Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Привет. Ребят, подскажите пожалуйста кто ставил стартер неоригинал, сколько ходят? Не меньше оригинала?
Сейчас не вспомню какая фирма. Но выпускает дубли на все марки снегоходов,всё железо у них в линейке в том числе и стартера. Ху... знает ,сам не пробовал,продавец говорит берут,не жалуются. В следующий раз буду в магазе ,посмотрю.
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Spi скорее всего
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Всё индивидуально. Подогреватель если стоит,то он долго ходит,умирает от перегрузки. У меня 45 тыща,стартер родной,щётки менял только.
evgenym
25 Янв 2016
Курган
АRTIC CAT Z1 limited 2012г
Всем привет!Кто сталкивался с ремонтом переднего аморта,мой разобрался,внутриности выпали по штоку вниз.
Inconstante
11 Янв 2021
Вадим
Yamaha VK10 Professional \ Honda VTX1800R
Дак этож Polaris WIDETRAK LX (см. Ваш профиль), чему тут удивляться? :)
Сори, просто не сдержался.
evgenym
25 Янв 2016
Курган
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Не путайте блины с колготками! ))) В минус 40 ветра не бывает, по крайней мере в наших краях! Если ветер, то оттепель и ничего не мерзнет и не важно откуда он дует. Речь про нормальные условия. Морозец -15 без ветра.
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
Мужики напомните пожалуйста куда копать по ошибке 42 и 84 сразу обе.
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
Спасибо.Да это у меня схема и по ремонту дилерская есть.Отрегулировали курок ошибок пока нет,но скорость не показывает,скорее в датчике проблема,ремень до этого рвало.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Может провода оторвало от датчика
Alexander_848
25 Янв 2021
Екатеринбург
Yamaha VikingProfessional/Brp Can-Am outlander 800
Мужики, всем привет!
Столкнулся с проблемой на профе, в конце покатушки начала мигать приборка, то включаться, то выключаться, выдало сначала ошибку 81, добрался до дома - пропала. Поставил, на утро начала разбираться, после запуска выдало 84 ошибку (торс), приборка продолжила мигать.Заглушил двигатель, после чего проф отказался запускаться, не реагировал вообще, будто обесточен или кнопка отжата.Добрался до аккумы, все подключено, все в норме. Постоял примерно час - запустился, я тут же перегнал его в теплый гараж чтобы изучать проблему, заглушил, снова такая же история. Подскажите может кто сталкивался? Нареканий не было. Не могу определиться где копать
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Сергей Константинович
Буран. Проф 2013. Уаз(Буханка).Лодка Крым,Прогресс.Ямаха-30.
Посмотри фишку на реле стартера контакт плохой на плюсовом проводе была такая проблема.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
И может ещё быть что на самом аккумуляторе клеммы слабые.
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
И если питание было плохое зарядка не шла акум тоже разряжается.На ветнурах все пишут обрабатывать проводку на профе я не видел от этого и все болячки со статором и выскакивают
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
Из за этих фишек получается когда они отходят работает один аккмулятор,гена крутиться в пустую и идёт нагрузка .Ведь сгорает фишка питания на замок зажигания.
Alexander_848
25 Янв 2021
Екатеринбург
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Inconstante
11 Янв 2021
Вадим
Кстати, вопрос:
А как устроина "логика включения приборки"? То сразу после запуска двигателя включается, то через несколько секунд, то надо несколько минут ждать. Прямой корреляции с температурой окружающей среды не вижу.
Заряд аккума?
rudgot
1 Дек 2020
Челябинск
Рудольф
Yamaha Viking Professional
Кстати, вопрос:
Заряд аккума?
всем привет, у меня к кстати в последнее время такая же свистопляска, то сразу загорится, то через несколько минут, последний раз пропал ближний свет, работал только дальний, потом снова появился
