Переломка на шинах Бел-79
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
На вездеходах Зырянин,почему то на пол,поверх алюминия,стали ложить лист транспортной фанеры,значит чем то не устроил голый алюминий.это надо у Николая Евлампиева спрашивать,лично видал каракаты с рифлёнкой на полу,грязи полно,особо глины,тогда уж лучше гладкий алюминий,проще грязь убрать.
Я думаю, холодно на голом алюминии зимой ногами. И обмерзает.
Раньше алимниевые полы делал. Гремит
и скользко (даже на квинтете). На последних стал с фанеры транспортной делать: понравилось.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Я когда грубые грузы , например железо тяжелое и угловатое, вожу также стелю фанеру или доски.
Зимой уже писал, ногам теплей.
Грязи ровно столько же, сколько было бы на любом другом полу.
Грязь, она с обуви или если без крыши, то от колес летит.
Скользкий очень!!!
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Не правильно значит делал.
Я собираю все на шовный Novol, " барабан" легко глушится антигравием.
Никогда, нигде, ничего не гремит и не течет.
У фанеры есть ряд минусов!
1. Она не прилегает герметично к раме, соотно ПОД ней всегда влага.
2. Со временем она расшатывается , начинает ерзать и скрипеть протирая под собой краску.
3. Влага + протертая краска - дает коррозию рамы, т.е минус долговечность.
4. Фанера меньше добавляет прочности раме, т.к. не имеет упругости Дт.
5. Просит периодически протяжки, а рифленку приклепал и забыл.
6. Быстро теряет товарный вид, рифленка всегда нарядна.
7. Ну и долговечней дюралька на открытом везде. Гниет и рассыхается даже водостойкая фанера
Для меня лично минусов больше у фанеры чем у рифленки.
А так то выбор каждый делает сам.
Если глины полные ноги - никакой разницы.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Ну, понятное дело: правильно делаешь только ты...
1. Я делаю съемные полы. Удобнее доступ к агрегатам.
2. Мне влага не мешает под фанерой.
3. Еще ни на одном моем вездеходе даже простая фанера не сгнила, не говоря уже о бакелитовой.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Наличие прямых рук и смекалки не дает знаний и опыта во ВСЕХ отраслях. Увы.
Кто на что учился. Я тоже во многих вопросах олень оленем.
Ты ж мужик!
Давай без этих детских обидок.
:handshake2:
Вот это действительно удобно и я при возможности тоже делаю люки.
Я из рифленки и креплю на винтовые клепки! Оч удобно!
На то он и форум что бы делиться решениями.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Я собирал оцинкованный метал даже на силиконовый сантехнический герметик и без антигравия не сильно шумит.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Пол (и некоторые боковины) и из рефленки будут съемные, для доступа к агрегатам, пол и боковины будут крепится на некоторое количество болтов М6 и по периметру на саморезы с герметиком(проверено не откручиваются от вибрации), остальные листы на заклепки.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не хотите сделать рамку над двигателем на петлях откидную? Удобнее обслуживать мотор будет.
Доступ к двигателю свободный, рамка над двигателем тоже является элементом конструкциии рамы, откидным легкосъемным будет сиденье
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сделал такую пидаль газа
Реакции: LDV
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
лесник 83
8 Мар 2014
Что подобное
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Если добавить фиксацию для ручного режима, то будет ещё и практично.
Ручная фиксация очень нужна? И как часто используется? Сейчас прикинул, вроде в моем случае тоже можно сделать простенько, если это очень нужно.
лесник 83
8 Мар 2014
Не часто, но используется:
1. застрял, дал ручной газ и лебёдкой (механической " мясорубкой" или электро с пультом) помогаешь.
2. проехать места на грани опрокидывания, сам с боку страхуя
3. на ровной поверхности(длительно) когда не торопишься дать ноге отдохнуть
4. для фото сессий, демонстрируя минималку :Bravo:
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Наверное сделаю.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Talgat53
6 Окт 2013
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Тормозной педальный узел почти готов
лесник 83
8 Мар 2014
ВАДИМ 70
Вадим Иванович, дело такое. Развернул я было здесь в теме дискуссию небольшую по максималке переломок вариаторных Лифанов с прямой передачей без понижения. Развернул и хочу свернуть. Иными словами с твоего разрешения приведу инфу что насобирал. Ну чтобы не подумали, что я затихарился. Модераторы по просьбе снесут на раз-два.
Первая переломка (на фото) 18,5лс, варики бурки, кпп 08 (3,9), мосты Ваз (3,9), колёса ОИ-25 раздутые Ф1,12м, расчётная максималка 70км/ч
По факту выдал (горизонтальные участки на 5-й передаче:
гравий 39км/ч (автоспидометр) и 37км/ч (джипиес)
асфальт (соотв) 40км/ч и 39км/ч
Этот спец. мероприятие провёл с сопровождением авто.
Второго поднять не получилось, только с его слов: 13 лс, варики бурки, кпп 08 (с "заваренной 5-й передачей") Ваз мосты, колёса 1,12м ОИ-25 на расширенных дисках, расчётная максималка 59км/ч (на 4-й передаче).
По факту выдал на твёрдом грунте (по авто спидометру) 37км/ч.
Выводы мои ИМХО: да полтинник (50км/ч) не достигнут. Первая переломка на 5-й шла не на полном закрытии ведущего варика. Ту же скорость мог достигнуть и на 4-й передаче. Парусность кабинета и кунга убавила скоростёнки. Пока останусь при своём: они не достигли максиума к 50км/ч и выше из-за недостатка Мкр. Да, ЦБР у обоих не удалён, стандарт.
Спасибо. :Bravo:
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Вот это реальные цифры.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Железо добавляется по тихоньку
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Кто сталкивался с пескоструйкой деталей перед окраской, чем можно закрыть внутренние резьбы-М6, М8, М10? Болтами, чопиками понятно, а силиконовый герметик удержится?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спасибо!
