нужен снегоход для прокладки лыжной трассы
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Спасибо, рассматривал и этот вариант! За лето всё равно чего нибудь придумаю!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Есть в моём наборе и такая штука, работает отлично! Классика это не проблема,вот для коня хочется, что то простое, надёжное , лёгкое, а самое главное Эффективное!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Bалерик написал(а):
А мягкую борону-набор из 5 покрышек не пробовали? Олимпийские кольца!
Пробовал олимпийские кольца, если совсем ничего нет, то можно, к сожаленью они "хребет" трассы не убирают, а лишь копируют рельеф, а этого не достаточно чтобы катание было комфортно и приятно. Я их по осени за Газель цепляю , и на трассе траву сухостой ломаю перед снегом.
yepti
1 Сен 2009
вячеслав
брысь,райда
Bалерик написал(а):
Где-то видел вот такую.
Это мою покрасили... :rolleyes:
Олимпийскими кольцами можно пользоваться в начале сезона, когда равнять еще не чего, а нужно просто укатывать.Да и сломать их трудно на крупном мусоре.
voloha1957
18 Янв 2011
VOLOHA
Буран, Тайга Патруль550, Газ 71
Только Буран! Желательно длинный. Хорошая проходимость вперед и задом. И в отличии от короткого он не "козлит" идет ровно и лыжня-путик после него получается Превосходным. Ну, а насчет ремонта, ломаются все. Если изначально протянуть, просмотреть Бурашку и не насиловать его, будет он служить верой и правдой.
yepti
1 Сен 2009
вячеслав
брысь,райда
Bалерик написал(а):
Вот ещё варианты.
Для конькового хода нужен резак шириной 2.10. Все , что уже, не дает ровного профиля трассы.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
старина хенк написал(а):
Bалерик написал(а):
Вот ещё варианты.
Согласен полностью, можно и пошире, но будут проблемы с буксировкой, так что 2.10 номинальная ширина. Буран прёт такую ,а по неукатонаму снегу, напределе.
aluk
1 Июл 2009
г. Челябинск
Андрей Лукьянов
nika95 написал(а):
Темный написал(а):
Однозначно буран для подготовки лыжных трасс это лутший вариант!
Фрезу сделать раз плюнуть самый простой вариант уголок 50 + шлифмашина 30 минут работы вместе с разметкой и всего делов или Полотно от строгального станка оно очень ровное и жесткость на высоте + шлифмашина + несущая конструкция , пол дня работы и фреза готова только ее нужно нагрузить с верху, как вариант, использовать можно блины от штанги.
А что собой шлифмашина представляет?
Может электрорубанок - еще лучше?
eugen
20 Авг 2009
PRO-RMK 800 163'', Raptor 700
Не было времени заморачиваться - сделал очень просто - два деревянных бруса 150x150x2300 соединил по краям фанерой 15x1000x300 - получил основание и одновременно лыжи. К переднему брусу (прикрепил снизу и сверху - получил полукруг) в районе лыж прикрутил стальной лист 2x400x300 - получил загиб лыж. Сделал мягкую сцепку со снегоходом из капронового шнура 8 мм (прикрепил к верхней части переднего бруса - на расстоянии 15 см от концов бруса). Цеплял за Viking 540, затем за Summit 800 - тянут одинаково хорошо, но Viking предпочтительней, т.к. Summit дурной - если газануть то вырывает канавку в снегу, но если приспособиться (не более 15 км/час) то и Summit-ом можно делать лыжню. Пользуюсь два года - мне хватает - делаю в лесу личную трассу. На следующий год планирую сделать гребенку - либо намотать на задний брус резиновый шланг, либо ... (пока не придумал - может кто подскажет из чего сделать гребенку?)
eugen
20 Авг 2009
Уточнение - это только для конька
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Ну ты Братан погнал молоть, ничего не понял куда, что загнул, куда что прикрепил, ФОТО!!! +подробное описание, если не жалко конечно!
Над гребёнкой тоже думаю, и что бы просто, надёжно, и КРАСИВО!
Ещё вопрос- на личной лыжне ещё кто катается кроме тебя?
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
Для трамбовки лыжни лучше бурана нет техники. Подтверждение Московская и Российская лыжня. За полчаса пару гектаров в поле для ходьбы пешком трамбуют. Не шутки. Сам пользуюсь буркой для трамбовки. Вечером прокатился на технике, утром можно свежак резать на лыжах. Резак пока не использовал. Только если чурку сзади какую для гладкости протащу.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Первая накатка трассы для конькового хода с этом сезоне :clap: :clap: :clap:
eugen
20 Авг 2009
Если профессионально - то ДА.
Но не покупать же к горникам еще и бурашку, для того, чтобы на выходных покататься на лыжах! :)
Делаю так - два бруса 15x15 соединяю фанерой 30x100, веревку к заднему бамперу - и вперед - через 30 минут готова индивидуальная лыжня под конек
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Делюсь опытом для тех кто накатывает трассы для конькового хода.
Есть такие места , где постоянно переносит трассу , что вызывает неудобство для катания.
В таком месте проезжаю на снегоходе параллельно основной трассы, в метрах 7-10 , можно два следа оставить. Смысл- снегозадержание. Как правило свеже наметённый Снег остаётся в первой борозде, а трасса остаётся ровной , без перемёта. Всем приятного катания! :D
aluk
1 Июл 2009
г. Челябинск
Андрей Лукьянов
Vaim
3 Фев 2014
И кто Вам это сказал?Трассу надо прокладывать,а не укатывать как катком.Лучше вот этого грейдера я не знаю-
http://www.snowgroomers.net/htm/freestyle_image7.htm
А тащить его может любой утилит.Под себя я делаю Каюром.Его трудно назвать тяжелым снегоходом.
Интересно. Каюр довольно легкий снегоход, а сейчас появились разборные Динги, ими прокатывать что-то получится?
Vaim
3 Фев 2014
Видео прокладки личной лыжни мотособакой http://www.youtube.com/watch?v=ubjgljDh ... e=youtu.be
Вариант скорее для обновдения лыжни или прокатки по следу, при сильном сопростивлении буксировщик надо грузить, т.е. минимотоснегокат тут все же интереснее, ктоме того след от лыж станет опорой для палок, в случае мотобуксировщика они будут проваливаться в снег.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Получится! Но только после накатки надо выравнивающюю рамку-борону протащить, если для конька, может и ни один раз чем больше раз тем равнее трасса.
KLIM74
6 Дек 2009
Челябинскя обл
мот БМВ , квадр CF, снегоход БРП и машины всякие др.
наш тянет всё
