моторчики всякие разные.сломался-спросил.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Газ пробовал во всех положениях.
При старте всегда ставь полный, до которого крутится ручка на нейтралке.
И АКБ заряди, хоть и бодро крутит.
От ручного стартера лучше заводится, так как более резкий рывок получается.
дмитрий354
16 Мар 2009
Ростов Ярославской обл.
Зубарь Дмитрий Георгиевич
Volvo S80,Буран640,Трактор-самоделка,Казанка-Хонда15,Прогресс-Москва25
Сегодня занимался поиском.
Выкрутил свечи, ручным стартером искра есть, электрическим нет, при прокручивании электрическим шевелю разъем пучка проводов выходящих из двигателя, искра появляется-пропадает. При осмотре контактов разъема видно что один контакт изношен (мама, цвет провода коричневый, идет на датчик нейтрали). Поколдовав над ним искра появилась.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
В пятницу не в эту тему написал, Вообщем после переборки Ямаха F40B (прокладку под головкой пробило) начал запускать все норм работает, вечер в бочке поработал запускаю в пятницу табло пищит, показывает недостаточный уровень масла, все проверил все норм, искал причину так и не нашел (бля а сегодня ведь пятница, в лес нужно ехать), товаришь пришел говорит так на табло и обороты двигателя не показывает, порылись в проводке, оказалось в ручке газа провод коротил. У ехали в лес а оказывается не в проводе дело и до сих пор понять ничего не могу, в выходные после переборки прогнали около 200км.
Но проблема осталась Когда запускаешь мотор то табло оборотов двигателя показывает 0 и через секунд 20-30 обязательно запищит на приборке масло. А если газанешь ручным газом все норм обороты показывает и ничего не пищит. Может кто сталкивался
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Вот такая ерунда
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Предположение - возможно неисправен датчик оборотов (подклинивание, ..., итд). "Мозги" думают что маслонасос не вращается, потому как обороты "0" и поэтому бьют тревогу. Если газанешь, то датчик срывается с подклинки, начинает работать и сигнала тревоги нет. Это предположение.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Что то мне тут подсказали что можно обнулить мозги, якобы на машинке где аварийная глушилка нужно что то там несколько раз понажимать, хз так нет но попробую.
В Мегазипе датчик оборотов искал такт и не нашел
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Если мот инжекторный, то обороты считаются по датчику положения коленвала. При отказе этого датчика мот вообще не заведется.
не древний карб, но датчик колена имеется
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Что то мой старичок начал меня подводить в последнее время. Шестерню только заднего хода побило, поди все шестерни менять, как думаете?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
На сегодня для многих будет интересной темой
Безусловно! Неплохо продавец рассказал.
Для себя лично выбрал (но не приобрёл) моторчик Parsun T40, это копия YamahA 40Х.
Сейчас японские есть в магазинах, дилеры готовы привезти, только нужно подождать, но цена такая никому не нужна.
Кстати, этим летом был на Таймыре, там подавляющее большинство ездят на YamahA 40Х. Знают, что надёжен, прост и безотказен, иначе тяжеловато придётся, Енисей там неспокоен и велик.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
У тебя при запуске вообще все датчики молчат. Как говорят опытные водилы " не знаешь что искать? ищи массу!". Где-то связи нет.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
УАЗ-31514, лодка-комячка+вихрь 30 Skandic WT 550f
Всех приветствую. Подскажите, погнул горизонтальный вал. Есть мастера, кто сможет его выправить. У нас тут даже близко нет(
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Мы далековато - долго ехать туда-обратно будет... А сделать ваще не проблема -у нас есть хорошие мастерские , со своего "Мерка" править отдавал и все отлично.
Для работы надо токарный станок, индикатор для замера биения , пресс гидравлик....
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Я зажимал в центра. А в резцедержател линейку станочную. Смотрел профиль изгиба. На старом станке который для очень черновых работ ложил на станину и бил латунным молотком. По ому уже по индикатору обкатывал
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Выгибают на призмах с перегибом. Иначе кривизна возвращается.
Нужен спец, который их выправил не один десяток. Иначе результат не гарантирован и лучше купить новый вал.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Новый уже купил. Думал в запас бросить. Сегодня мне один токарь очень долго объяснял, что не возьмётся на холодную править ибо это все без толку. Сказал, что нужно греть, а он не знает сколько. Как то так.
И ещё вопрос, кто знает, отличаются ли шестерни тохи 18 2такта и тохи 20 4 такта в редукторе количеством зубьев?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ни в коем случае греть нельзя, Саша-"скарло" правильно написал про работу опытного мастера и выше правильно сказано про оправки-призмы. На прессе все делается и на станке с индикатором контролируется..
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
В идеале для этих целей есть рихтовочные пресса. Я коленвал молотком по щекам рихтовал на пеньках и потом в центрах мерили. Кривизна не вернулась
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Передаточное разное, у 18 1.85, у 20 2.15
С передаточными тоже разобрался. У 18шки 24 зуба шестерня, а у 20ки 28. И диаметры разные, 60 и 62,5 соответственно. А у пиньонов количество зубов одинаковое, 13 штук, но беда в том, что зубы у 18 гораздо больше чем у 20. И сам пиньон у 20ки по высоте меньше. Отсюда вопрос, если я соберу в корпус редуктора 20ки потроха от 18 норм все встанет? Делал так кто-нибудь? Или опыт сын ошибок трудных? Пиньон на 20ку оказывается не так просто купить у нас. Только мегазип нам поможет(
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
У нас есть в наличии в Красноярске (пиньон оригинал "япошка" на 20ку 4Т)) ценник красивый - 8060 рэ...
А на 18тую "Тоху-Мерк" 2Т .... всего 1400 :whistling:
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Вот и я думаю, просто уже купил Пиньон и переднюю шестерню. Проще наверное будет купить ещё заднюю и собрать редуктор. Может удача и улыбнется.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Если шестерни не оригинал - можно встрять. Не оригинал обычно идет полным комплектом с "нужными" размерами. Если оригинал - можно смело "поштучно" брать комплектуху...
