не померить самому..
AvatarS
30 Май 2018
Санкт-Петербург
три размера: 0.09, 0.06, 0.03 дюйма
psihosic
26 Мар 2021
Самара
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Три для регулировки натяжения и два размера для настройки соосности, каталог так говорит.
Да в принципе не в этом дело то, вопрос должна быть ил нет хоть какая-то?
Может у кого то есть размеры линейки для проверки соосности?
Vasily70ru
30 Ноя 2020
Cf moto 500, Subaru outback, тайга варяг 550v
Всем привет! Хочу приобрести z1, скажите пожалуйста куда, на что смотреть, слабые места и т.д.
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
забиваем в гугле свеча зажигания NGK CR8EIB 9
далее по каталогам полазить можно
Добрый день. Парни, подскажите, кто какие свечи ставил, данные по 2 рубля, как аналог выдают MR8AL9(7692) но смущает то, что на сайте NGK указан зазор 0.9мм, у поставщиков 1,8мм...
AvatarS
30 Май 2018
Санкт-Петербург
Всё правильно MR8AI-9 - межэлектродный зазор: 0,9 мм.
Александр4485
15 Янв 2017
ARTIC CAT BEARCAT Z1 XT 2012 г.в
кто где свечи берет??и как работают аналоги??
как поменять грузики на вариаторе?..скиньте ссылку пжл
Александр4485
15 Янв 2017
Всем доброго. Сделали на 3D принтере кнопку включения дальнего света. Идеального варианта не получилось. 3Dсканер не видит внутренних пазов на кнопке.
Соответственно вопросы, можно ли обойтись без паза? сажать, например, на клей или нужно дорабатывать?обращались в хорошую 3D контору, но может есть более способные сканеры.
Если доработать натфилем или фрезером??
UL73
23 Мар 2021
Ульяновск
Z1
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста где конкретно на Модели 2008 года стоит реле зарядки. Вычитал, что справа на раме на старых моделях устанавливали, но найти не могу её. На дисплее Volt горит из прочитаного понял,что надо начинать с неё.
саня демин
7 Ноя 2016
г.Барнаул
александр
arctic cat bearcat z1
Над аккумулятаром,блок ccu.он отвечает за зарядку
саня демин
7 Ноя 2016
г.Барнаул
александр
Кроме него,еще может генератор не работать
UL73
23 Мар 2021
Ульяновск
Z1
Все понял. Спасибо большое, а то я маленькую коробочку искал как новых моделяхЗарядка идёт. Я 2 сезона уже откатал с этой надписью и аккумулятор не сажает. она появилась сразу после того как завёл и иногда пропадает на кочках, а так на работу и езду ни как не повлияла. Может просто провода где то перебиты?
13 Авг 2021
Эдуард
Arctic Cat Z 1
Задняя передача живет своей жизнью - хочу включусь , хочу нет . ECU 25 выдает панель, кто знает как лечить?
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
SUBARU Forester, Ski-doo Tundra 550F LT
Mark38RUS
21 Авг 2021
Город
Arctic cat z1
Всем доброго времени суток. В феврале стал обладателем Arctic cat z1 xt limited. Интересует информация о дополнительном радиаторе охлаждения, на сколько он необходим.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
По укатанным дорогам - нужен.вместе со скребками. По запорошенным уже какбэ и нет......
Andekhak
2 Ноя 2020
Россия
Котоводы, всем привет!
Столкнулся с такой особенностью - подвесил снежик, заметный крен налево.. его прям переклонило. перевешивал раза три, исход один и тот же. что за хня и как бороться?
ЗЫ: зимой во время покатушек заметил, что влево тянет.. значения не придал..
