Tungus-400/500L - двигатели
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Что за гений конструкторской мысли придумал крепить глушак через длинную шпильку... ее по-любому оторвет. Раньше шпильки короткие крепили фланец и отрывало трубу у глушака так как дополнительный крепеж глушителя ломает (который крепится на блок). Теперь у людей будет головки портить.... Не может завод сразу вме сделать чтоб не переделывать.... снегоходу 4 год, а дома не могут ни как довести. Не удивлюсь что новейший узел промопоры тоже принесёт сюрприз.
Любите вы тут голословные упреки сыпать.
На длинных шпильках ездит куча снегоходов, жалоб не было.
У этого случая скорее всего есть причина. Человек ответит на поставленный вопрос, и если захочет делать шпильки большего размера, то сам упрется в эту причину. Нет подскажу.
Правда сейчас еще желающие подкинуть на вентилятор подоспеют, зафлудите несколько страниц и человек просто потеряет ответ...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Sergey8820
19 Сен 2022
Чувашия, г.Чебоксары , Ядрин
Sharmax 650, IRBIS TUNGUS 500 LE, УАЗ 31622, УАЗ 31631 IVECO, WV POLO, Катер АМУР-Д, Нептун-2/yamaha enduro 40
День добрый!
Хотелось бы подвести общие значения жеклеров хх и гтж для двигателей с различными карбюраторами. Если нетрудно скиньте свои параметры:объем, тип карбюратора, №№ жеклеров. Я же за неделю сбора информации, скину на форум, ветка модернизация, полученную информацию, думаю всем будет интересно
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
День добрый!
Пвк 28 хх35 гтж 125 лифан 18.5 л.с
Sergey8820
19 Сен 2022
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
День добрый!
Не выйдет, кажется. То, что нацарапано китайцами на жиклерах, не всегда является правдой. Ну всем понятна бесполезность такой работы, в этом случае. Так сказать, или поступающая инфа не будет правдоподобной, или жиклер ставящийся в реальности может быть другим, отличающимся от надписи на нем.
Sergey8820
19 Сен 2022
Хотя бы какое-то представление будет, просто сбор информации, что то должно все равно получиться (+ или-), но где-то там!
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Специально есть тема "КАРБЮРАТОР",почитай,может поймёшь,что,здесь всё уже давно собрано пересобрано.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Ребяты, подскажите, плиз, от чего можно верёвку на ручной стартер приспособить? Или какую приобрести? Нонче порвалась на морозе.
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
В магазине хоз товаров можно посмотреть на 6ммгдето она
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Тут нужна веревка цельноплетеная, при этом мягкая, а большинство хоз. веревок состоят из оплётки и сердечника. Посмотрю бурановские или тайговские, может подойдут.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Магазин типа дачник или садовод если есть, там на метраж продают. Есть и 5 и 6 мм, разный. Шнур стартерный называется..
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
На мотосабаки запы , шнур для стартера
28 Ноя 2021
с.Байкит
Анатолий
Irbis Tungus 500 SK
Привет всем вопрос, первый дым после лета и замены масла и прокладки под башкой, теперь запуск только на подсосе и с газом, потом оч сложно завести, мог голову не дотянуть?+ещё и бенз из фильтра покапал
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Смотри карб. Не держит игла. Засохло как обычно что-то в китайческом моторе.
28 Ноя 2021
с.Байкит
Анатолий
Irbis Tungus 500 SK
Извините меня за мой французский но как же меня заебал этот карб, мочи нет, есть ли альтернатива, только так чтобы поставил и забыл, без этих всех настроек, и подборов жиклера?
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Раз купил это чудовище можешь забыть про спокойную жизнь. Забудешь о всех ремонтах и настройках, когда избавишься. У всех , даже одинаковых моделях карбов настройки разные. Что подходит для одного, не факт что подойдет другому. Без рукочеса не как. Во всяком случае не знаем таких случаев.
Олег_29
13 Ноя 2014
Ставь ПВК, а по жиклёрам смотри в теме по карбюраторам.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Динго т - 125 , паджеро спорт 2, тунгус 500л 23 г. в .
Тунгус 500л. - 22г.в. Пробег 109км. Карб ПЗ-30. Только выставил уровень в поплавковой камере (ниже разъема2мм.) Туся едет заявленые 45. Заводка без проблем хоть с ручки , хоть со стартера .
Олег_29
13 Ноя 2014
Ставил себе ПЗ через год переливать стал и ни чего не помогало исправить,к стати некоторые тоже жаловались на этот косяк, возможно пересыхает резинка на запорной игле, на Новой 1 есть рем комплекты, это на будующее, а пробег у меня по 1500 км в год. Эксплуатирую с 19 года.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
У меня всего два выезда . Перелив был изначально пока не выставил уровень .
Олег_29
13 Ноя 2014
Давай не будем разводит здесь срачь, лучше в личку. На Севере тебе отписал.
