Срочно нужен ответ
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Доброго вечера. Вопрос конечно обо всем, но хочется услышать ваше мнение. Сегодня выехал на прогулку. Проехал с километр. Доехал до реки. Посмотрел на лёд и поехал вдоль берега. Не поверите, но неожиданно появился запах какой-то химозы. Не проводов. Как будто диск сцепления горит. Но откуда на Викинге 600 2.0 дискам взяться. Как только запах стал сильным пропала тяга. Едет еле и на газ в полик не реагирует. Остановился. Глушанул. С ручки завел-как часики. Тронулся и опять резкий запах и еле-еле движется. Газ в пол не чует. Опять встал. Глушанул. Опять завёлся как часы. И все, до дома пер как самолёт, но сильный запах присутствовал. Думал ремень стал быстро портиться, но визуальный осмотр показал-как новый. Никаких признаков выработки не выявил. Облазил все подкапотное пространство, ну ничего не обнаружил. Запах в основном улавливался возле тормозного диска. И запах не проводки, не резины. Что за хрень. Самое смешное, что сегодня был на ТО. Тащил его хреново кучу километров и на тебе. Что может быть? Хотя бы примерно. Др сих пор сам воняют этой химозой. Завтра по свету ещё осмотрю. Гляну гусянку.
Ты сам себе ответил. Запах около тормозного диска. Суппорт заклинил. Колдками и пахло.
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Стелс Викинг 600 2.0
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Тормозной диск не посинел от нагрева?
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Тоже об этом думал. Про суппорт. Нажимал на ручку тормоза, колодки, визуально видно, двигаются. С открытым капотом ехал медленно и смотрел на реакцию колодок при нажатии на тормоз. Функционирует. Дома в мануале и в сети пытался найти информацию о зазоре между колодками и диском тормозных. Там у меня еле заметный, почти не видимый зазор. Подскажите необходимый зазор.
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Глушак не обмотан ни чем? Около глушака ни что не поплавилось?
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Господа, так как там с рабочим забором между колодками и тормозным диском? И какие есть мысли про то, что запах сопровождался с потерей тяги. У меня что-то подобное было на ВАЗ-2107, 20 лет назад. Зимой не переключил воздухан на зимний режим и карбюратор подмерзал. Так она ехала как закалдованая еле-еле и на газ в полик не реагировали, чадила чёрным, а потом глохла. Но тут не глохло ничего, но тяга пропадала.
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Катались с супругой. Сейчас пришли к выводу, что воняло:
Моя версия как дымовухой от руля. Помните в детстве?
Версия супруги как ручки пластиковые на кастрюле, сковородке.
Запахи в обоих версиях схожи.
Значит пластик плотной консистенции. Завтра буду пересматривать все.
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Всем привет. Спасибо кто откликнулся на зов о помощи. Это важно. Сегодня облазил все подкапотное пространство. Всё перещупал, перенюхал. Результаты поиска показали, что запах шёл именно от колодок. Выехал на холодную. Сейчас катал снеж минут 30 по пухлому, но не глубокому. Запаха ноль. Может вчера на ТО что-то перетянуть, а потом припёрлась? Не знаю. Но пока все ровно. Всем спасибо.
С НГ!!!
Подскажите,нужен сальник КПП который верхний 35х62 от какого авто подойдёт?,что от стиралок в курсе.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
С НГ!!!
С нг, сальники не подбирают по марке авто, у тебя есть размер, заходишь в магаз и говориш, - дайте мне сальник вот такого размера, все, продаван найдет по компу.
Это Димыч по логике,а по вопросу?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Я хз, гугл стиралку выдает, покопать надо поглубже, может еще в соломотрясе ставится или сноповязалке какой. Я как правило такие вещи покупаю в магазинах Резинотехника, выбор там большой от наших до импорта. На любой кошелек.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
25,26,28*52 когда в авто магазине спрашиваешь отправляют в рембыттехнику, говорят не наш размер, причем в разных. Позавчера в магазине прошу тосол Дзержинский, приносят Феликс. Показываю на канистру, на полке "тосол Дзержинский" говорят нет бери этот (наверно в подвале сами разливают, не стал уточнять).
от авто: Сальник Привода(полуоси) Suzuki Grand Vitara 2006-2014 (35x62x10x16.3)
а также:Chevrolet Cruze, HR51S,он с буртом который на размере 16.3,но бурт можно срезать.
и от грузовика: Скания Сальник 35х62х7 привода ТНВД для автомобилей Scania-3/4 :
От насоса Скании размер один в один,самый оптимальный вариант.
Отличия цены сальника от авто и стиралки в 2 раза выше.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Все сальники на КПП , заказал по размерам на Али. Там их полно и шли меньше недели
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech - 7тыс.км - продан
- Доехал до реки. Посмотрел на лёд и поехал вдоль берега.
склизы поджег...
Не забываем,чтоб подобрать нужный сальник смотрим какого он вращения....,например который я искал сальник КПП верхний на котором ведомый ЦБР вертится(выше 3 поста)был и есть левого.
Реакции: LDV
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Думаю большинство сальников всенаправленные, хотя надо смотреть, Игорь Юрич прав.
