моторчики всякие разные.сломался-спросил.
Сергей-Зич
26 Июл 2021
Polaris TOURING 600 IQ CFI 2009 г. - продан Yamaha Exciter 270, 1999 г
здравствуйте уважаемые !
по России есть добрые и знающие люди, кто не станет гнать нах и говорить что этот динозавр миллион лет назад вымер
спасибо всем кто с сердцем / перцем и душой )
краткие советы:
- проверить катушку возбуждения на статоре мотора - она может на раз сработать, потом перегрев и отказ, искра бледнеет, пропадает.
это касается всех стационаров, гидриков и подвесников.
обмотка может звониться как исправная, но при нагрузке даёт дуста.
- проверить все массы еще раз и до замены статора перекинуть блоки управления, как самый дорогой элемент - от 35 до 50 р
- купить статор на Алике и поставить сразу, а там как пойдет.
- снять груши подкачки, типа они - зло. тут я малёк растерялся, ибо родные ямы стоят и не работали справно. Три карба и у каждого свой насос, и обратка, и она пашет
всё, пошел я ... ждать вых.
на работе перед монитором мотор не оживишь.
Сергей-Зич
26 Июл 2021
доброго дня!
перелопатив десяток страниц ямаха джет боатс форум,нашел что это частая проблема,кроется в отказе обмоток катушек статора.
заказал статор на Алике - он поставляется модулем, на котором все катушки смонтированы, исключая высоковольтные.
далее отпишусь
Вячеслав Яковлевич
22 Мар 2012
16 регион
Вячеслав Яковлевич
велосипед "Школьник"
Здравствуйте. Такой казус. моторчик Хонда 2,3 норовит выдернуть пальцы из суставов, или даже совсем оторвать их при заводке. Я уже его побаиваюсь. Вроде у всех мягкая заводка. ???
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Скорее всего декомпрессор не работает. Возможно так же причина в зажигании(слишком раннее).
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Когда не работает декомпрессор, просто чуть тяжелее заводить, снеж "восьмисотку" с ручного стартера дергают и ниче... Это в обратку может реально двигло из-за зажигания срабатывать. Шпонку подъело или ваще срезало и пошла "развлекуха"....
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Хантер Стелс 275 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Электрогенератор Энерго (Хонда) 1 кВт, после зимнего отстоя в гараже не сбрасывает обороты. 4-тактник. Видимо, заслонка в карбюратора "засахарилась". Много лет работал исправно и запускался с полоборота. Не хочется разбирать и сдавать генератор в сервис тоже не хотелось бы. Может чем нибудь в карб попшикать при работе?
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Там моторчик заслонкой управляет, проверьте проводку к нему ну и визуально сам мотор и заслонку, но скорее всего сгорела электроника и проц уже не управляет моторчиком
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
На карбе есть пластиковая (или резинопластиковая) заглушка в верхней части карба, как правило под регулировочным винтом ХХ (кстати тоже пластиковым часто). Так вот выкручиваем винт регулировки -он мешает, выдергиваем заглушку и под ней находим жиклер ХХ , который прочищаем и собираем все назад....
Вован1974
5 Май 2013
г.Петрозаводск , Карелия
НИВА 21310 , ТАКСА-500 - 7 С , (http://motodog.ru/viewtopic.php?id=1171 )
Бывает что резиновые колечки на этом жиклёре высыхают( разрушаются), по этой причине не добиться нормальной работы.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Спасибо, парни.
Значит, таки, сервис...
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
15 минут для того, который знает, что будет делать.
Спасибо, парни!
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
И пяти минут хватило. Правда с пареньком Зинуром и очистителем карбюратора. Никакого инструмента, кроме знания вопроса и умных пальцев.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
И пяти минут хватило. Никакого инструмента, кроме знания вопроса и умных пальцев.
Ну и хорошо. Мы рады.
А станция з@ебатая :up: Похмороз ей в прямом смысле.
Там все правильно сделано, сапун не перемезает.
