Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
На сколько оборотов винты регулировочные на карбе откручены?
Уже который раз собираюсь посчитать и забываю. Какой то из цилиндров на холостом ходу перестаёт работать, как газу чуть поддашь схватывает сразу. Может регулировка, может заслонки не одинаково открыты. Про заслонки видео смотрел, вроде как криво прикручены бывают
zenter
23 Дек 2019
Иланский
игорь
Всем приве. Ребята подскажите реальный пробег этих моторов ( Лифан , Лончин ) на снегоходах. Моему тиз@ец вот и озадачился Толи китаец, Толи к6а.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Может обороты минимальные поставил? Декомпрессор будет срабатывать.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Как срабатывает декомпрессор слышно, но я побольше обороты настроил. 1400-1450 обороты, на 1350 резко перестаёт один цилиндр работать, еще чуть-чуть убавил и декомпрессор срабатывает уже.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Я убрал регулятор оборотов и снаружи и изнутри мотора. Теперь тахометр не нужен. Уберу.
Я наоборот привык к регулятору на 15 сил, а на 29 уже снятый был. Если где подвернется механизм, поставлю
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Вчера только рычаги и тягу для газа доделал. С виду простейший механизм, но сколько примерок и времени ушло:facepalm:. Увеличил ход курка газа, и трос теперь аккуратно проходит, нигде не торчит, за ветки не зацепится
Знакомо дело, с техникой лучше дома в гараже, чем на морозе в поле! А всё затраченное время окупится с лихвой. Нормально всё сделал.:up:
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Первый цилиндр (который к сиденью) 1,5 оборота. Второй 2,5 оборота. Пробовал на втором убавить, он перестаëт работать. Закрутил его до упора и помаленьку откручивал, ровно на 2 оборота начинает схватывать, на 2,5 уже устойчиво работает. Первый также закрутил и выкручивал, он на 1,5 оборота начинает устойчиво работать.
Пробовал свечи местами поменять, никаких изменений. Надо ещё раз зазоры на клапанах проверить.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Сегодня заводил, движок меня в обратку дëрнул, очень сильно, рука болит аж :facepalm: . Это уже третий раз, два раза так легонько было, сегодня сильно, аж страшно теперь заводить:laugh:.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
А Эл.стартер че, отдыхает?
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Да, пока отдыхает. Провода стартерные не могу найти. Вернее есть, но не нравятся, то толстые, то короткие :) .
От сварочного маленького есть провода, но на них потрескалась изоляция, попробую термоусадкой в два слоя забацать, посмотрю что получится.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
А как на эти двигателя с зч? Предлагают хонду два цилиндра уставшую за 15 тр
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
На лифан запчасти везде есть, все до болтика и не дорого. На хонду запчасти будут очень дорогие. От лифана на хонду толком ничего не подходит. Смотрел видео на ютубе, один человек пытался на лифан поставить коленвал от хонды, вкладыши зажало, пришлось протачивать. В этой теме про катушки зажигания есть, вроде бы очень похожи, но не подходят
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
С к6 повеселее получиться....
А по китайцам, у кого живут, у кого оч.быстро умирают... Я три весны и в первую зиму ездил, почти 4 тысячи накатал на 18.5 л.с лифане,но зимой второй буран с родным мотором катаю, с ним веселее ехать! Бензин у нас по 44 - 47 р за литр, смысла экономить особого нет и масло 700 р за 3 литра, не особо накладно. Но весной с Китайцем выкатываю и по грязи, воде, траве почти до майских праздников езжу. Мотор не греется и его ( старый буран) не так жалко.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
:handshake2:.
Вот так опять в обратку дëрнул двигатель. Надо электростартер подключать, пальцы уже оторвутся скоро
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
:handshake2:.
Да уж, дерется двигатель. Я давно уже только с эл.стартера. Но заметил, что если сделать зазор на выпускном клапане цилиндра где декомпрессор на 0.05 больше т.е. 0.25, то дерется меньше, практически совсем
-Андрей85-
24 Июн 2019
ХМАО
Добрый день! Подскажите такая проблема как начинаешь крутить искра появится и проподает в чем может быть дело???
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Здравствуйте! Мужики, подскажите куда копать. Корифан поставил себе на буран двигатель 2V80F A , поездил , и двигатель начал придуриваться. Регулятор оборотов не демонтирован. Двигатель живет своей жизнью , сам сбавляет,сам добавляет обороты, что то чвикает в районе карбюратора, иногда слышен металлический звук и в этот момент идет вибрация , как будто перебоит один из цилиндров, нагар на обоих свечах темно коричневый.
... при "раскачке" оборотов вероятная причина-бедная смесь(воздуха больше чем топлива).Если как показатель на средних работает нормуль, то в проверке нуждается карб.
Была такая фигня на 190ф,купил аэрозоль для промывки карбюратора,попрыскал,"раскачка"оборотов пропала...
Про стук в ДВС не знаю,не "шаман".
chaldon...в догонку посмотри топливные шланги(снежица,какахи) и глянь не провернуло-ли регулятор оборотов,а так-же пружинки,прокладки после карба.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Спасибо!
Юрий 86
20 Окт 2019
ХМАО-Югра .Нижневартовск
Юрий86
TAYGA Patrul 551 SWT
Ребята подскажите двигателю лончин 30. Нестабильный холостой ход, то начинается сам газовать то глохнет , при попытке поднять обороты ну то есть погазовать хлопки то в карбюратор то выхлопную трубу, то провалы. Проверил клапана,зазоры катушек , плоскостя карбюратора и колекторов шлифанул,свечи менял и не раз и разные ставил, обратку 1 миллиметр 1,2 мм 1,5 разницы нету ,ещё хуже, без обратки меньше стреляет, ставил электронасос низкого давления то же самое, свечи чёрные винты на 3и5 оборота, что за мистика такая кто подскажет куда что посмотреть, ещё заметил когда вытаскиваю щуп начинает газовать немного. Карбюратор тоже чистил без фанатизма воздухом и химией заметил что на одном ГТЖ маркировка 0310 а на втором - 0300, с новья не могу настроить.
