Уважаемые форумчане, не судите строго если повторюсь с вопросом, но осилив около половины форума ответа не нашел.
Суть вопроса такова. Имеется Проф 09г, после очередной остановки на попить чайку на болоте , после старта , на приборке заглючили показания скорости. Соответственно после остановки и глушения заводится более он не захотел. После замены стартера и его релюхи (тоже подгорела) а также свечей ( давно просились) снегоход завелся , все как обычно , кроме показаний спидометра-он показывает 0. На холостых все ровно, на ходу как обычно -бодрый ровный разгон но на рабочих оборотах резко падает мощность, загорается восклицательный знак на приборке и хлопает в глушитель. После чего едет как ни в чем не бывало и через километр все повторяется. Свечи вроде все работают, не троит. В карбы отродясь не лазили, все работало как часы. Ошибок на приборке не выскакивало. В какую сторону смотреть ?? Может ли к примеру накрывшийся датчик скорости давать такую картину с хлопками и 0 на спидометре? Тахометр работает как обычно. Заранее спасибо.
