svich
- 17 Ноя 2013
- 1.049
- 44
- 39
- Электросталь
- СЕРЖ
- Много чего было, сейчас BRP
Есть еще варианты рабочие???Это видать PWK, по мне это.... высказывать небуду. Мнения разные.
А зачем установленный карбюратор менять то, или с ним что то нетак?Снегоход используется на лыжной базе для подготовки трасс и плоская тонкая заслонка не вызывает доверия на предмет быстрого изнаса. цилиндрическая более крепкая на мой взгляд. новый буран за 1.5 месяца проехал 1000 км!!!!
PZ30 или PZ 32, тоже неплохие, но опять, ценик - качествоЕсть еще варианты рабочие???
к65ж стоит китайского производства, не понятно каким образом на ходу игла заслонки отвалилась!!!А зачем установленный карбюратор менять то, или с ним что то нетак?
Понятно, но народ его почему то любит( есть определённая статистика по продажам переходников к карбюраторам)к65ж стоит китайского производства, не понятно каким образом на ходу игла заслонки отвалилась!!!
Наверное причина в цене)))))))
Это норм карбы??? кинь ссылкуPZ30 или PZ 32, тоже неплохие, но опять, ценик - качество
Карбюратор (coppy Mikuni VM 32 мм 32 ммPZ30 или PZ 32, тоже неплохие, но опять, ценик - качество
понятно и просто: стопор не установлен по месту. Могла быть кривая сборка, могло быть текущее обслуживание. Новые карбюраторы требуется разобрать, сделать дефектацию, доработать и собрать прямыми руками. Иначе и эмульсионная трубка может "самооткрутиться", и бензин может вытекать по стыку поплавковой камеры. Да и свечные провода с колпачками полезно проверить.не понятно каким образом на ходу игла заслонки отвалилась!!!
Это говно, на ветке разбирали такую копию, её лучше не брать.
Снеж как бы новым покупался за 407.000 рублей не для того что бы ковыряться в нем............. а пришлось!понятно и просто: стопор не установлен по месту. Могла быть кривая сборка, могло быть текущее обслуживание. Новые карбюраторы требуется разобрать, сделать дефектацию, доработать и собрать прямыми руками. Иначе и эмульсионная трубка может "самооткрутиться", и бензин может вытекать по стыку поплавковой камеры. Да и свечные провода с колпачками полезно проверить.
Вот оно как.... Бывает.Снеж как бы новым покупался за 407.000 рублей не для того что бы ковыряться в нем
это же буранВот оно как.... Бывает.
Могу ошибаться, но попадалась как то регулировка плунжерного механизма топливного корректора на двухкарбовой Тайге. Очевидно должна быть ручка с тросиком, которая открывает-закрывает что то в карбе . Предполагаю, что на карбе есть место, куда должен быть установлен плунжер. Видимо этот плунжер осуществляет обогащение для холодного запуска. Ниразу не видел этого карба, но на картинке карба есть подозрительный штуцер и похоже с резьбой и не под плунжер ли этот штуцер, расположеный сверху, слева от входа карбюратора? Предпусковой обогатитель для холода должен быть.Добрый вечер всем. Такой вопрос. Хочу поставить на тайгу 2 карбюратора. Нашёл 560 от двух карбюраторной тайги. Только они идут без обогатителя. Как заводить снегоход на холодную если нет обогатителя? Будет ли он работать на холодную пока не прогреется. У кого был опыт владения таких карбюраторов?
