Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
С официального сайта Применение
Eni SNOW RACING это полностью синтетическое моторное масло с низким уровнем дымности выхлопа для очень высоконагруженных двухтактных двигателей, работающих при экстремально низких температурах. Масло разработано с использованием лучших синтетических базовых масел и специального пакета присадок для достижения исключительных эксплуатационных характеристик. Продукт предназначен для смешивания как с этилированным, так и с неэтилированным бензинами. Eni SNOW RACING разработано для суровых гоночных условий эксплуатации и обеспечивает превосходную защиту двигателя при применении в обычных условиях. Благодаря отличным моющим свойствам обеспечивается надежная защита двигателя от всех типов вредных отложений. Поршни поддерживаются в чистом виде, а поршневые кольца защищены от залегания. Eni SNOW RACING сохраняет прокачиваемость при экстремально низких температурах, обеспечивая надлежащую смазку двигателя. Великолепные моющие характеристики надежно защищают все части двигателя от вредных отложений. Eni SNOW RACING предназначен для двигателей как с воздушным, так и с водяным охлаждением. Смешивание с топливом происходит как через автоматическую систему, так и путем предварительной подготовки смеси. Объем 1 литр.
Характеристики
Спецификации и одобрения АPI TC JASO FC ISO-L-EGD
Типовые показатели
Вязкость при 100°С: 9.7 мм²/с
Вязкость при 40°С: 55 мм²/с
Индекс вязкости: 162
Температура вспышки: 82 °C
Температура застывания: -54 °C
Саныч 3
3 Ноя 2014
Санкт- Петербург
Виталий
AC 570 XT, Барс SM 250 (он же ATAKI 250 и клоны)
Вся та реклама написанная выше, есть так же и на банках других производителей:D.
Под температурой застывания, я понимаю переход в другое физ состояние (твердое,геле образное).
Это когда масляный насос уже и не пытается его прокачать.
Короче надо опыт ставить, заморозить и посмотреть.
Саныч 3
3 Ноя 2014
Санкт- Петербург
Виталий
Всем ку!
Прикупил вот кота XTE, 14 год, пробега тыща, куда смотреть, что делать?? Бывший хозяин говорит всё сделано просто катайся...
Эл. стартера нет, почитал несколько страниц и понял что ставить его нахрен не нужно , одни проблеммы с ним.
Для такого года и пробега, все стандартно. Натяжка гуси-по мануалу. Натяжка ремня-там же. Состояние катков и подшипников в них-тактильно (руками).
Можно проверить синхронизацию карбюраторов.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
........... И для полного успокоения глянуть метки маслонасоса :D
Максот
3 Дек 2010
Казахстан Уральск
Максот
BRP LYNX Commander 600 e-tec
Господа извиняйте не смог поисковиком найти. У меня вопрос подскажите. На холостых на заведенном двигателе, какой то посторонний звук в ведущем вариаторе, а когда трогаешься пропадает. Кто знает подскажите, что это и как это лечится, если лечится. Спасибо за совет и понимание.(570 хт)
Submix
23 Дек 2014
Чингиз
AC Bearcat 2000 XTE(15), Compas 350s Yamaha 9.9/15
На холостом есть уж какой то противный звук в ведущем вариаторе. Как буд-то гантели в кастрюле кто-то трясет. Я забил, ездит да ладно )
Вано96
1 Фев 2016
свердловская обл
Arctic cat BearCat 570-XTE
Про ЕНИ откуда инфа про -54 ?[/QUOTE]
про ЕНИ я вообще впервые слышу, не знаю фирмы такой!
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Летадло,возидло,снеговозидло
Да скорее всего грузики брякают без нагрузки. У многих снежиков так.
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
про ЕНИ я вообще впервые слышу, не знаю фирмы такой![/QUOTE]
Думаю по круче motul будет.Помню когда самый первый в Кострому motul притащил,такие же вопросы задавали,Но какой развели бардак с этим маслом, Продавать его стало не интересно,да и левака развелось. В следующем году eni притащу.Летом на спортивной машине испытаем,всё понятно станет.
Ди-ма
23 Июл 2016
Ханты-Мансийск
Arctic Cat Bearcat Z1 LTD 2013 г.в., Arctic Cat Bearcat 570XTE 2013 г.в., Буран.
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, на дисплее скачут обороты и высвечивается надпись "VOLT" но сам двигатель работает ровно. Кто знает в чем проблема и как ее лечить? Спасибо.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Trofim!!
17 Авг 2016
Камчатка
Тойота Премио 05г ,артикет беркет 570xt
Всем привет
moroz13991
9 Авг 2014
Алёша...
АС Bearcat 570xte, CF-500, Тополь-М!
Всем привет, с началом зимы...
Имею Кошака хте, откатал две зимы. Пробег 1700. Масло менял перед прошлым сезоном, катки вроде живы. Гусю подтянул чтобы три пальца с трудом влазили. Катаю лайтово, в основном снежный банан таскаю с пьяными друзьями или детьми. Сервисов у нас нет, в метки маслонасоса лазить не охота, ибо технический тупица. Синхронизацию карбов тем более - высший пилотаж! Ремень вроде в норме одну шайбу в прошлом сезоне поставил, трогается ровно, на грани срабатывания варика рывков нет. Других Котов рядом нет. Поставил допрессоры, стартер с салона. Треснул левая боковина, упал нечаянно. Немного подмял правый рычаг, провалился в ямку, лыжа завернулась внутрь, отрегулировал тягами стоит ровно. А может так и с завода было, может мне показалось, видимой деформации не заметил.
Желаю всем ровных дорог и пушистого снега!
moroz13991
9 Авг 2014
Алёша...
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
Уважаемые,нужен совет.Где то читал,но найти не могу.Решил прикупить запасной ремень вариатора(благо пока снега мало и сезон не открыл).ПРодной ремень уже совсем "на грани"."Родной" котовский,что то цена совсем заоблачная.Кто какие(фирмы) ставил?Как они по качеству? У себя "на вскидку" нашел gates,ultimax. Может есть какие "достойные" ремешки?
п.с Заранее,всем спасибо!
3d-snake
8 Мар 2015
Arctic cat 570 xt; Aquasparks 320+Tohatsu 9,8; TLC-Prado 3.0 D
Оригинальный стоит от 6 до 7, хороший дубль дешевле максимум на 1-1,5 тысячи. Для меня лично, выбор очевиден. :)
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
У меня есть возможность купить дубликаты по очень хорошей скидке.Поэтому и спрашиваю-какие из названых хорошие?
п.с "Не факт",что gates или ultimax будут хуже.
Вано96
1 Фев 2016
свердловская обл
лучше эти 1-1.5 тысячи переплатить, чем где-нибудь в лесу встать, с порванным ремнем. Будете себяпотом каять, что оригинал не купили
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
Вот не пойму.Почему он должен порваться?У Вас есть статистика по ремням?
п.с Когда искал себе подшипники на коленвал,то цена "родных" ужаснула-6т.р за штуку!При том,что оригинал стоит от KOYO.Купил подшипники от SKF в шесть раз дешевле.По качеству-одни из лучших.Так что,не все так "просто под луной"!
Реакции: Poch
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Правильно рассуждаете.Не факт что оригинал самый лучший,Нет такого производителя артик кэт.Значит кто то производит.Для себя выбрал не оригинал DAYCO XTX.Вроде так, усиленный.В шате-м закупка 3200.
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
По DAYCO XTX запомнил,спасибо.А кто что скажет про gates?Вроде бы есть с добавлением кевлара.Как они по качеству?
митюган
16 Янв 2012
Курган
ямаха 540 вк 4
