  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Или загонять ледяной жопой вперед)
В любом случае если нагрузка на шар станет отрицательная тачка с трассы улетит
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Polaris TITAN 800 Adventure
думал уже про мешок с песком. будет выпадать при разгрузке. просто если ось двинуть это безопасно, или нет?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Брось запаску вперёд площадки, между лыж снегохода
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Сбивать снег/лед с жопы снегохода.
Утяжелять морду - полумера. На задней точке все равно остается масса, которую и разматывает из стороны в сторону.
Сдвинуть ось - вариант эффективный, но что будет с самосвальностью?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
У меня так друг размотался с тундрой. Полная телега снега, он загнал снегоход в прицеп и поехали, на кочках размотало, ремонта на 100тр по кузову.
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
подскажите пожалуйста. имею прицеп трейлер 3.2х1.4. вожу утиль. после покатух вся жопа в снегу и льду, соответственно развесовка страдает. на прицепном остаётся пара килограмм всего. на трассе начинает мотать после 80. вопрос: можно ли сдвинуть ось на рессорах сантиметров на 20, чтоб развесовка сменилась? опасаюсь, что сейчас ось посередине рессоры, и в рессоре есть отверстие, для крепления оси к ней. если передвину, то придётся сверлить еще одно, а старое останется. не ослабит ли это рессору? и как рессора будет работать, если ось будет не по середине рессоры?
Колесо запасное можно на дышло закрепить
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Весь вопрос в том, на сколько правильно будет работать рессора, если ось будет закреплена не по центру этой самой рессоры
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Мешок с песком кинь вперед и саморезами прихвати и будет счастье.снежу он не мешает,остаеться под лодкой.
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Может проще переварить кронштейны .
Старые не срезать , приварить рядом новые .
Не хотелось бы. Прицеп оцинкован же, а сварка выжгет цинк на раме. По ходу мешок с песком самое малокровное решение. Ну или люк канализационный))
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Мешком ты только нагрузку на шар увеличишь​
Но массу с задней точки никуда не денешь. Ее и будет разматывать вправо-влево.​
Двигать балку по рессоре - вообще не вариант.​
Самое простое - очистка снегохода от снега и льда, второе - открывать передний борт в выкатывать снеж дальше вперед.​
Все мешки и люки - это прыжки на месте.​
Skusaha
11 Дек 2014
Чистить снегоход надо после покатушек, киянку резиновую всегда с собой возить
Ivanche
24 Ноя 2016
Brp tundra lt550
Херня получится. Ось должна быть на середине рессоры. Ты снегоход то мордой вперед загоняешь?
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
пока временная мера
Можно удлинить по максимуму дышло прицепа (обычно длина штатно регулируется) и опустить как можно ниже сцепной крюк фаркопа (обычно тоже регулируется по высоте).
Dima76
13 Дек 2015
самарская
За хвост к полу двумя саморезами,свернул край нескок слоев и алга..
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Можно что-то (легкое) типа обрезка пластиковой трубы прикрепить к полу у заднего борта. Гуся наедет на трубу, ж...па снежика приподнимется и нагрузка перераспределиться вперед.
Victor-
7 Фев 2015
Решил в Инсте визуализировать известную серию афоризмов про квадрики. Телефоны в Москве убрал. Вот один из примеров:
http://instagr.am/p/CYrocGitnCG/
Ларго
30 Ноя 2019
г. Хабаровск
тайга патруль 800 SWT.
Уже отписывался раньше. Повторюсь ещё. На своём прицепе (прицеп китайского производства) переносил ось на зад (телегу мотыляло) на пустой вроде нормальная развесовка, снегоход загонишь центр тяжести уходит на зад. Выравнивать развесовку чем то не вариант не всегда есть чем, а иногда и места в прицепе не хватает. И за одно подымал (у меня крузак лифтованый) что бы телега стояла ровно в горизонте. Срезал аккуратно болгаркой крепление рессор, пустил по бортовым лагам квадратную трубу 4*4*4 длинной 1.5 метра родная рама из таких же труб сделана. Приварил крепления на эти самые трубы по той же центровки, что и была, потом стали двигать трубы по лагам ловить величину сдвига, что бы было не больше не меньше, а как надо, получился сдвиг на зад 15 см. стянул всю эту конструкцию болтами вот и всё не чего сверх естественного. Всё на уровне гараж-монтаж. Самое трудное было уловить величину сдвига. Самосвалность не пострадала, только угол съезда, заезда стал круче но не критично. Зато сейчас езжу спокойно. Два года активной эксплуатации не выявил каких либо косяков.
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
