- 8 Янв 2014
- 5.470
- 1.425
- 56
- Южный берег Белого моря,г.Онега.
- Игорь Юрич
- уаз,буран,stels v 800 viking 2.0
...а причём здесь Флеймз?Подключил (Подогрев ручек)
Не причём! просто написал какое у меня основание стоит....а причём здесь Флеймз?
Понятно,значит не СОС.Не причём! просто написал какое у меня основание стоит.
По схеме вы посадили подогрев на "переменку", нужно проверить сам подогрев ручек и курка газа(измерить сопротивление).Всем доброго времени суток! Подключил (Подогрев ручек) как по схеме Буран Лидер. 10км проехал ручки еле еле теплые. В чём может быть проблема? Магдино от компании ФЛЭЙМЗ на 215Вт
У знакомого на Буране Лидер греют хорошо. Скажем так ощутимо!
АКБ стоит на 50А. Ручки и курок газа проверял греют отлично! (через АКБ)По схеме вы посадили подогрев на "переменку", нужно проверить сам подогрев ручек и курка газа(измерить сопротивление).
Проверить работу подогрева можно ещё подключив его временно к АБ 12вольт(греют или нет).
И проверить (измерить) нужно напряжение постоянное в борт сети.
АБ на Буране стоит?
Да ещё, что за подогрев, может сложный какой?
Замеряйте сопротивление каждой ручки. (думаю сопротивление каждой в районе 8-12 Ом) И проверьте схему подключения. Возможно соединены последовательно, а требуется параллельное подключение.АКБ стоит на 50А. Ручки и курок газа проверял греют отлично! (через АКБ)
Вот такие стоят только что без регулятора
Доброе утро. Подключены правильно (параллельно). А какое должно быть сопротивление для хорошей работы? СпасибоЗамеряйте сопротивление каждой ручки. (думаю сопротивление каждой в районе 8-12 Ом) И проверьте схему подключения. Возможно соединены последовательно, а требуется параллельное подключение.
В инструкции что нибудь написано про подключение?АКБ стоит на 50А. Ручки и курок газа проверял греют отлично! (через АКБ)
А аккумулятор не высасет?В инструкции что нибудь написано про подключение?
Судя по проводам(в комплекте на фото) нужно подключать на постоянку(чёрный на массу(-) красный на АБ(+)).
Если от АБ греют отлично, так и подключайте.
В схеме снегохода Буран есть два напряжения - переменное и постоянное.Всем доброго времени суток! Подключил (Подогрев ручек) как по схеме Буран Лидер. 10км проехал ручки еле еле теплые. В чём может быть проблема? Магдино от компании ФЛЭЙМЗ на 215Вт
Фара светит отлично. Подключено исключительно без замыкания с рамой (массой)В схеме снегохода Буран есть два напряжения - переменное и постоянное.
цепь переменного напряжения изолирована от рамы снегохода и от АКБ, соответственно подогрев ручек подключается строго
только к цепи переменного тока и изолирован от рамы.
Если подогрев подключен одним концом к переменной цепи, а другой конец к раме, то через подогрев пойдет ток только в половину от требуемого(одна полуволна синусоиды).
То же самое будет с зарядкой АКБ- ток заряда будет уменьшен в 2 раза, тускло будет гореть фара.
Проверьте все соединения основного жгута электропроводки.
Если напряжение в бортовой сети нормальное в движении, 13,5-14.5 Вольт то всё хорошо, заряд с катушки идёт.А аккумулятор не высасет?
ранее упоминали про постоянный и переменный ток. Желательно изучить, какое вид тока требуется для питания девайса. Бывает встроенная защита от переполюсовки (диод) режет половину синусоиды.. Подключено исключительно без замыкания с рамой (массой)
ПонялБывает и второй тип защиты от переполюсовки: после предохранителя мощный диод включен встречно, параллельно нагрузке, тогда при неправильном подключении сгорает предохранитель
Для подогрева используется переменный ток. При замыкании одного из проводов переменного тока на раму снегохода предохранитель не сработает, перемычка между проводом для переменного тока и рамой шунтирует половину диодного моста регулятора напряжения и поэтому на входе РН 30.3702А получается один полупериод, а не два как по штатной схеме снегохода. Посмотрите осциллографом.ранее упоминали про постоянный и переменный ток. Желательно изучить, какое вид тока требуется для питания девайса. Бывает встроенная защита от переполюсовки (диод) режет половину синусоиды.
добрый день, посмотрел на представленное фото комплекта ручек с подогревом. На входе красный и черный провод. Вероятно предназначен ля постоянного напряжения. Подключение на переменный ток (говорят). Если не перегорел блок управления, вероятно присутствует однополупериодный выпрямитель - работает, но недостаточно.Посмотрите осциллографом.
Штатной схемой снегохода Буран предусмотрено подключение обогревателей к переменному напряжению..добрый день, посмотрел на представленное фото комплекта ручек с подогревом. На входе красный и черный провод. Вероятно предназначен ля постоянного напряжения. Подключение на переменный ток (говорят). Если не перегорел блок управления, вероятно присутствует однополупериодный выпрямитель - работает, но недостаточно.
можно подробнее?свет мне не сильно нуженНамотал метр нихрома, подключился на постоянку , лет несколько езжу, греет хорошо, только свет тускнеет с подогревами
Без АКБ? Со стабилизатора?Василий, я по электрике не очень, сказал как у меня на родном движке, а с лифаном незнаю
