Витязь 800 - Передняя подвеска и Задняя подвеска
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Подскажите как решить проблему тяжеловато поворачивается руль.
прошприцевать все тавотницы которые есть на рулевом механизме, у меня которые находились внутри все сухие были.
Extarquality
18 Ноя 2022
Камчатский край
Steps Витязь
все прошприцованно тоже суховатые были
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Смотря какой пробег на сенегоходе, может сожрало идиотские втулки на валу.
Extarquality
18 Ноя 2022
Камчатский край
Steps Витязь
пробег 750км, при повороте руля ни каких скрипов ничего нет просто тяжело поворачивать, а регулировкой амортизаторов в разные положения может помочь?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
ну если пружины передние ослабиш, то полегче должно быть, ещё и стропы тогда нужно будет отпустить, чтобы нагрузка больше на гусеницу стала но чревато для наконечникой на склизях может сожрать, нужно найти золотую середину, все жалуются на тяжесть в рулевом на витязе.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
sky-doo expedition sport 900ace. каяк "Ондатра 450"
хорошо попробую спасибо
С конца 21 года на переднем амортизаторе гусеничного блока устанавливают более жесткую пружину. Замена улучшает рулевое управление - морда разгружается
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
да смазка практически не поможет, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЯЕМ СХОЖДЕНИЕ! Если не устраивает разгружаем передние пружины. А уже потом втулки, смазка и д.д и т.п
Extarquality
18 Ноя 2022
Камчатский край
Steps Витязь
уже все переделал прошприцевал, схождение нормально, передние пружины на амортах расслабил все равно тяжело руль поворачивается на стелс витязь 800 че делать как быть есть у кого такая проблема подскажите пж
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Как вариант походить в тренажерный зал)), а так он у всех витязей такой, со временем разработается.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
снеж какого года? Стропы не до конца затянуты?. Если передняя пружина старого образца, то заменить., А если нового, все переделал и правильно, как все подсказывали, тогда точно в качалку. :Lol:
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Проверить легкость вращения в сочленениях можно вывесив переднюю подвеску, вращается при смазанных шарнирах и не разрушенных втулках очень легко. Все дело в особенности конструктивной развесовки данного снегохода, увы, повлиять значительно на рулежку ослаблением пружин и распусканием строп не получится. Постепенно свыкнитесь и ваше внимание отвлекут другие проблемы.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
У меня получилось : шприцевал, распускал , подтягивал ….!)))
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
какую пружину посоветуете поставить, задняя подвеска просела.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Можно проставку поставить между пружиной и амортом.
Под передний не в коем разе нельзя этого делать. Пружина будет сожмется до упора и вьипет передний маятниковый рычаг. Нужна другая пружина. можно от тайги
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Я имел ввиду задняя подвеска пружина которая стоит горизонтально.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
оттаял заднюю подвеску, аморты стоят на втором делении от минимального поджатия, и передний и задний, как правильно можно поджать что бы снеж стал повыше?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Тут надо
1 удостовериться , что горизонтальный амортизатор в порядке
2 если пружина «села», то аналог от Ямаха викинг 3 . Либо подождать (так как на сегодняшний час пока не проверены и не прокатаны) пружины от РусАм - опытная партия только поступила на склад.
У меня стоит от викинг3 - все ок. Причем видно возврат подвески( как слазишь) по эти задним телескопическим направляющим ( не знаю как они правильно называются )
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Снегоход stells витязь
Добрый день. Чтобы поменять амортизаторы на задней подвески что нужно сделать? Или их так можно снять не снимая всей ходовой?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
И все так просто?
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Хочу поставить русамовские амортизаторы. Так и не кто не пишет за них как они в деле
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Хочу взять с пружинами
