Yamaha BR250T
avn
31 Окт 2011
Переславль-залесский
BR250T
Подскажите, куда запитывается подогрев курка? Под капотом 2 оборванных провода, которые от него идут. И как смазывать ведущий вариатор или ссылку на мануал. Спасибо.
Поищите в теме, есть много способов смазки, в том числе не разбирая вариатор. И про подогрев писали не раз.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Добрый вечер. Друг приобрел Бравика. Нужна подсказка. Стучит подвеска снегохода на отбой. Матерится в ролике, не обессудьте. Подскажите.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
неправильно поставлены проставки для увеличения клиренса,в следствие чего крепление рычага сместилось назад и он начал не корректно работать
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
А амортизатор родной стоит, на видео? Думали может не родной стоит, более длинный. Проставки как правильно переделать, подскажите.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
амортизатор скорее всего родной, а точки крепления нужно смещать вперед как на фото. фото не мое
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
У меня в свое время был Браво, через несколько месяцев продал его. Но он был без лифта, по этому сам я не советчик по по подвеске данного снегохода.
vano73
21 Фев 2013
касср
иван
Чук и Гек
Всем привет.Подскажите как снять сидуху.С уважением .Иван.
Kuzmich35
30 Окт 2019
Вологодская область
Yamaha Bravo
С правой стороны рядом с масляным баком под сидением шпилька с гайкой. Её не особо видно, нужно на сидение нажать. Сзади сидение крепится болтами, которые закручены в багажник. Их нужно все выкрутить и снять накладку под которой идут провода к стоп-сигналу. Провода от стоп-сигнала нужно отключить - они через сидение проходят и вместе с ним снимутся.
vano73
21 Фев 2013
касср
иван
Чук и Гек
Спасибо понял.Надо сушить.
EMELY
4 Дек 2010
Северная КАРЕЛИЯ
Саня
Yamaha Бравик
vano73
21 Фев 2013
касср
иван
Чук и Гек
Саня привет.Пока морозило я дома.перебирал.Вчера приехал.С по сидухи хуня ржавая плывет.Мож там сгнило что х\з.
EMELY
4 Дек 2010
Северная КАРЕЛИЯ
Саня
Yamaha Бравик
Эх
Ясно.Ты под сидуху бардачок замастырь,как у меня с новья,переодически открываю просушиваю.Удачи!
vano73
21 Фев 2013
касср
иван
Чук и Гек
Эх
Открутил 1 у бачка.Открутил сзади сидухи 2.И не ага.Что нето.Там все хлипкое трещит того и нае...ь
vano73
21 Фев 2013
касср
иван
Чук и Гек
Дошло там еще куча.Пол багажа разобрать.Не дочитал 1 пост.Сумничал.
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
EMELY
4 Дек 2010
Северная КАРЕЛИЯ
Саня
Yamaha Бравик
Там фанера тройка изначально гнилая,у япов с древесиной туго.Я на своём на восьмёрку сразу поменял.
Alexey-Kovda
9 Янв 2018
Yamaha BR250/Dingo T125/ProfMarine 370 Lux/Казанка М/Tohatsu 9.8 2T-украли/Honda BF9,9/Peugeot Partner
Доброго времени суток Бравоводы. Столкнулся с проблемой , свет светит в пол накала. Прозвон катушек выдал показатели сопротивления в пределах нормы соответственно сервис мануалу. Грешил на стабилизатор, но при разборе магнето на катушке света было межвитковое замыкание. Явные прогары лака ( изоляции) между витками и слоями. Катушка была снята, перемотана по новой той же проволокой, старый прогоревший лак удален. Произолировано все Ципоном ( Электротехническим лаком). После сборки все заработало. Делюсь на случай вдруг у кого подобная проблема. Покупал с этим недугом, предыдущий владелец сказал что проверяли всё мастера в районном центре- сказали все ок с катушками. По итогу вот так вот. Проблема возникла после того как провода идущие на фару перебились в районе крепления капота. Всем пухлого снега!
vano73
21 Фев 2013
касср
иван
Чук и Гек
Витамин123
14 Окт 2019
Красноярский край
Виталий
ЛуАз, Ямаха браво
Большое спасибо! У меня сей час такая проблема со светом. летом на досуге собираюсь заняться светом, информация как раз кстати!
galecs
14 Янв 2021
BR250T, тойота прадо 95
Добрый вечер! Сезон закончился. Решил поделится мыслью. При креплении лопатки и топора на хомуты к багажнику, потерял лопату в лесу, еле нашел. Решил изменить способ крепления.
galecs
14 Янв 2021
как такой крепеж?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я так возил лопату:
galecs
14 Янв 2021
Топор только закрою чехлом. Ящик в багажник тоже обязательно сделаю.
