Arctic Cat Alpha ONE 2019
Mnc
18 Сен 2019
Новокузнецк / Междуреченск
Mnc
Polaris Indy Voyageur 155" 550, Arctic Cat M8000 162"
Вчера почти после полного для активных покатух услышал звук ремня, начал посвистывать, как то не особо мне хотелось глянуть че там происходит, снега было по шею … позже все таки решил открыть боковинку и посмотреть. Когда открыл охренел, болт который держит ведомый вариатор открутился и испарился и он держался там просто на соплях // боковиной крышкой, он уже в ней там почти отверстие проделал
Вот такие дела, надо сейчас болт рожать и шайбы.
Парни там какая резьба правая или левая напомните пожалуйста
Один в один фигня была. Только болт был почти выкручен и погнут. Держался на последних витках. Дело было в 50 км от цивилизации. Выпрямил потихоньку вкручивая обратно. Затянул. Все нормально работает. Что это было - хер знает. Но не приятно.
Была мысль на фиксатор посадить, но точно помню, что в сервис-мануале прямо сказано про этот болт, что там не использовать фиксатор резьбы.
Вот и думаю - может гровер какой-то особо хитрый и суперэффнктивный использовать?
PavelWGN
15 Окт 2015
Улан Удэ / Иркутск
Arctic Cat M 8000 2015, Kawasaki KX 450 F + Vortex 137, Yamaha YZ 250
Мне повезло, я увидел этот косяк уже по возвращение на базу ( засвистел он уже короче на базе ) , после полного дня катания в горах
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
BRP G4, Boondocker, Ranger 49, Scandic, Tundra, ZR120 - Can Am Outlander 800 - ZForce 1000
Парни кто-то крепил на тонель кофр? или менял сумку под седлом которая на большую?
Рассматриваю такие варианты из россии на тонель или под седло из США
Какие есть мнения?
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Поставил вместо штатного переднего бампера бампер от воеводы
показал себя не удовлетворительно, выглядит прикольно, да и только
на днях рубанул березку в результате он разошелся по сварному шву
Хотел вернуть обратно заводской, но у дилера лежали бампера STS они трубчатые как оригинал, купил его и еще не ставил
Так же брал задний брызговик у воеводы и в первые покатушки потерял его как и оригинальный, думаю дело в том, что на улице было -23, было бы теплее то остался бы жив, теперь если и буду ставить брызговик, то сделаю через переходник (кусок транспортерной ленты))))
Купил кофр с канистрой и усилитель заднего бампера (Воевода), на выходных заморочусь установкой много заклепок надо высверлить
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Если счастливый обладатель новой альфы, то лучше быть в курсе следующих проблем:
Топливопровод под шнуром
Болт 0637-535 (один длинный вместо двух коротких)
Опасность попадания снега и льда в двигатель
Натяжитель цепи нужно менять на роликовый
Глючит блокировка закусывания троса
Плавится бочина от глущителя
Перетирается веревка
Трещина на тоннеле около коробки
Болтается разъём форсунки, а жгут перетирается об движок
прокомментируй пожалуйста по каждому пункту и как устранить если знаешь как
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
добавлю про передний бампер, он крепится на штатные места + к пластмассовой защите и снизу по центру болтом на 5, так вот после удара бампер согнуло и он ушел вниз, центральный болт сорвало, как и один из тех которые держали бампер в шатных местах, всё бы ничего, но так как бампер еще был прикручен к пластику, то этот пластик разорвало и содрало. Новый бампер крепить к пластику не буду тем более его еще купить надо)))
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Был бы бампер прочнее еще бы и раму загнуло)
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Установил усилитель тонелля, теперь по его поводу точно не буду заморачиваться, но теперь не могу поставить кофр который купил(((
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Столкнулся с такой проблемой, Альфа перестал набирать мощность, при наборе оборотов более 6200, сам сбрасывает обороты и глохнет. Еще и пару раз курок газа закусило. Что то я в печали, брал новым пробег 260 км(((
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Устраните "закусывание курка" и будет вам счастье.
Как по мне симптомы срабатывания системы безопасности от "примерзания троса газа".....
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
Вам дилер новую прошивку заливал?
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
Новая прошивка и код это разные вещи
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
хреново значит нет оборудования
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Привет парни. Как ходят новые моторы ? Пробеги большие есть у кого ? Инфы по моторам нет совсем.
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Привет. Информации о новых моторах в России не много , но в общем нормальные отзывы. В штатах тоже отзываются не плохо но как говорится есть нюансы . Буржуи жалуются на очень маленький расход масла и как следствие мотор очень чувствителен к попаданию снега , воды . Снег попадает во впуск через разные щели из за не плотной подгонки пластика , на сноувести полно таких фоток .С старым мотором таких проблем нет вообще хотя дырок там тоже хватает . Есть проблемы с холостым ходом он не стабильный. Производитель с 17 г по 19 г менял топливную карту и увеличивал подачу масла . Подобные прошивки предлагают и тюненговые компании .В моторах 17-19 г впрыск масла с топливом идет через форсунки над поршнем и через шель в поршне под него. и совсем мало через впускные клапана.Видимо были проблемы с надежностью из за смазки колена и в 20 г они изменили конструкцию . Щелевых поршней больше нет , изменили положение форсунок в цилиндре и форму отверстия для форсунок. Впрыск топлива с маслом теперь только над поршнем и только масло через впускные клапана , плюс увеличенная подача масла , вообщем почти старая схема :Boyan::Boyan::Bravo: . Пока все рады этот мотор идет с 20 модельного
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Спасибо Константин. Все понял.
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Почему так мало продаётся котов? Да и линейка очень узкая, да и котоводов кот наплакал
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
16-го года (еще с Сузуки) вообще в продаже нет. Как будь-то и не продавали их. Странно.
Да мне кажется официальный диллер Сумеко, очень вяленький, посмотреть как продвигаются BRP и Polaris и как Arctic Cat, разница значительная
Кто как настраивал подвеску на альфе? Я никак))) как забрал от диллера так и без изменений.
Кто нибудь менял рукоятку ручного стартера? Уж больно режет руку
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Подвеска от Альфы по принципам настройкам не отличается от обычной . Ручку купи от паласа , не хочешь покупать обточи острые грани напильником о обмотай изолентой . И руке приятно и изолента иногда нужна :D
