BRP SUV 600
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Парни подскажите, как добраться до конца этой трубки, в то место где к радиатору подходит? Антифриз потек, а от куда понять не могу, грешу на это соединение
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Долил антифриза, литр влез, завел, радиаторы теплые, проехал 6 км, не течет, похоже из под крышки давануло, но из-за чего хз, свечи выкручивал нагар одинаковый…
Посоветуйте куда дальше глянуть
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Ага, уже понял, но походу давануло из под крышки, капот внутри жирный.
а вот от чего могло давануть???
СКОЛ
1 Апр 2011
Набережные Челны РТ
BRP suv 600
vit72
13 Авг 2018
Виталий
Кто нибудь менял корпус КПП на тайговский или стелсовский? А то у меня посадочные места под подшипники разбило.
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
на сув600 sdi кудато делись холостые.раньше заводиш, он сам себе добавлял обороты пока непрогреется.щас заводиш и придерживае газ.отпускаеш глохнет.на прогретом отпускаеш газ и вот-вот заглохнет.как добавить холост? или это может какая поломка случилась? на газ реагирует хорошо,прострелов и провалов нет, мощей непотерял
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
vit72
13 Авг 2018
Виталий
В том то и вопрос,а подойдёт ли?
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Лелик 76
21 Янв 2019
Ярославль
Арктик кет 570хт. Скандик 600. БРП линкс 69 Алпайн
всех с наступающим! вопрос такой может кто ставил вместо 139 катков 141 есть смысл... 139 пропали куда то. и еще есть смысл кроме микса масла еще и в бак добавлять если есть то в каких пропорциях?
Лелик 76
21 Янв 2019
Ярославль
и сколько масла надо залить до горловины? а через сальники или еще откуда оно не полезет?
Лелик 76
21 Янв 2019
Ярославль
Да,на нейтралке этой коробке работать вредно.На нейтралке крутится только верхний вал,а масло все в низу,от этого и все проблемы.Там под шестерней верхнего вала вроде сделано что о вроде ваночки для смазки но это все от лукавого,кто льет масло до заливной горловины и не молотит на нейтралке ездят без проблем.
skradoc
19 Янв 2018
skradoc
19 Янв 2018
Где-то 300мл на бак
Лелик 76
21 Янв 2019
Ярославль
так что с катками,139 на 141 можно заменить или как?
Nikolai24
22 Апр 2020
Марс
Здравствуйте, у товарища возникла проблема со скандиком 2008 года, все работало но при очередной заводке отказал тахометр, спидометр, горят лампочки не гаснут, чек, температура, масло(на одометре то 0-0 км\ч мигает то пауза написано). Визуально помотрели провода, подергали все фишки, предохранители целые,снимали блок управления двигателя и под ним приблуду, как называется не знаю (стабилизатор или как) ставили на мой сув у меня все работает тахометр, лампочки тухнут, у меня даже чек мигать перестал на его блоке, на своем мигает, чо за хрень такая, замерили напряжение в прикуривателе у него достигает до 18В если газу потдать и если едешь после 60-70 км/ч начинает все работать, куда копать чо смотреть подскажите пожалуйта. Как зажигание на нащих снегоходах выставляется (Сув 2008г.) и может ли из за него мигать ошибка двигателя кто знает? Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите что было со скандиком. У меня такая же проблема возникла и не могу понять в чём дело. Проводку осматривал, прозванивал.
  • Огорчён...
Реакции: lite
СКОЛ
1 Апр 2011
Набережные Челны РТ
BRP suv 600
Парни всех с новым годом!
Скажите кто и какую губку применяет за место фильтра над спидометром. Моя стала отсыпаться
Serenkii
25 Янв 2016
г.Абакан Республика Хакасия
BRP SUV 600 HO SDI, 2007
У меня такая же проблема, что я только не делал, в сервис на диагностику возил, после того как подключили аппарат, кроме как обнулить датчик заслонки других показателей нет. Офицалы ни чем не помогли. Так и ежу уже третьй сезон. Если у тебя получиться разобраться в чем причина дай пожалуйста знать
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
нистого-несчего обороты нормализовались сами
