YAMAXA FZR(FZS),FX SHO Отзывы.Рекомендации.Советы.
ArhAlex
13 Янв 2016
BRP tundra LT 550, Yamaha FZS SHO
Самое коварное,если не очистить двигатель от крошек шестеренки,попадание частиц зубьев,может попасть в цепь в любое время
Андрюхин
29 Июл 2009
FX Cruiser SHO, Grizzly 580 HT, Outlander 800 MAX, CF-X8, CF-X5, Toйота -Крузер, Lexus RX......Honda Takt, Dio, Lead150
На большой правой вообще ни одного целого зуба. В прошлом году до осени выезжал без намеков проблему. Выехал в этом году и сразу не набирает положенные обороты и скорость. Всех зубьев лишился. В чем может быть причина?
ArhAlex
13 Янв 2016
ArhAlex написал(а):
Сталкивался в том году,думал что это такое? Оказалось не у меня одного. Спустил на воду после зимовки,едет 6000 оборотов около 75 км,потом толчок и нормально. В этом году провернул муфту,прокапал маслом шкиф турбины,посмотрим как будет,спускаю 13-16 мая.
Сегодня выехал на воду на гидре,открыл сезон,прогрел двигатель 5 мин,на средних 5 мин. Все супер стартанул нормально,задержек не было
ArhAlex
13 Янв 2016
По гпс показало 109,но была небольшая волна
ArhAlex
13 Янв 2016
У всех 10-00 шестерён так
ArhAlex
13 Янв 2016
20-00 накрылась на 220 м/ч зубья как новые,подшипник-сломан,но остался внутри корпуса шестерни
ArhAlex
13 Янв 2016
Моё мнение,один зубец ломается,остальные с разгону тоже
TheGodfahter
6 Фев 2015
Санкт-Петербург / Могилёв
Никита
Yamaha FX Cruiser SHO
А какой регламент замены цепи?
И как правильно отследить данный аспект?
Bugsever
10 Сен 2015
Беларусь,Брест
POLARIS HIGH LIFTER 1000;YAMAHA FX CRUISER 1800 HO
Народ подскажите как отличит 140 от 160 лошадок по мотору в fx cruiser
AntonRMK
28 Янв 2014
Новосибирск +семь9139156561
RMK 800/3.2"+TKI Звоните 913915шестьпять61 воцап и вайбер
То же катаю на FZR SVHO 14 года. Покупал новый в салоне. Сделал тюнинг установил
RIVA Engine Cooling Upgrade Kit, SVHO, Stage 1
RIVA Free Flow Exhaust Kit
RIVA Yamaha FZR/FZS Performance Ride Plate
RIVA Yamaha SVHO/SHO/HO Intake Manifold
RIVA Yamaha Power Filter
Solas Yamaha 160mm Concord 13/20 Impeller
Решетка R&D
Конус LUCRY 13
BLOW OFF HKS
Прошивка ECU Maptuner X RIVA STAGE (прошивал сам в Новосибирске) Видео смотрите в Инсте Redpointnsk
Для этого купил программатор от RIVA и прошивки Stage 1-2-3
На ровной воде 1/2 бака по GPS 135 км
Уже есть ненужная деталь отсекалка скорости http://rivaracing.com/i-18698592-riva-y ... odule.html
сафрон
16 Янв 2010
55 rus
Sany
Всего и много!
Решетка R&D
Конус LUCRY 13
BLOW OFF HKS
почему ненужная?а на 2009 год есть смысл ставить?
p.efremov
27 Июн 2016
Yamaha FZR13
Добрый день!
Видимо и нас не обошла проблема стороной.
Имеется гидрик Yamaha FZR 1800GX 2013 года.
Покупали новым в салоне.
ТО делали у официалов. На данный момент 33 часа всего..
В итоге вчера под конец покатушек - 6000 тысяч оборотов и пропала тяга.
Звук посторонний присутствует (сняли сидение - завели у берега), при глушении звук еще идет какое то время.
В гараже снял патрубок - турбина крутится лишь в одну сторону, в другую нет даже и намека.
Я так понимаю все же обгонная муфта?
ArhAlex писал выше что была такая же ситуация, и в конце концов крякнулась.
Я так понимаю выход один - заказывать 99999-04107-00?
Разбирать, смотреть на наличие отвалившихся зубьев, а далее по результатам разбора.
Подскажите - где можно посмотреть про отзывную кампанию?
И какие годы\номера гидроциклов попадают?
Расстроились сильно, все говорили что Yamaha не ломается от слова "вообще".
А теперь прям в разгар сезона и такой прикол :(
Burelom
20 Май 2016
Yamaha XL700 2004 Yamaha FZS 2009
и на Ямаху бывает проруха...
samland
6 Фев 2016
Самара
Всем привет,
рассматриваю вариант покупки FZS SHO 2013 года,
почитал тему и теперь сомневаюсь. хотя в целом слышал о надежности ямахи.
подскажите, есть ли возможность определить проблемный гидрик по серийному номеру или еще как?
стоит ли вообще брать FZS с движком SHO этого года?
и как он вообще в сравнении с brp по разгону? у нас в регионе одни brp в моде, яму попробовать не у кого.
заранее благодарен!
Андрюхин
29 Июл 2009
93210-21631-00 O-RING 2шт
90430-10007-00 GASKET 8шт
6S5-1416A-00-00 O-RING 1 шт
6S5-13563-00-00 GASKET 1шт
эти докучи могут пригодиться при разборке сборке
AndFZS
25 Янв 2008
Недавно у товарища умер привод турбины на FXSHO. Гидр 2008 года выпуска. Наработка 260 часов.
dmtry
15 Авг 2016
dmtry
syvo
Да так и есть, меня вот мучает теперь вопрос - это проблема будет повторяться с цикличной периодичностью или же после замены про нее можно забыть?
20 часов SHVO 2014 г. обороты упали до 6000, редко поднимаются до 6800, скорость по спидометру 110 км./ч . Прирезком сбрасывании газа идет секунд 10 инерционный звук, похожий на свободно катающиеся шарики подшипника.... Тяги такой как раньше нет. Похоже турбина..." Заводится как обычно.
"Надежная" машина ямаха!
Посоветуйте, что может быть. Может кто сталкивался, если с номерами запчастей буду благодарен.
dmtry
15 Авг 2016
dmtry
syvo
Дали каталожный номер 6 ЕТ 1780 это я понимаю привод в сборе.
Может кто накатит ссылочку на ривовский агрегат, или наколочку по местам ремонта проверенным.
Заранее благодарю.
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
14 год порвалась цепь на 34 часа. поменяли клапана башмаки натяжитель. 10 часов и опять тоже самое. выводов ни каких в чём причина
AndFZS
25 Янв 2008
Какой гидр? Насколько я знаю там 5 лет на вортекс дали гарантию.
алеккс
23 Сен 2008
совок
СКАЗАЛИ НЕ ГАРАНТИЯ. читал в инете один чел судился и проиграл
dmtry
15 Авг 2016
dmtry
syvo
Гидрик относится к технически сложному товару, согласно Постановления правительства Российской Федерации № 924 от 10 ноября 2011 года. Возврат товара такого рода весьма проблематичен, но реален.
В законе О защите прав потребителей об этом говориться подробно. Привод муфты это недостаток, для устранения которого требуются значительные временные или финансовые затраты, либо недостаток, который проявляется вновь после его устранения.
Выявленная неисправность должна отвечать признакам существенности и потребителю нужно составить претензию на возврат аппарата ненадлежащего качества и предоставить документ подтверждающий, что данный недостаток является существенным. Таким документом может быть заключение эксперта, в котором отражается существенный недостаток и что бы его устранить, нужны несоразмерные временные или финансовые затраты. И соответственно справка о доходах истца. Соотношение этих двух сумм и будет существенность.
Только результат будет какой? В случае выигрыша вам вернут стоимость 2014 года, а сейчас он стоит в три раза дороже...
dmtry
15 Авг 2016
dmtry
syvo
По истечению гарантийного срока в пределах 2 лет можно обратиться для ремонта, но доказывать
доказывать производственный брак скорее всего придется. У нас народ ремонтирует все сам, поэтому сложно доказать закономерность, хотя эти муфты летят почти у всех.
алеккс
23 Сен 2008
совок
да суть вопроса не о возврате. суть что теперь ставить? sbt wsm говно полное. оригенал не ходит что остаётся?........ полный тупиккккккккк
