Витязь 800 - Двигатель
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Тоже лампа моргала на хх при включении вентилятора. Вчера снял клемму с датчика, поджал. Сегодня подьехал к знакомому чтобы замерить давление манометром. Грел грел движок до срабатывания вентилятора, а лампа так и не загорелась. Включал дальняк и подогрев лампа не моргает. При включении зажигания лампа горит... Может в самом деле просадка напряжения на холостых и хреновый контакт?
Вот у вас секас. У меня был Экспедишен 800 4такта. Я даже по тундре голой с водой ездил, слышал, что вентилятор работает. Но никакие лампы никогда не горели. Он сам со всем справлялся. :huh:
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
масло маслу рознь..даже одинаковой вязкости.. смотрите заморозки из Якутии..
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
Щас Дима Пурген скажет, масло подделка, типа таблицы по температурным характеристикам писали умные люди!!! а на самом деле есть разница, разные условия и разное давление разная влажность и т.д. при сильных морозах заявленные свойства масел почти не подтверждаются.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
При включении вентилятора лампа масло не горит и не моргает. Масло сменил на рекомендованное после приобретения.
Михаил, правильно понял, что на заводском не обкатывали, а сразу заменили на рек-ное ? И какое - 0W40 Лукойл Полартек ?
P.S. Температура замерзания не самый главный критерий качества и достоверности. Масло нужно подбирать по реком-ям завода, ориентируясь на допуски и одобрения. У оф. дилера бренда.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
лей что угодно , мне то что с этого?
но то , что пятёрка летнее масло не надо писать
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Точно не летнее, скорее всесезонное, Лук 5W30 Люкс синт. А5/ В5, SL/CF, с t замерзания почти -45 вполне для снегохода 4Т . Хотя 0W40 c СN (противоизносн. прис.) считаю предпочтительней на период обкатки до 1000 км. Купил Лук 0W40 Genesis Polаrtech для замены. ИМХО
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Измерили манометром, если да, озвучте.
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Polaris Widetrak LX.
Не измерял. Лампа не моргала. Нивкакую. А чтобы к датчику подлезть тот еще геморрой. Как раз рядом с глушаком. Решил еще поездить посмотреть. Дилер говорит что на хх должно быть не менее 0.7.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
учитывайте ещё то , что родные датчики глючные
только механика вам покажет полную картину
DimastiJ
1 Дек 2013
Для наших условий это масло, весенне летне осеннее, но не зимнее точно, хотя некоторые умудряются и на таком всю зиму откатать с автозапусками.
DimastiJ
1 Дек 2013
Вот тут согласен, и похоже вся партия витязей по 400 номер с конечными датчиками давления
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
аналоги буржуйские тоже глючные
на квадриках мрут как мухи
но я научился им продлевать жизнь
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Колись давай, скрытный ты наш :Beat:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да я думаю к снежикам это неприменимо
на квадрах в датчики эти попадает вода а внутри пружинка через которую идёт контакт
пружинка ржавеет и нет контакта
я жидким герметиком или резиновым клеем проливаю завальцовку и место откуда контакт выходит
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Обкатывал на холостом ходу с перегазовками до температуры вкл вентилятора в течении месяца около 5 моточасов, затем сменил масло на рекомендованное, фото в расходниках. Лампа давления не моргала.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
А на Гепарде лампа моргает на х\х, греться летом должен не меньше в каках ?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Необычный вариант обкатки. Дело было зимой или летом ? Не кажется ли, что на х\х давление масла недостаточно для снижения трения в узлах для приработки новых деталей, имеет место повышенный износ ? В камерах нагар и т.д.
Михаил888
7 Сен 2019
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
а может проблема не в слабом давлении и не в датчике...?? посмотрите вот это видео..может такая же ситуация только у меня с лампой температуры а у Вас с лампой давления масла..
поэтому нужно по любому механическим померить..чтоб до правды докопаться..
Stepman70Rus
14 Ноя 2019
Степан
Stels Витязь
Нужно было включить показания бортовой сети, посмотреть просадки.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
да это всё сделано.. в следующем видео..
только вот дальше незадача..в следующем эксперименте я поставил вместо 30А аккум-а 18А -й.. просадка была еще больше до 11А но темпер стоял как вкопаный на 4-ом делении и даже не было намёка на прыжки вверх..со всеми включёнными нагрузками. вот после этого у меня закончились все логические объяснения..(хотя нет, еще одно осталось..но о нем чуть позже..когда посылку получу и проверю)
DimastiJ
1 Дек 2013
У нас лампа подмаргивать а не загорается. Разные вещи
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Если подмаргивает или горит надо ,даже если не удобно мерить мех манометром .Надеется на гарантию ,то ее ИМХО не будет ,так как вы эксплуатировали снегоход с этой не исправностью .Когда был V 800 скандик у меня ,то лампа не моргала и горела на хх оборотах и на квадре не горит и не моргает на хх .Обращатся к дилеру и получить ответ ,что с такой не исправностью можно дальше эксплуатацию письменно .Вот если вы пойдете ,то может завод и будет ,что то делать ,а так если нет обращений и пох на вас .Будите сами двигатели ремонтировать .Как пример ,тут в теме Тайги искали давление на хх оборотах на 4т ,так оказалось дело было в масло насосе .
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Вчера ввиду отсутствия снега гонял снеж в гараже до 8-го деления на оборотах 3500-4000 На ХХ)( которые у меня ниже 1300 не падают) лампа признаков жизни не подавала. Правда вентилятор работать на заставил. Но и по прошлому сезону даже при вентиляторе лампу ни разу не видел тьфу 3 раза.
