Правильная глушилка Буран,Рысь
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Ну если только для спокойствия души это тоже чего-то стоит а так лишняя трата времени. Это я про резистор
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Это я про резистор
Остался этот резистор перед глушительным тумблером ещё со старого основания, сейчас московское 26.3749, с пробегом около 5 000 км - пока всё нормально. Правда, Лесник77 настоятельно рекомендует избавляться от всякого сопротивления в цепи системы зажигания.
Sania Cubic196
13 Янв 2019
Приветствую всех, что будет с зажиганием если отключать белый провод который идет на массу с коммутатора?
Лесничий_72
11 Фев 2019
Юлдаш
Буран 640
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Заедала кнопка стоп.Понял когда разомкнул штекер и мотор завелся, а до этого как нагреется плохо заводился мотор и потом терял мощность.Причина была в том, что кнопка-тумплер при выключении с 1000вольт, давала огромную искру внутри корпуса и создавала обгорание контактов и естественно среду сгорания, коротила по угольной саже. Сменил тумблер на 12v 16A, поставил сопротивление 270Ом 7вт , и опа, мотор работает ровненько, отключается очень мягко, и это сопротивление не дает резкого скача тока на коммутатор, от которого и сгорают комутаторы в лесу. Скоро поеду.Спасибо умным советам.
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Не думал что так может покоробить кнопку. в лесу заглох на холостых и не заводится. думаю кабздец катушка.снял провода с кнопки и чудо завелся. Две недели глушил рукой карб закрывал. поставил аварийку с авто и сопротивление 100 ом
Sabia
21 Ноя 2019
Саха-Якутия
Самое казалось бы оптимальное глушение,- вывернуть регулировочный винт холостого хода. чтобы он сам заглох от недостатка бензина. Но оказалось все равно горит коммутатор. Хлопки в выхлоп при этом исчезают.
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
коммутаторы просто так не горят
Sabia
21 Ноя 2019
Саха-Якутия
Оказалось сгорел не коммутатор а трансформатор. Возможно от скачков напряжения при выключении обогревателя руля.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ребята, подскажите. Гена бурана две катушки и ещё одна маленькая. Какое напряжение идёт на питание блока зажигания и какое с него идёт на питание катушки? Буран не мой. Коллега ставит глушилку, его током токает), ставит на питание катушки. катушка зажигания с маркировкой 12 вольт, но 12 в током не бъют. Буран не новый конечно.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Схема построена по аналогии авто, замок подает питание на+ коммутатора и соответсвенно КЗ. Такое раньше было на 13.. Коммутаторах уаза. 131 вроде лишен этих болезней.
Питание 12 вольт или 190-200? 12 вольт не дёргают. А в гене катушка магдино стоит, значит высокое идёт на блок и на катушку с блока. А на катушке 12 вольт написано и работает, не згорает, а если схавить за питающий провод катушки от блока, ещё и током долбит. Пока не вкручу чего то:D
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Зарядная катушка которая питает коммутатор выдает 25-35в,выход с коммутатора на бабину 20-25в вроде так, может кто поправит.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Поправлю, если просите - на выходе зарядной 200-350 Вольт... промокшая от попадания воды и подгоревшая в уголь внутри кнопка "Стоп" часто становится источником длительной головной боли владельца
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вот теперь немножко прояснилось.Остался вопрос, почему катушка на 12 вольт работает при подачи такого напряжения? Катушка на два свечных провода, похоже, что то типа от Оки. Или это кратковременное явление? Ведь если на коммутатор 200,то и на вв катушку столько же. И ещё, чёрный и красный провода на коммутатор (ком с 5 проводами) имеют отводы, что к ним подключается? Глушилка на их замыкание?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Потому что это импульсный трансформатор, и питается он от заряда конденсатора, а это при всём его напряжении не-очень большая энергия с ограниченным током и очень коротким временем....
Да, все "глушилки" коротят цепь заряда.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А катушки не на 12 вольт для бурана существуют?
То есть правильно (по схеме) коротить красный и чёрный, а не разрывать питание вв катушки?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, и их большинство - На них вообще нет указаний о напряжении
В схемах именно так, а про "правильность", "обоснованность" и допустимость говорилось в другой теме - "буран, стробоскоп, зажигание"...
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну и вопрос по коммутатору. Имеется коммутатор, куплен как на Буран в магазине зпч для бурана, маркировку не помню, но на нем чётко написано 12 V. В связи с этим вопрос, магдино не годится для него, по всему устройство должно згореть. Для его установки меняется статор гены? 12 вольт откуда берутся?
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Ага спасибо что поправили,данные брал из "толмуты поиск неисправностей зажигания".Наверно это при не работающем двиг когда за стартер протягиваешь.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Забей! ибо это именно из серии "Если на клетке слона увидишь надпись "буйвол", не верь глазам своим!"
Насмотрелись уже этих сказок, просто корпусов налили сдуру с такой надписью под что-то, а потом использовали на производстве.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
:eek:Вот это не ожиданный вариант:D, все что угодно мог предположить, только не такой ход событий спс, а то я мужикам уже нарисовал мрачные картинки згоревшего блока. Надо сказать им, что бы расслабились:D
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Но! какие углы будет выдавать это ИЗДЕЛИЕ №2 - это неизвестная переменная, и нихрена не функция, поэтому "трЭба проверять" при установке УОЗ, дабы не спалить поршневую.
А правильный вариант - приобрести оригинальное зажигание в комплекте.
