Тюнинг суперджет700 FAQ
Роман19751975
14 Сен 2021
Ростов на дону
Роман19751975
У меня 3 стоячки и 1 сидячка. Принципиально брал только с судовыми, а дальше на усмотрение ставить на учёт или нет. Без доков не бери. Пусть продаваны сами заморачиваются с судовыми, вроде как умудряются делать некоторые.
Вот и я о том же. Но мне интересно какая логика в этом есть? В Воронеже стоит ямаха, кузов пиранья то есть номера нет, Двигдо левое говорит табличку переклеел я что то в ахуе от таких переделок где катать то на них?
Alexvx74
6 Ноя 2016
Екатеринбург
Ищи с доками. Ну и говори всем: Доки будут то звоните.
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
brp pwc,катамаран янтарь.
760 это расточеный. В договоре пофиг что написано.
760 это расточеный--))о как ))а куда в стоке делся мотор с 760 ки??
А то есть заводских таких обьемов нет... Все теперь понял
в смысле нету..а с жп 760 мотор куда делся??низ одинаковый 700,760.колено,картера...поршневая естественно разная.в 700ке 81мм сток,в 760ке 85(такой же в 1200 3 цил). гильзоблоки разные.и по креплениям глушака и по стенкам.точить из 700ки на 760)))можно.не надолго..фольга останется вместо гильз!!чуть по другому из 700 ки 760 получается,если по уму конечно.ну и по дороже на порядок,чем просто расточить))
Alexvx74
6 Ноя 2016
Екатеринбург
Ну дак это надо блок от бластера искать 64х.
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
р.s супер джет 700 гильзоблоки и с сидячки 700ки то же другие!!!по гбц так же.так,на всякий случай.
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
если нужен ремонт колена,по тюну ,запчасти-пишите в личку.
Роман19751975
14 Сен 2021
Ростов на дону
Роман19751975
Парни доброго времени суток. Долгие поиски увенчались успехом, приобрёл полный сток 04 года . В мотор никто не лазил со слов бывшего владельца, заводится легко на холодную, компрессия 12 импеллер и спрямаппарат девственний как бы для этого года удивило может меняли. Пока ничего делать не буду из тюнинг пока сезон хотя бы не о катаю. На гидриках катаю больше 10 лет но стоячек не было. Если будет тепло в Ростове катну чтобы понять работоспособность.
Назрели первые вопросы
- буду консервировать, думал посмотреть смазку в конусе, есть оно там? Или конус без смазки? Если есть, как поменять без снятия? А то водичка разорвёт по зиме и вообще стоит лезть туда все как то ново там.
- если смысл покупать захват для ног? Как кстати он ставится резать там надо что то? Продают комплекты думал может купить..
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
и вырезать,и вклеивать,и обклеивать. ещё и выбор есть вставок(разных)с регулировкой или просто карманы.....ну и бюджет разный.сопло поворотное открути и конус сними.воды нет,поставь обратно.это не 2т брп ..если есть желание поменяй маргарин.видно будет,нужно ли.где хранится будет?
Роман19751975
14 Сен 2021
Ростов на дону
Роман19751975
Парни как решаете вопрос слива водички, сливных пробок нет. Помпа не достаёт чтобы все сухо слить чуток остаётся
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
Роман19751975
14 Сен 2021
Ростов на дону
Роман19751975
Парни какой бенз лить в сток и какие пропорции? В инструкции указано на 50 литров 1 литр а продавец гидрика сказал что 0.5 л на 20 литров. Какое масло льете? Есть группа вац апп для быстрых вопросов.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Верно про дозировку продавец сказал)!
Бенз Аи-92 с проверенной заправки.
Масло; 2t-tcw3. Хотите больше инфо про масла используемые райдерами - посетите - gidrik.ry
Super-jet
9 Фев 2016
Мы 95 все время льем, масло 450г на 20л.
Роман19751975
14 Сен 2021
Ростов на дону
Роман19751975
И ещё вопрос на холодную заводится с пол тычка без вытянутого подсоса так должно быть? Подсос вытаскивал заводится точно так же
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Правильное масло купил! (2t - двух тактное).
А что хотолось бы, что бы плохо заводился?
Роман19751975
14 Сен 2021
Ростов на дону
Роман19751975
Нет просто опыт использования двухтактного двигла всегда предполагал подсос. Вот и подумал может неверно настроены карбы.
