Снегоход "Чалдон"
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Возможно их ставят из за большой массы снегохода , что бы снять нагрузку с тарельчатых пружин, при наезде, например, на препятствия, задним ходом.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ладно,допустим гуся поехала назад,а что делать с лыжами которые втыкаются как якоря?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
В идеале стабилизировать в горизонтальном положении, резиновыми буферами. Но иногда снег бывает настолько рыхлым, что передняя часть вместе с лыжами ( даже в горизонтальном положении) просто уходит под снег и тормозит. И тут только раскатывать вперед, назад ,что бы выбраться из засады.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Думал про это,но угол поворота крепления к стойке ограничивается и со временем раздолбает это дело при езде по ямам и будет тоже самое. Возможно пружины здесь помогут.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
На заводских не знаю, на самодельных можно поискать золотую середину точки опоры. Чтоб и вперёд, и назад наверх выезжала.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Про буфер конический в мануалах к снегоходам, где подвеска типа sc-5u,написано, что для определенных условий, их можно вообще снять.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
У меня стоят буфера из ремня от пилорамы.
У меня амортизаторы. В связи с темой заднего хода в субботу опять поставил на амортизаторы лыж пружины, слабые. В любом целяке задним ходом лыжи горизонтально стоят.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вот этим сейчас и занят,
переместил точку опоры вперёд на 5 см.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Соотношение не мерил.тупо двинул вперёд на 5 см. Наклон глазами не изменился.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Столкнулись сегодня с таким явлением.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Даже грешил на работу вариатора. Но проезд с открытым вариатором показал , что вариатор работает правильно.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Вообщем, думаю всем понятно ,почему длиннобазый буран не смог ехать.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Ну с бурушкой определенно беда,он мычит,как будто что неисправно в трансмиссии или моторе....да и не ясно,зачем ему такая широкая лыжа?)
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Мы в начале тоже подумали про лыжу. Но когда я смотрел как он едет, было видно , что лыжа временами просто болталась в воздухе. Вариатор отрабатывал нормально, на видео видно , что на ведомом ремень на верху.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Ремень буксует, слишком большая нагрузка на гусеницах, двигатель не может раскрутиться и нормально прижать ремень
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Есть подозрение на малое межосевое между шкивами вариатора. Но думаю не в этом суть. Выше на январских видео он едет и буроит снег капотом, но едет.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Кажется снег сейчас чуть плотнее январского и морда заезжает на него, а дальше мощности не хватает
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Отлично, Илья! Так и есть. Появился слой снега который держит мой снегоход, но не может держать тяжёлый буран 320кг. Он только может предом на него заезжать, но тут же продавливает и задирая нос кверху, с пробуксовкой , с нагрузкой на гусеницы, карабкается в созданную им гору.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
У нас похожий снег,в томской области,даже на реке,спрыгнул ногами,до наледи достал,а снегоходик едет.Но то,что с буркой беда,это факт)
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Как то так.
