Yamaha Venture TF
Vadja
12 Ноя 2018
Ярославская область, п. Каменники
Вадим
Yamaha Venture GT 2009
А расскажи свое мнение, как мопед с такой гусей едет.
Уже 4 Вентуры поставили на другие гуси, 159x5,1 в том числе. Отзывы кардинально разные! Вплоть до того, что верните сток Хозяин 159 трака пока на связь не выходил.
У самого 151х3,8 шипованный.
Ну плохого ничего не скажу, но и эффекта "вах" не ощутил.
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
А что на что в коробке менял и в вариках, ведущем и ведомом какие настройки?
Vadja
12 Ноя 2018
Вадим
В коробке поменял шестеренку маленькую на 19 зубьев(было 21). Вариаторы не трогал.
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Я тестово, после установки 159х5,1 катнул на вене, понравилось
Но рулежка кардинально изменилась. По ощущениям, надо было еще ремень в туннеле отпустить и аморты покрутить, но хозяин сказал, что и так хорошо.
Варик настроили по нитровски, в коробке поставили 39х18. Опять же, показалось, что коробку не надо трогать.
Ааа и приводные звезды поставили с внешним зацеплением, Веня 10 года была, у них звезды с внутренним еще стоят.
Vadja
12 Ноя 2018
Вадим
Рулежка однозначно поменялась и не в лучшую сторону. А вот насчёт приводных звёзд очень интересно, у меня тоже с внутренним зацеплением и поэтому гусянка проскакивает иногда.
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Зацепление за окна с 13 года.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Подскажите владельцы, а как на Вене можно рулить. С ростом выше среднего он же дико не удобный. У меня 195. Не смог на нем усесться.
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
180 рост, нормуль.
У мну на 5 см руль поднят.
Хочу еще попробовать прямой руль.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
180 рост, нормуль.
195 вообще никак. Как на велике детском. Тока в туристической позе с вытянутыми ногами сидишь. Тунель круто вверх к заду забирает.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Кстати, мне GT больше по каталке понравилась. Может из-за более крутой задней подвески.
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
В скидушном магазе.
Помимо крошки в гусянку, еще хорошо накидывает на радиаторы в подножках.
Раньше в офицальном разделе акссесуаров ямахи такие были, на сайте российском.
SuroK
26 Фев 2021
Нарьян-Мар
Алеасей
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Redkiy
10 Авг 2021
Ossora
Yamaha RS Venture TF
Всем доброго времени, есть вопрос..,
Переехал работать на север, хочу взять venture rs 2012, (после пурги возили хлеб в деревне по магазинам) 2000 пробег, комерс уезжает и предложил не дорого, состояние хорошее, но говорит что несколько раз весной бывало, когда в оттепель остановишься, а через пару часов стемнеет и опуститься мороз, ямаха отказывалась заводится, как стартером не крути, при этом на утро когда ещё морозно заводилась в штатном порядке, останавливает от покупки только эта неясность, но в деревне нет ни диагностики и я сам первый снежек беру, может кто на опыте подскажет в чем проблема или как можно в моих условиях правильно диагностировать проблему, буду благодарен за любой совет
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Послушай жужжит ли бензонасос при включении зажигания?
Если нет, то реле бензонасоса погреть!
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
На вентуре мульти пурпозе в мороз это было каждодневной проблемой. Релюшка замерзает. Вывел реле наверх удлинил проводку и проблемму забыл навсегда.
Pavel37
3 Дек 2016
Yamaha venture tf
Такая проблема была снял реле (стоит над левой подножкой) разобрал просушил и почистил контакты.
Снегоход не убиваемый 8000 км отездил без проблем .
Слыхал байку что у обходчика газопровода который каждый день свой участок обезжает пробег 50000 км
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
Очень может быть что и не байка, этому снегоходу, при правильном и своевременном обслуживании, сносу нет.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Я викинг видел под 40 тысяч пробег , моторы как понимаю одинаковые
Redkiy
10 Авг 2021
Ossora
О каком реле идет речь, я пока не особо в теме? пойду сегодня смотреть искать реле
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Реле бензонасоса
