На своём патруле сделал следующее. Родные втулки стальные, с медно-графитовым покрытием, в продаже таких нет. Наружный диаметр у них 41, внутренний 38. Купил втулку кулака нажимного от КАМАЗа, стоит она в районе 200₽. Наружный диаметр у нее 42, внутренний 38, длина в районе 35мм. Проточили посадочное отверстие в вариаторе, и с натягом пару соток запрессовали камазовскую втулку целиком, края закернил. Единственное, перед проточкой отверстия нужно выставить вариатор индикаторной стойкой по тарелке, где ходит ремень, и свести торцевое биение к минимуму, на моем было 0.1мм. Есть ещё вариант проточить камазовскую втулку до диаметра 41, и отрезать 2 втулки длиной 10мм(длина родных). Для этого варианта нужен станок, у которого нет биения патрона, чтоб была соосность у внутреннего и наружного диаметра втулки. На этой переделке проехал пока 11км, т.к снега мало, но, думаю, будет ходить.
