Ремонт пластика капота - руководство с картинками.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Вся фишка в том, что есть эпоксидные смолы для пластика, и зачистить нужно хорошо пластик.
Для пластика есть.
Для полиэтилена нет.
А материал всей ломающейся хрени на технике по своим свойствам близок именно к нему.
Kass
29 Ноя 2007
Неееее, полиэтилен не колется. Он только мнется. И покрасить его не удается. А раз шпаклюется и красится, то не ПЭ, это точно.
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
У меня есть такая же проблема, только трещина поменьше :) Радио-губитель респект за совет :up:
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Arctic Cat M6 141" '2007
Дополнительно советую армировать проволокой псевдозаклепки.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Конешно заклёпки ето хорошо ,но вот дельный совет: трещину разделываете болгаркой,скос при толщине пластика 7-8 мм в каждую сторону сантиметров по 5(по трещине оставляется максимум 1мм )потом нарезается стеклоткань полосками начиная от 1см прибавляя при каждой следующей полоске 5 мм,в итоге получили 18 полосок от 1 до 10 см ширины.Обезжириваете ОЦЕТОНОМ пластик,обжигаете стеклоткань.Клеить полиэфирной смолой (розового цвета маркировку не подскажу) .при смешивании смолы с отвердителем соблюдайте пропорции и температурный режим.Клеить ткань начинать сцентра трещины и с узкой полоски постепенно увеличивая ширину стеклоткани.Торцовочной кисточкой выгоняйте воздух.Полоски стеклоткани делайте длиннее трещины на 3-5 см. А мет сетка и пайка помогает тогда,когда на деталь нет нагрузки.
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Дубль 4. Эпоксидка, являющаяся полиэфирной смолой, не липнет к этому пластику. Увы. То есть если нет нагрузки, то держится. Если чуть потянуть - отваливается. Равным образом как Poxipol разных сортов, холодные сварки и т.п.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
сварка, которой ты мазал таже полиэфирка снаполнителем как и шпаклёвка ,обезжиривай только оцетоном,и ни чем другим, в остальных есть керосин и тд. Правильная пропорция отвердителя,в моей смоле 1.8 гр на 100 гр смолы,смола имеет пол года срок годности(моя)Перед оклейкой поверхности шкурятся.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
судя по фото ты перед поклейкой смолой пластик не зашкуривал, а когда пробовал как липнет смола к нему то тоже не зашкурил и не обезжирил, а если пытаться в стык склеить его то смола держать не будет,надо разделывать края. На этом дискуссию заканчиваю,будут вопросы подскажу,что знаю.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
посмотрел состав флексопласта-полиэфирка + наполнитель, попробуй в смолу добавить двуокись титана,а вместо стеклоткани углеволокно
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
Эпокситка и полиэфирка две разные вещи по составу и по св-вам.
Kass
29 Ноя 2007
Какую эпоксидку вы пробовали использовать? Есть много марок, в том числе и для пластика. прилипает насмерть. Мне чего только таким не делали, и пластиковый обвес, и бамперы... Потом колется в другом месте. :up:
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
И зашкуривал и обезжиривал. Крупной шкуркой и ацетоном. Смотрите внимательно. Именно по причине отсутствия адгезии стал делать отверстия.
Потрудитесь пожалуйста прочитать внимательно! Не первый раз уже повторяю.
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Эпоксидка - обычный клей ЭДП. Три сорта холодной сварки, в т.ч. что на фото. Поксипол двух сортов - прозрачный и с наполнителем.
А какую еще порекомендуете? Обязательно попробую!
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
А это что?
Далее внутреннюю поверность зачишаем крупной шкуркой для дополнительной адгезии, стружку и пыль тщательно удаляем тряпкой с ацетоном, заодно обежириваем.
Когда пробовал, разумеется, тоже шкурил и обезжиривал.
Я и не рассчитывал на ее адгезионные свойства.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
первые фото без зашкуривания,Как это связующее вво-смола полиэфирка,наполнитель разный ,одно липнет, другое нет? клеит ведь смола а не наполнитель.Больше спорить не буду,судить читателям,а не нам.До связи.
Dozent
11 Ноя 2008
Сыктывкар
Yamaxa VK 540 E, Suzuki SV650S
Иногда приходится ремонтировать пластик своего мотоцикла, поэтому набрал себе библиотеку полезных советов по ремонту пластика. Может кому пригодится.
http://aeroclub.com.ua/?module=articles&c=Model&b=1&a=5
http://www.bikerov.net/forum/index.php?showforum=52
http://www.vs-auto.ru/master-class/remont/
http://forum.motocenter.ru/showthread.p ... 2%E8%EA%E0
Лучше всего сваривается АВС пластик. Для этого нужны прутки для сварки (продаются) и фен. Я пользуюсь промышленным феном "BOCH" с регулятором температуры и мощности наддува. На сопло одеваю насадку с маленьким отверстием.
Название пластика обычно указывается на изнанке детали в таблице.
Первый
8 Ноя 2008
Виктор Сарапин
А я читал что состав пластика - один из самых секретных ноу-хау производителей, суть - что бы не терял эластичность при температуре до -50. Мегасложная технологическая задача.
Ребята, респект и уважуха за ваши знания и навыки.
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
О! Да, часть этих ссылок я тоже изучал перед подходом к вопросу :)
Насчет сварки я пробовал сам с прутком и самопальным феном неизвестного происхождения (ТЭН в корпусе, визуально похож на вот это http://www.bikerov.net/articles/moto/20 ... image1.jpg ), воздух от компрессора через редуктор, спираль через ЛАТР - пробовал разные температуры, полиэтилен лодки варить научился нормально - этот пластик капота как-то не очень варится, вроде и прилип - а хрусть и отпал, такое чувство что на поверхности при плавке какая-то пленка образуется. Температура воздуха около 300С - выше совсем плохо, ниже не плавится.
Dozent
11 Ноя 2008
Сыктывкар
некоторые пластики я так и не смог сварить.
А такой фен заказывал по инету, но так и не прислали.
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Любопытно. А в пластике для мотоциклов этим наверное не заморачиваются, оттого и не всегда технологии ремонта мотоциклетных облицовок применимы на снегоходе.
Dozent
11 Ноя 2008
Сыктывкар
мой сузуковский пластик хорошо варится (АВС). А вот на ямахе фазере, как ни бился не сварилось.Там даже название пластика такое, какое ни в одной классификации не встречается. соответственно и прутков таких не встретил. Не помню названия уже.
Первый
8 Ноя 2008
Виктор Сарапин
И по этой же причине у квадриков на морозе пластик легко ломается.
Kass
29 Ноя 2007
Я вот думаю, что если бы мне действительно попался такой пластик, что не клеится стеклотканью, то я бы такой пластик использовал как многократную форму, и клеил бы на нем стеклопластиковый обвес. Обмазал вазелином и накладывай пропитанные смолой куски стеклоткани. Потом зашкурил, отшпаклевал и покрасил. В итоге получится обвес и легче и прочнее.
