TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Согнуть можно, у нас согнулся болт, к которому прикручивается рым-гайка дышла. Но в этом случае с другими санями могут возникнуть те же проблемы.
alexkov85
12 Янв 2015
У меня самодельное прицепное очень мощное. Заводское было хлипкое))))). Так что предстоит переделка фаркопа
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Если фаркоп родной,и дышло короткое его гнёт даже если переежаешь типо бровки через дорогу. К валокушам дышло надо чтобы было не менее 1м.рем болт родной выкидвал сразу, прут на 16мм,по две пружины с обеих сторон от рокеров КамАЗ толи трактора. И всё Гуд.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
-дааа, в такой конструкции очень солидный запас прочности :Bravo: :D
Но еще лучше перенести точки крепления дышла к саням примерно на 1\3 длины от носа. Тогда распределение нагрузок будет совсем иным. У меня вот все руки не доходят так переделать. Хотя бандажная труба вокруг саней есть, привариться не сложно, да все на потом да на лето откладывается :D
alexkov85
12 Янв 2015
Тоже хочу крепление дышла перенести по правильному. Сейчас приварено спереди, при езде с грузом по ухабам, очень сильно пинается.
alexkov85
12 Янв 2015
Такой вопрос. Салентблоки подрамника двигателя приварены к раме? если их менять то нужно сварку сшибать? Заметил что двигатель стал сильно трястись, думал все лопнули трубки. Оказалось болт полностью выкрутился, именно тот болт где обычно рвет трубки левый задний. Закрутил покачал монтажкой вроде все нормально.
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
Это будет сделать непросто.Рама с двумя стенками и сайлентблоки приварены как снаружи так и внутри рамы.Дибильная конструкция,не предусматривающая замену сайлентблоков.Да и сами сайлентблоки не выполняют свою функцию-слишком малы и жёсткие,вибрацию не гасят.От того подмоторную раму и рвёт.
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
Может к трубкам приварить ещё кронштейн, которые лопаются, и установить дополнительно подушки от ВАЗ к защите. Мысли в коллектив. Извените за такие художества.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Ничего там не приварено. Выбиваются они на ура. Приварены втулки в которых блоки запресованы.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Нормально рисуешь , понятно :D :Bravo: а чё нарисовал то ?:lol:шутка ! По подушками, на защиту не пойдёт , крепить нужно опираясь на раму , ребята выкладывали очень перспективные варианты на форум , при переделки подмоторной рамы буду ориентироваться на эти разработки , а защита это слабое место , если только при сломе подрамника дабы доехать до дому можно записать какуюнибудь чурку:handshake2:
vitarat
5 Ноя 2015
Может и запрессованы,я думал приварена резина.Когда рассверливал втулки на 12,ни чего не выдавил,крепко резина сидит.
Чапай-2
20 Фев 2019
Там не резина,а весь блок как на авто выбивается, вместе с железякой. На фото видно ее. Светлый металл это она...
Чапай-2
20 Фев 2019
На 70 стр и далее в этой теме я уже показывал как и на что ч их поменял...
vitarat
5 Ноя 2015
@лекс@ндр
28 Фев 2020
Нижние Серги
ирбис тунгус 600
Всем привет тоже проблема сломался один зуб на приводе гусеницы. Вопрос надо весь гусеничный блок вытаскивать или можно заменить сняв только привод. Пол форума уже перечитал но пока найти информацию не могу.
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Гус блок не обязательно выкатывать только гусю ослабить и передние мортеры в гус блоке снять и все
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Можно забить и кататься без проблемм до конца сезона.
@лекс@ндр
28 Фев 2020
Нижние Серги
ирбис тунгус 600
Спасибо буду сегодня пробовать. Поездки очень длинные получаются тем более надо заказывать охотничий сезон. А есть ли видео как гусиницу натягивать правильно
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Да в ютбе на любой снегоход посмотрите да и все провис примерно 5см по середине склизов норм
Чапай-2
20 Фев 2019
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
@лекс@ндр
28 Фев 2020
Нижние Серги
ирбис тунгус 600
Мужики все равно не могу понять как снять открутил с обоих сторон болтик под шестигранник где подшипники и не выходит
