nikolos 1989
Согласен с вами. Но это вы как производитель заботитесь о своем товаре. В свою же самоделку я этот нюанс учел и максимально это место усилил чтоб не было этих колебаний.Этого нельзя делать. Рама снегохода не является абсолютно жесткой и может значительно деформироваться под нагрузкой, при этом длинный вал движется вслед за той частью рамы где стоит опора, и если нет гибкого соединения между ним и коробкой - обламывается. Это массово происходит на реверс-редукторах с цельным выходным валом.
И мощность двигателя здесь роли не играет, вал ломается из-за изгибающих нагрузок у наружного подшипника
Литье под давлением?
