Правильная глушилка Буран,Рысь
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
LYHA написал(а):
Вот надёжная глушилка
:up: +100
Гек написал(а):
Подскажи как фотографии режешь перед тем как их прикрепить,
Если на фото общий вид или просто информационное, то режу а редакторе. А вот там где важны мелочи, нет. Они загрузятся, и движку форума сам их сожмет и выставит в маленьком размере, зато они будут кликабельны, что позволяет рассмотреть все детали.
Гек написал(а):
... а то я закинул на форум а они там зараза такие огромные.?
Движок форукмский немного тупит, поэтому фото и было огромным, но если его не удалять то спустя несколько минут оно сожмется до нормального размера, но останется кликабельным.
Sergious
11 Ноя 2015
ХМАО-Югра, п.Березово
Тайга паруль 550 SWT 2017года.
Истина, как известно, посередине, но прочитав темку так и не понял надежного способа глушить. Может эта проблема и яйца выеденного не стоит) Хозяин у которого бурку купил только у виска покрутил и сказал - не очкуй я тысячу раз так делал))))
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ему то все равно уже
Sergious
11 Ноя 2015
Может и так, Буран 2007г зажигание родное стоит. Правда и пробег не большой, всего 1300км.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
С завода двиг стоп зделан правильно тоесть красная кнопка в плане подключения толко сама кнопка довольно не надёжная в плане чёткого контакта так как она изночально преднозначена для установки в кабине. Также замок зажигания раньше разрывал цепь питания бобины по этой причине им глушить было нельзя он служил просто как противоугон .сейчас насколько мне известно этот недостаток устранён тоест замок как и кнопка шунтирует катушку заряда можно глушить тем и тем
VASILIY
30 Янв 2009
В 2007 ещё старая схема использовалась(замок отключает питание в/в катушки)
А вообще, самое оптимальное это глущить обогатителем, либо закрывая воздухан. Ну а если экстренно, то там чем придётся.
Sergious
11 Ноя 2015
Если замок обрывает синий провод питания катушки глушить нельзя и дергать ручной стартер с отключенным ключем не стоит? Так как коммутатор может гавкнуть и в этом случае. Я продергиваю пару раз после подкачки потом поворот ключа и завожу. Ком на волоске от смерти))
Emercom22
26 Ноя 2015
Алтайский край
Serg
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой горят катушки зажигания на магдино! Все соединения уже спаял,но грешу на глушилку! Глушу тумблером на массу! провод для глуш. с коммутера. главное катушка всегда вылетает не сразу как заглушил, а заглушил завел только поехал стрель бах готова! Прочитав форум особо не вкурил куда ставить резистор (сопротивление) На провод к тумблеру при глушении на массу? Руки ростут откуда надо, имел кучу мотогонов но такая проблема впервые (так как с этого года приобрел снегоход). Сразу при первом вылетании зажигания поставил шторку датчик холла коммутатор ваз аккум стабилизатор напряжения все работает -песня!!! Использую его как аварийное чтобы доехать с поля до дома. Хотелось бы допинать родное помогите! Кто нибудь может сказать конкретно сделай то или то и будет работать!
MaZZiLa
9 Дек 2013
Эвенкия
Буран, Тайга Варяг писот
Приехал к избе заглушил Буран... и все. Искра ушла из него. Вскрытие показало что сгорело основание вместе с коммутатором. Глушилка сделана тумблером через сопротивление после прочтения данной темы. Видимо остается единственный надежный способ глушить обогатителем. Тумблер, как аварийный стоп.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
MaZZiLa
9 Дек 2013
Эвенкия
MaZZiLa
9 Дек 2013
Эвенкия
MaZZiLa
9 Дек 2013
Эвенкия
VASILIY
30 Янв 2009
Бездельник
14 Июл 2012
Самоделки
Бездельник
14 Июл 2012
Самоделки
Бездельник
14 Июл 2012
Самоделки
Я не спец, но про варисторы почитал :D , раньше как то не сталкивался. По моему стоящая вещь, берет на себя и рассеивает импульсы, имеет переменное сопротивление которое падает до нуля. Самое главное рассеивает на себя. Алех, я понял осцилограф есть и Буран есть. Сделай для народа работу в части что происходит на катушке когда глушим простым замыканием, замыканием через сопротивление и замыканием через варистор. Варисторов всякие разные по параметрам продают, сразу бы и подобрал.
Методом тыка можно попробовать, глохнуть будет и так понятно, а что получим на выходе не понятно.
Нужно то одно, снижение нагрузки на катушке заряда.
По назначению варисторы как раз для анологичных целей.
Кнопка с ракеты Союз подходит! На Ветерке заводская глушилка с управляющей катушки (250 витков провода 0.1) через диод на корпус. 10 лет глушу, пока ничего не сгорело.
kosstya61
29 Окт 2012
нарьян-мар
константин
буран мд. цф500а Yamaha125 ,буран 79г.в
Всем доброго здоровья! Замерял R катушки на мд 4б и прибор показал 638 Ом, 638*0,4=255,5Ом, нашел на чип и дип сопротивления на 220 и 270 Ом - какое лучше поставить?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сходите в какую-нибудь теле-радио мастерскую там вам дадут бесплатно, лучше 220 Ом.
kosstya61
29 Окт 2012
нарьян-мар
константин
Я же Нарьян-Маре живу,:Dу нас таких мастерских нет, у КИПовцев спрашивал - нет у них такого наминала, нашел 3шт по 100 Ом - 2Ватта, думаю по мощности маловато если последовательно соединить, а параллельно из двух получается меньше пятидесяти Ом.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Странные КИПовцы, 2шт по 100 Ом последовательно соединяйте -- будет 200 Ом(будет всё хорошо). 2Вт ---- 200% хватит он работает несколько секунд.:Bravo:
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Понту от резистора ноль ,на прошлой странице всё описывал с картинками
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Слишком красивые осциллограммы(почти идеальная синусоида:)), на катушке должно быть напряжение не больше 400В, конденсатор который она заряжает в коммутаторе номиналом обычно 400в.
Во всяком случае сопротивление не помешает, стоит не дорого, врезается за пару часов с пузырём, и на душе становится спокойнее.
Родное уфимское МД-4Б прошло 1200км без резюка(глушил обычно ключом), сейчас то же уфимское МД-4Б пробег на нём 3700км, пока живое, правда резюк поставил, глушу правда чаще обогащением(боюсь сглазить:D).
Правда катушка потемнела снизу, где то фото выкладывал, думаю не хватает охлаждения, обдува, хочу просверлить маховик между магнитами, правда пока руки не дошли.:Beer2:
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
маховик отбалансирован вроде как, тогда по-новой балансировать
