Вопрос по передней подвеске Тайги
linch
29 Июл 2019
Валера
Тайга Патруль 800 SWT
заменить детали, либо заменить снегоход :)
Правильно ли я думаю, что эти пояски образуются путем установки как раз этих двух бронзовых колечек, одно на стакан, второе на телескоп?
И еще вопрос, силиконоподобное кольцо снизу устанавливается буртиком вниз или вверх, не подскажете?
AlexS
10 Янв 2007
два раза прочитал и ничего не понял...
linch
29 Июл 2019
Валера
Этот поясок - это фрезеровка самого стакана и при износе меняется сам стакан или этот поясок образуется путем запрессовки медных колец, которые есть на схеме?
Вкладыш 8ФР.263.815 (2 шт.) и Вкладыш 8ФР.263.814 (2 шт.)?
linch
29 Июл 2019
Валера
да, токарная обработка.
То есть когда эти пояски выработаются предлагаете менять стаканы, верхний и нижний?
Как-то не ремонтопригодно получается...
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Так понял разговор про пластиковые кольца, по которым работает рычаг рулевой, если так, то просто берешь его выкидываешь, чуток стачиваешь алюминиевую проставку и все собираешь на место. Главное,чтобы рычаг не зажало. Все прекрасно работает и минимум люфтов в рулевом.
А если разговор про бронзовые втулки, по которым работает стойка, то при износе одни выбиваются, другие забиваются, далее развёрткой подгоняется размер или люди это делают наждачкой с балванкой.
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Добрый день, проблема такая: Снегоход Тайга Классика. Широкие лыжи, стоят стандартные коньки (как на фото). При езде по снегу снегоход поворачивает практически идеально, но стоит выехать на твердую поверхность, крути не крути руль снегоход едет прямо, чуть чуть поворачивает только когда сбросишь газ, приходиться порой слезать и в ручную поворачивать. То есть развернуться по радиусу на небольшой площади не получается. Сам конек ниже плоскости лыжи, не стерт, полосы чиркает при движении, но поворачивать на твердом не хочет...Кто-то говорил мне, что по середине конька надо сделать утолщение, ну чтобы в средней части он выступал как бы больше, тогда за счет этого выступа он должен поворачивать на укатанке и по твердому
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Ремень в задней подвеске посмотри
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Он всего скорей сильно распущен, и гусянка стоит всей площадью на твёрдой поверхности и не даёт лыжам правильно работать, не могут они гусянку развернуть на ходу. Надо ремнем приподнять переднюю часть задней подвески, т.е. укоротить его.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
А как стропу правильно выставить? У меня она на любых положениях болтается. Но по автодороге в поворот входит четко.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Если коньки ровные, без выступа наплавленного, то не будет снегоход следовать за лыжами. Нужно наварить твердосплавные напайки или из треугольного напильника по 10 см. А ремнем уже можно подкорректировать управляемость и проходимость в ту или иную сторону.
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Даже напайки затачиваю раз в 6-8т.км пробега, хоть они и твердосплав но тоже тупятся и на твердом становится хуже рулится
Чапай-2
20 Фев 2019
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Наждак на котором токаря резцы точят
Nekz
3 Авг 2022
Самара
Варяг 500
Обе ставляются сверху, сначала нижняя потом верхняя, в личку номер скину звони расскажу
Добрый день
втулки с завода идут с меньшим диаметром, нижние у меня пришлось делать развёртка на 62.7 мм а верхние где-то около 67.5 мм, во всех мастерских в городе, разверток большее 60мм в диаметре не видели, вот в этом и была проблема. Помогли механики в местной мастерской, нашли вал с шестерней с косым зубом под больший диаметр, проточив верхний втулку, знакомый Токарь протачил шстерню под меньший диаметр, плюс к верхним и нижним втулка делались направляющие дляцентровки
Перебираю переднюю подвеску на Варяге 500 2016 г.в. Взял в РМ втулки, нужна помощь по установке. Можно ваш номер телефона в личку?
Михалыч83
9 Дек 2015
ХМАО
Тайга варяг 550
Всем привет, разболталось посадочное место под втулки на телескопе. Что можно сделать?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Что можно сделать?
Делать новые втулки и обрабатывать отверстия в стойках .
что-то не видно бронзовой втулки
Если вы о втулках в стакане то верхняя под поворотным рычагом . Нижняя снизу .
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Михалыч83
9 Дек 2015
ХМАО
Тайга варяг 550
Михалыч83
9 Дек 2015
ХМАО
Тайга варяг 550
Подскажите, это нормальный выход штока? (Короткоходная подвеска?). Хода практичесеи нет, разобрал, стойки рабочие.
