снегоход "Каюр"...?
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
спасет ли скругление углов в пазах рельс?
Меня спасли просто удлиненные кронштейны. Они снимают часть нагрузки с рельса. Заваренные рельсы отходили 2 сезона без нареканий.
Кроме того, рельсы сломало только у меня насколько я в курсе, больше никто не жаловался, так что слушать динговодов надо с оглядкой, им тоже свой выбор надо оправдать :D
Кто удлинялся стыковкой рельс, не жаловались на лопнувшие рельсы.
Lexa72rus
2 Апр 2020
Кузбасс
Ну, тогда можно списать на неудачное стечение обстоятельств:)
Планирую удлиняться целым тайговским рельсом по примеру Инженера, пилить и стыковать не хочу.
Prizrak
19 Ноя 2011
Так Тайговский рельс короче чем мои на 13 см (вроде бы). Чего бояться то?..
Lexa72rus
2 Апр 2020
Кузбасс
Так эти редиски же не писали, какие именно рельсы на каюре рвет:) Подумал, что вообще общая проблема.
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну тут как всегда... Один прочитал мой пост на форуме, и радостно понес в массы мол смотрите как у них все плохо, не то что у нас (это излюбленный прием наших политиков кстати) :D ... Остальные подхватили, и через пару дней тебе любой динговод скажет, что Каюр говно, у него рельсы ломает, они сами об этом на форумах пишут :D ... причем будет свято уверен в своей правоте.
А по факту сломало только у меня, когда я поставил длинный цельный рельс. Сломало по причине того, что при удлинении мы не переделывали подвеску вообще, тупо воткнули длинный рельс и все.
Тем не менее на таком сломанном рельсе я нормально проездил сезон, и обнаружил трещины только при переборке подвески на следующий год. После чего трещины были заварены, и кронштейн маятника был удлинен, чтоб распределить нагрузку. Проблема решилась, и с тех пор уже несколько сезонов катаюсь без намеков на повторение.
Lexa72rus
2 Апр 2020
Кузбасс
Можно про это где то почитать? Интересно.
Еще вопрос, для смазки вариатора сухие смазки никто не применял? Думаю приобрести, испытать вначале на дверных петлях и ограничителях в авто, а затем и на валы ее, если понравится. Отзывы в тырнетах по сухим смазкам хорошие, но подозреваю, что не совсем правдивы)
Prizrak
19 Ноя 2011
На нашем форуме... Я вроде выкладывал... В теме про сломанные рельсы и есть... Поищи. Если не найдешь - маякни, сделаю фото удлиненных кронштейнов маятника.
Prizrak
19 Ноя 2011
Lexa72rus
2 Апр 2020
Кузбасс
Поэтому и думаю на петлях ее вначале запытать, на ренохе органичители задних дверей вообще проблема какая то скрипучая, чем ни маж. Смою смазку, сухую нанесу и понаблюдаю.
На ганзе люди ружья ей натирают:) , я же больше керосину доверяю, но то оружие.
Prizrak
19 Ноя 2011
На оружии тоже пробовал. Эффект был на полуавтомате зимой, механизм лучше работал чем на простой смазке, не подмерзал.
Да еще при смазке оружия обязательно просыпалось на пол эта зараза... А вот на полу (на линолеуме особенно) эффект зубодробительный - ноги разъезжаются на ура... и не вытрешь ничем насухо, пока не сама не сносится, так и скользишь потом...
Lexa72rus
2 Апр 2020
Кузбасс
Отличный вариант подгадить соседям!)))
Я не про порошок, его только на ганзе походу и впаривают людям. Есть в виде аэрозоля, с баллончика наносится, высыхает и начинает работать. Поверхность остается гладкой, ни пыль, ни грязи ни липнут. Это я в тырнете начиталсяhandshake Завтра попробую поспрошать, может найду в наших магазинах.
А оружие я на зиму масла лишаю, в виде снятия оного керосином. От двудулки до карабина. Ни осечек, ни затыков, не нужно там масло при морозах, только вред от него.
Сейчас из гаража, едва располовинил ведущий шкив вариатора. И ВДэшкой его мочил, и термофеном грел. Пока не нашел свою драгоценную выдергу... Я с помощью нее две бревенчатых стайки раскатал, навес построил, дом ободрал и зашил, еще и в ремонте Нивы периодически участвует, так что приема супротив этого инструмента нет:D:flex:
Кстати, у меня рубена 35мм стоит:scared: При этом в ведомом шкиве провален миллиметров на 5. Полностью его я снять не смог, не пролазит между двигателем и вариатором. Вот так приспичит, хоть двигатель откручивай. Ставить его придется похоже вместе с вариатором, иначе не запихаю. Завтра будет время, ведомый стяну на дефектовку и настройку.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Кстати, у меня рубена 35мм стоит:scared: Полностью его я снять не смог, не пролазит между двигателем и вариатором. Вот так приспичит, хоть двигатель откручивай. Ставить его придется похоже вместе с вариатором, иначе не запихаю. Завтра будет время, ведомый стяну на дефектовку и настройку.
Пролазит...handshake но нужно знать много матерных слов...:blush:
Lexa72rus
2 Апр 2020
Кузбасс
Волшебные слова мы знаем конечно:D Можно конечно перегнуть и выудить при желании. Но это сейчас, зимой же околевший только ножом снимать. Да и смысла особого не было, так, попробовал на будущее, нежно не вышло. Все одно варик сдергивать.
Prizrak
19 Ноя 2011
Я свой старый шкив месяца три раскрутить пытался, кое как удалось... :D
Значит надо снять ведомый и выкинуть пару регулировочных шайб из под подвижной чашки...
Пролазит. Его надо перекрутить, а это сложно, ремень жесткий, но приноровиться и все получиться.
Prizrak
19 Ноя 2011
Lexa72rus
2 Апр 2020
Кузбасс
Мужики, от чего можно шайбы к роликам вариатора подобрать? Тем, которые в крестовине стоят.
Еще грузики на осях болтаются, в теме по сафарям пишут, что вращаться должны только вместе с осями... Как правильно? IMG_20200412_154003.jpg
Чумпас
20 Ноя 2012
Минск, Меркурий 15, Ветерок 8, Рыбак 2М, Буран-Бурлак.
Кто подскажет, где на каюре стоит номер рамы? Поставит на учёт не можем 2 снегохода. В паспорте на снегоход три номера - Мотор (нашли) , заводской номер машины (рамы) - номер машины на табличке у левой ноги, а номер рамы в паспорте есть но где он найти не можем. Номера в паспорте разные.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
опаньки...темка ожила:eek::D
а рамы СЭКу лепили на заказ неизвестно где и неизвестно кто...походу две канторы:blush: посему номер рамы штука индивидуальная...
я сие безобразие нашёл тут...
а у мени...абагрев загребулек будет включаться тут и по новой схеме...:Umnik:
Prizrak
19 Ноя 2011
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
У меня он уже года три так включается, как пульт на левой ручке сломал, так и вывел на панель :D
:handshake2:гуру...handshakeтогда ты расскажешь мне ...где я накосячил:sleep: получилось так , что в первом положении "прихода" нет. только вольтаж в сети падает на 3-4 десятых ...зато во втором положении слышен нагрев ручек и курка...:flex:и напруга проседает на 1-1,5 вольта...
Prizrak
19 Ноя 2011
Вот вряд ли.. .Я уже и не помню свою схему... Я ж делал это несколько лет назад, и не зарисовывал, вроде не надо было. А теперь надо разбирать, чтоб схему нарисовать ))))
А на твоей схеме я что-то не пойму как выключатель работает.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Вот .... надо разбирать, чтоб схему нарисовать ))))
ну значисса сам бог велел приступить к ТО "лисапета"....;) заоднаким и проводульки проверишь...:)
Вот на твоей схеме я что-то не пойму как выключатель работает.
схема скописпишшена с интернету.. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/43861/page-101 :sleep: а на переключателе (за который спасиба тёзке:Poka:) ...
в первом положении замкнуты; 1Л и 2Л, 1П и 2П. во втором положении замкнуты; 2Л и 3Л, 2П и 3П. сдаётся мне что при последовательном подключении рукояток кривокосопаралельное подключение курка отражается на общем сопротивлении цепи...и :( в итоге получается х:shutup:....:dread:
Чумпас
20 Ноя 2012
Спасибо за номер. На основном сайте пока зарегистрироваться не смог. Езжу сезон на каюре, очень доволен, что мои 3 грыжи позволяют на нем перемещаться и вытаскивать его из любых передряг. Сейчас доработал коробку под ижевские цепи для установки лифан 460. Минскую (восход) цепь на 1750 кг на разрыв заменил на 3950 кг. Даже описать чувства радости не получается. Раньше было очень хорошо, а сейчас просто... Можно забыть про коробку.
Prizrak
19 Ноя 2011
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А что восходовские цепи рвутся? На 3950 кг-это 520 я усиленная?
