Подогреватели ручек на Буран
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
АКБ нет, постоянка с реле регулятора
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
китайские кабеля на русском морзе не выдержат - рассыплются нах! Проверено - уже при ноле всё дубеет, вот резиновый КГ - наше всё!
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Извините, но как понял, схема подключения на снегоходе Буран подстроена под реле регулятор, то есть эффективно будет работать подогреватель ручек без блока управления. Подогреватели с блоками управления подключать к переменке нецелесообразно так как будут работать в половину заявленной мощности. Остаётся заниматься лепиловом и крутить вольфрамовую спираль.
Внимательно прочитайте вопрос из региона, где до минус 30 ти градусов считается тепло...
Прежде чем писать ХУЙНЮ.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Не понравилось что продолжаете лепить
при чем условия эксплуатации и температура. Ты ратуешь за подключение исключительно на переменку, заботясь о своих маломощных регуляторах. Но практике , да и многие форумчаны подключают на постоянку, надеясь что регулятор выдержит. Увы, заблуждаемся мы все - крякнет оно. При наличии акб предпочтительно подключение к постоянке хотя бы по причине - завёл, включил подогрев и через десять минут и двигатель Нормик и ручки горячие. При подключении к переменке хвалённый комплект Лесника на оборотах прогрева не тянет накал лампы фары, не говоря уже о накале рабочего элемента подогревателя. Да и хочется подключит нормальный обогрев фирменный а он, как правило, хочет пестрянки. Так что успокойся Лесник и признай что подключение к постоянке имеет место быть но только при наличии АКБ. Да и Василий аж хрипит типа не слушайте …
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Есть схема электроснабжения, которую разработал инженер-электрик РМ, схема полностью работоспособная, все потребители обеспечены электропитанием.
На заводских снегоходах все нормально работает, а если вы подключаете хер знает как в своём снегоходе, то это ваши проблемы, конечно эти колхозные схемы работать нормально
не будут. Разработчик схемы учился пять лет, работал и ещё доучивался на курсах повышения....
А у вас какие есть на это знания и опыт?
Стучать по клаве?
Идите в беседку и стучите по клаве там, а не уродуйте снегоходы своими советами.
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Стучать по клаве?
Приветствую , я померил омы на своих заводских подогревах фирмы KOSO по 9.5 ом каждая до этого ручки точно такие же работали на первом буране без нареканий подключал плюс к выходному плюсу с регулятора а минус вроде как с корпуса брал через примерно 30 минут езды рукоятки отключались сами точнее блок выключал нагреватели . Сейчас же ручки работают 1 минуту не успевают естественно нагреться мигает блок и выключается ! Подключал и от акб и как в инструкции было минусовой провод на массу ! Если я вас правильно понимаю от аккумулятора они не подключаются а подключаются на переменную цепь !? То есть на 2 белых провода без разницы? Или всё же на выходные чёрный и красный от регулятора напряжения?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
На Буране подключение только на два белых и без подключения на массу.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Набережная р.Магаданки д.73 корп.3 кв.20
Дубов
Буран 640
Саня!
Какой + и минус????
Подогревы подключаются исключительно только к цепи к переменного напряжения.
Причём при подключении нужно исключить подключение на корпус (раму снегохода).
Просто на схеме так нарисовал чтобы понятней было. Так то понятно.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Саня, заменив простое выпрямительное устройство ВУ -3 на реле регулятор ты заметил что ручки стали хуже греть. Так вот, реле регулятор коротит обмотку катушек освещения, не давая подняться напряжению выше установленного уровня, чего небыло с ВУ -3. Далее закон Ома.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Понял, спасибо
Ульянов Женя
7 Ноя 2023
Екатеринбург
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
avantis hunter 200 Буран-640
Тоже заказал комплект подогрева курка. Думал сначала на эпоксидный клей приклеить... Потом сообразил что приклеился то очень хорошо, но в случае чего потом не оторвёшь. Думаю достаточно любого герметика-прокладки. Цвет не имеет значения и не о чем не говорит)
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Эпоксидка отваливается если ее греть феном или горелкой.
Я вклеивал датчик эхолота на корпус лодки.при демонтаже просто нагрел немного горелкой и сковырнул.
SoonDook
19 Фев 2019
Йошкар-Ола
Сделал подогрев ручек, намотал 13 Ом, при параллельном включении просто прекрасно греют. На курок(велосипедная ручка тормоза) с обратной стороны примотал последовательно два резистора 5 ватт 10 ом. Греют отлично, даже изолента расплавилась)), но они толстые и из-за этого не выжимается немного полный газ. Решил намотать нихром на рычаг, но сколько мотать, так же 13 Ом? По ощущениям два резистора греют сильнее чем 13 Ом на ручках,возможно это из-за площади. Видимо, надо идти в вейп шоп за нихромом 0.2-0.25,чтоб длина меньше была. Есть 0.32, это метр где-то.
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Двигатель 2Т? Можно подробнее про параллельное включение, ну так чтоб понятно было электрику на букву "Х"?, себя имею ввиду. Подключение к переменке? С Ом у меня плохо, :facepalm: что мотал, какого диаметра и метраж? Какое соединение нихрома (если это он) с медным проводом, пайка, скрутка? Колхозил подогрев от Лифана, катушка 10А.
SoonDook
19 Фев 2019
Йошкар-Ола
Ну я то электрик от бога, точнее сказать делаю только с божьей помощью))
У меня лифан, катушка 7А. Подключал к постоянке, хотел на переменку, но знающие люди сказали что нельзя, если выпрямитель не шунтирующего типа. Мотал нихром 0,4 мм, у меня вышло по метра 2-3 где-то. Измерял мультиметром. На скрутки, говорят нихром не паяется, сам не проверял. Подключил всё на 6-ногий тройной тумблер вот по этой схеме
Если нечем измерить сопротивление, то нужно узнать диаметр. Есть таблицы вот например
лесник 83
8 Мар 2014
Эт я вовремя зашёл. Тогда место подключения скажи, схема мне пока ничего не сказала. :Chih:
Эти 13Ом на обе ручки или одну?
SoonDook
19 Фев 2019
Йошкар-Ола
С выпрямителя выходят две пары проводов, чёрный белый и красный зелёный. Подключать к любой паре, они запараллелены.
На ручку 13 Ом. Необязательно должно быть именно 13, можно и больше и меньше. Чем больше сопротивление тем меньше греет и наеборот. Тут каждый сам себе хозяин. Лишь бы катуха вывезла.
лесник 83
8 Мар 2014
SoonDook
19 Фев 2019
Йошкар-Ола
лесник 83
8 Мар 2014
Нет, а что с зарядкой не так? Грубо по одному амперу на ручку, +свет иногда, остальное на зарядку.
Так то да, посчитал. Будем попробовать поменять свои Ом-ы на табличные, а то был перебор. :handshake2:
