Подогреватели ручек на Буран
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Tumboch
19 Дек 2018
Вытегра
Буран А
В общем, весь вопрос в том, сделать хорошо для техники или хорошо для себя
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Всем добрый день, подскажите пожалуйста если я поставлю второй регулятор напряжения на буран, так чисто на подогрев ручек, что будет?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А смысл, регулятору легче работать если он загружен, Подогрев ручек лучше запитать на переменку. Если конечно блок управления ими не рассчитан на работу только с постоянкой.
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Я хочу самопальные поставить из нихрома
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
VASILIY
30 Янв 2009
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Тогда темболее лучше подключить на переменку, и регулятор будет целее.
А подключать последовательно или параллельно? Параллельно подключаю аж до 5 ампер потребление идёт, а последовательно 2 ампер
VASILIY
30 Янв 2009
Сопротивление ручек, какое делаете?
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
VASILIY
30 Янв 2009
Очень мало, будут греть черезчур сильно. Надо увеличить длину нихрома, или взять более тонкий. Обычно делают от 8 до 14 Ом на каждую ручку
ИМХО оптимально 12 Ом.
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Спасибо за советы, нихром нешел в сгоревшем фене, отмерял 14 ом, пока подключал стало 12,6, в общем подключил через постоянку вроде греют нормально, попробую поездить проверить, потом если че переделать не долго, очень хорошие люди на форуме, без вас бы руки отморозилспасибо
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Пропускал провод в нутри руля капец долго, потом придумал взять пылесос и капроновую нить, и он пролетел за секунды:)
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
мученники. Есть же готовые ручки и не дорого.
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Короче подключил я через тумблер, ни хрена не греют, выключены, свет горит, включаю пропадает, завтра буду на переменку перецеплять посмотрю че будет. Ещё вопрос какие лучше провода на них зацепить?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Переменку берут с двух белых проводов что идут с катушки основания и приходят на вход реле напряжения. Далее двумя проводами ( я брал от советской плиты мечта он термостойкий ) через тот же тумблер на вход обмоток из нихрома. У меня на постоянке дабы реле напряжения было подгружено
ни хрена не греют
Алексей,не торопись,ручки нагреваются не быстро,минут 15 точно надо подождать.
Лучше испытывай не заводя,а подключи к аккуму или зарядному...
VASILIY
30 Янв 2009
Схему можешь нарисовать, как подключал.?
VASILIY
30 Янв 2009
Мужики, ну не слушайте вы Трына. Неважно куда подключить на переменку или на постоянку, реле регулятор всё равно подгрузится(так как регулятор шунтирующего типа режет обе стороны) и тиристору в нём будет работать легче. А вот выходные диоды в регуляторе(если они есть), при подключении на постоянку как раз и нагружаются, и если включить подогрев, и свет, то при современных мощных основаниях, им достаётся совсем не слабо, потому и горят регуляторы.
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Не могу, подключал на месте по логике, масса руль и корпус, соединены три + от ручек и курка в один, через предохранитель, и на выключатель света (оранжевый провод) через тумблер,- (не работают) а вот без курка и все на прямую, без тумблера и переключателя света, чисто на + от регулятора работало
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Мужики, ну не слушайте вы Трына. Неважно куда подключить на переменку или на постоянку, реле регулятор всё равно подгрузится и тиристору в нём будет работать легче. А вот выходные диоды в регуляторе(если они есть), при подключении на постоянку как раз и нагружаются, и если включить подогрев, и свет, то при современных мощных основаниях, им достаётся совсем не слабо, потому и горят регуляторы.
Ты то сам понял что написал ?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Тогда-бы была-бы не тема,а реклама....:Foo:
При чем тут реклама. "Шумахер1" поставил себе, снял видео, выложил тут. Я тоже купил. 800 руб на али. Ляпота, работает и гемора нет.
