масло для бурана
леха-83
17 Янв 2015
На восток от УРАЛА.
БЫЛ буран,тайга атака, варяг 550v
может не прав , но у кого то стоят датчики температуры ,наверняка свою технику заправляют разным маслом ,пусть кто то отпишет про температуру свих двс после замены масел
Это практически не реально. Температура всегда будет разная и зависить от погоды, стиля движения и нагрузки. Даже при одной и той же нагрузке в один день температура утром будет отличаться от дневной.Это из моих наблюдений. На истину не претендую.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
и да и нет ,все равно свою машину чувствуешь ,не только глазами и ушами ,общий фон уловишь
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Зачем заправлять Буран разным маслом?
На Буране датчик температуры не особенно и нужен(ИМХО).
У меня стоял пару лет, потом сдох.
Езжу уже лет 10 без датчика температуры, нет, вреда он не приносит(адекватным людям), он полезен, но не критичен для Бурана.
Вот когда левую коленку начинает жарить(греть), тогда надо газу подубавить, может скинуть капот всё зависит от температуры наружного воздуха.
Масло надо правильное лить и в нужном количестве, когда жарко (на улице) можно и 1/20 маслица плиснуть.
ИМХО всё.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
ИМХО всё.
и снега в вентилятор , можно обогатить и только однажды пришлось заменить двигатель
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Я могу рассказать только про температуры которые меряются под свечой головки цилиндра-так делают в АВИАЦИИ! Из руководства по Лётной Эксплуатации :АН 2-МИ 4 :
Взлётный(режим)-240-не более 5 мин
Номинальный-220-не более 20 мин.
Крейсерский-160-не ограничен.
Эти показатели совпадают с данными из книги "Двухтактные карбюраторные ДВС"-при испытании Бурана с ОПК на впуске.
Если датчик термометра, стоит не там то стоит откалибровать по контрольному под свечкой!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
уважаю , не авиатор сам , но батя из этой касты ,про авиа карбы вообще молчу ,лежит где то зараза ,с двс м11 шаврушки современных интересней , найду , попробую на змз 53 газ 66 поставить
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
....и правильно применять высотный корректор, да подогрев воздуха на входе в карбюратор..... :)
подогрев воздуха можно заменить подогревом топлива ,на подвесном просто пропустил медную трубку сквозь ногу ,ближе к двигателю ,также можно сделать и на рмз ,только не в выхлопной тракт , а на выходе горячего воздуха с ребер двигателя ,
Физрук1982
5 Дек 2022
Липецкая область
Буран АДЕ
Здравствуйте. Подскажите, можно лить в Буран масло OILRIGHT 20W-20 минеральное(м-8в)?
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Можно.
Я развожу его также как всякий другой автол (имя нарицательное) 1:25. Выхлоп только с некой кислинкой.
Сейчас на Лукойле М8-В - отличное масло.
DRON VN
29 Апр 2018
Вездеход Никола
Такое масло можно использовать?
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
У богатых свои причуды :D
А мы по старинке
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
ЛехаРумянцев
28 Окт 2009
Ярославль
Шнива, самодельный снегоход, м-ц SYM125
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
3nia
10 Дек 2023
ХМАО
Артём
Доброго настроения!!!
Кто нибудь использовал масло и 20а?
Характеристики:
  • Плотность: не более 890 кг/м³.
  • Содержание механических примесей: отсутствие.
  • Содержание растворителей в маслах селективной очистки: отсутствие.
  • Зольность: не более 0,005%.
  • Цвет на колориметре ЦНТ: не более 3,0 (4,5) единиц ЦНТ.
  • Содержание воды: следы.
  • Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла не более 0,4 мг КОН на 1 г масла, приращение смол не более 3,0%.
По сравнению с МС 20:
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с, не менее​
20,5​
Индекс вязкости, не менее​
80​
Коксуемость, %, не более​
0,29​
Содержание селективных растворителей, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей​
Отсутствие​
Температура, °С:​
вспышки в открытом тигле, не ниже​
265​
застывания, не выше​
-18​
Термоокислительная стабильность по методу Папок при 250°С, мин, не менее​
Попробовал, пропорция 1 к 25
Немного дымит
На мой не искушённый слух
Вроде как звонче двигатель работает
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
!"И" - индустриальное!!! - НЕ МОТОРНОЕ!!! масло - для смазки станков, механизмов, шестеренных редукторов... (По простому - "веретёнка!) Для больших температур не предназначено.
В представленном сравнении - это сравнение теплого с мягким, или кислого с горячим - ни одного контролируемого параметра не сходится.
evgehi-70
10 Янв 2012
Томская, Стрежевой.
Буран-МД самодел, 3-шт.....
Это ваше мнение......Когда было совсем плохо пришлось ездить на нем, до сих пор не жалею, я не спорю про вязкости и .... просто у меня было 600 литров И40А и я их доезживаю, и не собираюсь вступать в дискуссии по вязкости, и другим параметрам. Купите Бомбу и спорьте про масло!
