снегоход "Каюр"...?
Zub
10 Дек 2019
Ульяновск
Евгений, именно так и есть, родная резинка это распиленный башмак от ГАЗ-53, по крайней мере на Каюре 12года
Распил заводской, качественный.
Доказывать с фотографиями думаю смысла нет )))
Может, кто знает как и чем эти резинки допилить/рассверлить?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
в моём случае:
- пилить в тисах ножовкой по металлу (свежим, новым полотном времён СССР) с водичкой,:blush:
- сверлить дрелью переточенными малёха пёрками...и тоже с водичкой:D
vovvw
17 Янв 2013
Киров
Да, резал ножевкой по металлу.
Сверлил не перками, а коронками по дереву.
Вначале сверлишь, потом отрезаешь.
Муторно и держать трудно, вдвоем делали.
Zub
10 Дек 2019
Ульяновск
Благодарю. Придётся запастись терпением и... коньячк:)м.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
С мыльным раствором резину резать легче...
Zub
10 Дек 2019
Ульяновск
Собирал сегодня снеж, поломал штуцер, что в бензобака вставляется. Может, кто знает, где его найти?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
evgen2202
1 Фев 2012
Московская обл.г.ХИМКИ
Евгений Владимирович
лэндровер фрил-2, nissan-marine -6/сузуки-20 инжектор,прицеп мзса/ двухосный.каюр.,лодки-HDX(2/4.7),
всем салют!
прошу прощения,что не по теме...
выскочила проблема со снежиком...завелся...поработал и заглох!
сгорел предохранитель на 15А. поменял..крутит,свет есть.
заводиться не хочет не вручную не со стартера...
вообщем нет искры! свечи менял,прозвон колпака не получается,не звенит тестером и не показывает сопротивление!
напрямую провод на массу тоже тихо!
подскажите пожалуйста может катушке так сразу кирдык настать? как её проверить? снятую возможно?
проводку всю облазил и ничего не нашёл.
как часто катухи выходят из строя?
и может из за неё предохранитель сгореть? просто инфы не нашёл на эту тему или ткните в темку пожалуйста!
снежик 2011г(с нова)
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
всем салют!
Почему же не по теме? Как раз таки в тему все...
Система зажигания и система электропитания между собой не связаны вообще... Поэтому сгоревший предохранитель не должен оказывать влияние на запуск двигателя.
Для начала проверь чеку, может задел рукой когда пред менял, шевельнул, колпачок сдвинулся, чека сработала, у меня так пару раз было... Проверь что замок зажигания своими контактами не коротит на массу... Проверь на короткое с массой черные провода от замка зажигания, масляного датчика и чеки.
Сними капот, по верху двигателя идет жгутик проводов (3 провода) в оплетке, спускается со стороны цилиндра, по верху картера, один из проводов этого жгута подключается к датчику масла (желтый провод), отсоедини все клеммы, и попробуй запустить двигатель (зажигание можно не включать даже), если заведется, то ищи коротыш в проводке. Если нет, то тебе не повезло, и ты скорей всего попал на модуль зажигания.
Кстати, если заведешь, то заглушить штатными средствами не выйдет уже, глушить методом замыкания на массу любого из трех проводов этого жгутика (лучше всего замкнуть тот что был к датчику масла подключен)...
Простой прозвонкой можно проверить модуль зажигания от китайского движка, если стоит Хонда, то это уже сложней будет, ну и дороже прилично... К сожалению если у тебя накрылся сам модуль, то новый Хондовский стоит в районе 4-6 тыр за штуку, и заменить его китайским не выйдет, они не взаимозаменяемы.
evgen2202
1 Фев 2012
Спасибо! Вот блин про него я то и забыл совсем...:blush:
А вот катухи продаются для нашего мотора GX 390 ? До 1000 руб не покатят?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Посмотреть вложение 1380650 Посмотреть вложение 1380651 Спасибо! Вот блин про него я то и забыл совсем...:blush:
на безрыбье и рак рыба.... но эти образцы падазрительно попахивают кетайским прессованым рисом...:unsure::(
Combox
24 Дек 2019
г Владимир
Вадим
Каюр 2010
Привет всем!
Хотел поделиться решением по ситуации с Каюром. Начал готовить аппарат к сезону - подгонял новые нижние боковины взамен разбитых штатных, а они из стеклопластика, и намного жестче чем АБСные. Притянуть родными саморезами на разбитые штатные места никак не получается. Решил использовать резьбовые заклёпки на М5, благо заклепочник имеется на работе. Рассверлил штатные отверстия сверлом 7мм, поставил заклёпки и панели, на винты М5х25 с пресссшайбой. Все встало как влитое. IMG_20191224_092213.jpg IMG_20191224_092255.jpg IMG_20191224_092213.jpg IMG_20191224_092255.jpg IMG_20191224_113511.jpg IMG_20191224_113742.jpg
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
.... - подгонял новые нижние боковины взамен разбитых штатных, а они из стеклопластика, .... благо заклепочник имеется на работе. ...
:handshake2:...опаньки, а откуда новый стеклопластик...:eek:приспасоба канешна хорошо....а я эти заклёпки без всякой приспасобы приколачивал...:confised:
Prizrak
19 Ноя 2011
Не покатят. Только оригинал. Дело в том что у нас в модуле есть ФУОЗ, а в тех что дешёвые нет. Я пробовал менять. Зажигание получается слишком раннее, двигатель не заводится и сильно бьёт в обратку... Поэтому только хардкор, только оригинал за 6 Круб ))))))
Prizrak
19 Ноя 2011
Разве что попробовать ещё и маховик от китайца на ходу поставить вместе с дешёвой катушкой. Вот тогда может и заведется...
vovvw
17 Янв 2013
Киров
На форуме каюровском продаются, заказал, сегодня пришли, выглядят очень достойно и крепко!
vovvw
17 Янв 2013
Киров
Вот как выглядят новые боковины:
Autochampion
24 Дек 2017
В дешёвых два фиксированных значения в лучшем случае. А в хондовских плавное опережение только в катушках нового типа
Prizrak
19 Ноя 2011
В китайских модулях, и дешевых оригинальных (есть и такие но очень редкие) ФУОЗ вообще нет. Там угол строго фиксированный и от оборотов не зависит. В Хондовском дорогом (оригинальный модуль который ставили на Каюр с Хондой) два фиксированных значения... По обоим этим модулям у меня есть видео, которое четко показывает работу ФУОЗ и там и там... Возможно есть еще более новые модули с плавным графиком УОЗ, а не ступенчатым, но мне такие не попадались ни разу...
Вот катушка "старого" типа... Такая же как и на всех китайцах, без ФУОЗ:
Кроме высоковольтного провода, только еще одна клемма на глушилку и все... Это простая высоковольтная катушка без какой либо электронной начинки, внутри кроме обмоток ничего больше нет.
А вот катушка типа "нового" образца, с двухступенчатым ФУОЗ, внутри уже есть кой какая простенькая электронная начинка.
У нее уже не одна клемма на глушилку, а 4-х пиновый разъем, прямоугольной формы... Вот такая катушка и ставилась на Хонду, которую поставляли для Каюра.
На Каюрах с К420 уже простая катушка стоит...
Катушки не взаимозаменяемы, по крайней мере не так просто. Есть подозрение что у Хонды с ФУОЗ магнит зажигания (который снаружи стоит), смещен по отношению шпонки на другой угол нежели на движках без ФУОЗ. Потому что когда я на оригинальную Хонду ставил простую катушку от китайца, зажигание получалось слишком ранним, и при попытке запуска люто било в обратку, вырывая шнур из руки. Двигатель не запустился ни разу. Думаю что попытка установить на китайца катушку с ФУОЗ приведет наоборот к позднему зажиганию.
Возможно, если моя теория верна (про шпонку и магнит), то можно поставить на Хонду катушку и маховик от Китайца. И получим работу двигателя с постоянным УОЗ.
Но для подтверждения или опровержения этой теории надо, либо произвести указанную замену, либо тупо сравнить маховик от Хонды и ее китайского клона...
Prizrak
19 Ноя 2011
ЗЫ
На фото с Хондовской катушкой есть ее артикул, по которому можно ее найти и заказать, если кому-то надо... Но ценник там...
Zub
10 Дек 2019
Ульяновск
Всем доброго времени.
Нужна помощь. Собирал каюр после ремонта и случайно сорвал шланг тобливный с бака, но вовремя этого не заметил. Соответственно, после сборки, снегоход отказался заводиться. Я, не долго думая, разобрал карб (китайский кейхин), - результат ноль. После третьей попытки снять/поставить /почистить карб, стал искать проблему в другом и, как писал выше, нашёл сорванный шланг. Одел его, каюр завёлся под газом с закрытой заслонкой. Открыл заслонку, прогрел до 45 градусов, все как обычно.
Теперь к сути проблемы, нет ХХ от слова ВООБЩЕ. Не кряхтит, не плавает, просто сразу глохнет при отпускании ручки газа.
При разборке и прочистке карба воздушную заслонку и главный жиклер с иглой не трогал. Зазор миллиметр, как и был. Выворачивал только винт качества.
В итоге, начал сначала. Два оборота винта качества, потом три, потом один и т.д. Глохнет и все. Заводится с полпинка.
Может, есть у кого мысли какие?
Talgat53
6 Окт 2013
Карб продувал? Если да, то как?
