Сергей здравствуй! Порадовал! Душа творческая пробует всё, но у тебя получится здесь сливки снять, только глушак прикрой чем нибудь, поджарит!.Сделал и я себе вариант снегохода по типу "Ларвена".
Спасибо Радику за рекламу такого варианта простого и доступного снегохода, а так же огромное спасибо Игрю (DIV74), он прислал мне детали лазерной резки для изготовления рамы, консультировал, отвечал на все вопросы, которые я задавал.
Техника конечно интересная, необычная, подкупающая своей простотой и компактностью. Понимаю, что надо вкататься, понять принципы управления, баланса и только после этого можно делать выводы. Так что пока только ознакомительные комментарии -
Кстати, да, Сергей, приезжай! Свозим тебя в Афанасьево, потом уже приедешь профиЖелательно в Сивинский, Бершетевский или Горнозаводский...
Спасибо, Игорь! Что то долго я с ним возился, но сделал. Правда сразу после покатушки разобрал от педикюрить - маникюрить, надо над гусеницей экран сделать, снега много летит на мотор и пятую точку, все штаны мокрые после 10 минут.Сергей, с выездом тебя! Очень интересен опыт применения квадровского мотора. Теперь доводка, маникюр, педикюр... Удачи тебе.
Валера, вот тебе 68 лет, а ты как мальчишка согласен любыми способами гадость сделать , лишь бы твоё мнение и слова выставить гордыней своих достижений.
Парни планируют опробовать, такой мотор может чуть мощнее хорошо себя показал на проходимце, динамика в угоры по скорости и тяге была другая в сравнении с 9 сильным лифаном.Спасибо, Игорь! Что то долго я с ним возился, но сделал. Правда сразу после покатушки разобрал от педикюрить - маникюрить, надо над гусеницей экран сделать, снега много летит на мотор и пятую точку, все штаны мокрые после 10 минут.
Моторчик прет хорошо, резво, тяга в горку хорошая, вариатор настраивать не надо, задняя скорость позволяет лишний раз не слазить перед препятствием.
С таким мотором у Вас Ларвены есть в группе?
Да моторчик удачный, мы уже давно сравнивали этот мотор и Лифан 9 сил с вариатором Буран, скоростные показатели равны, но тяги у момента у Лифана больше.динамика в угоры по скорости и тяге была другая в сравнении с 9 сильным лифаном.
Знаешь Сергей, я вот что по опыту понимаю, что 9 сил с сафари не раскручивает своей мощности.Да моторчик удачный, мы уже давно сравнивали этот мотор и Лифан 9 сил с вариатором Буран, скоростные показатели равны, но тяги у момента у Лифана больше.
В любом случае если сравнивать надо сразу и вместе два снегохода. У Вас народа много так что результат будет правильный.
Пока нет. Мы давно на него смотрим. Аналогичный двигатель 170 сс стоял на моих толкачах Гаджетах и сейчас стоит на Гаджете у Паши. Но отпугивает большой вес. Мой без бензобака весит 39 кг. Это очень много. Более мощный GS212 с вариатором и полным баком весит не более 30 кг.С таким мотором у Вас Ларвены есть в группе?
Да, вес у двигателя не маленький, но если на GS212 надо устанавливать вариатор, кожух вариатора, то этот двигатель всем укомплектован, плюс еще есть реверс, хотя для ларвена он не особо то актуален. Этот двигатель у меня уже много лет трудиться практически круглый год, такой же стоит на МИКСе, я их купил три штуки еще по 10500р., один до сих пор в запасе лежит новый.Мой без бензобака весит 39 кг. Это очень много. Более мощный GS212 с вариатором и полным баком весит не более 30 кг
Да, двигатель хороший, в нем если не ошибаюсь 270см3, а в моём только 150см3 при той же мощности за счет увеличения оборотов. Я хотел девяти сильный ставить, у меня есть такие двигатели, но возиться с защитой вариатора и прочими деталями не стал. Пошел по простому пути, мне было интересно испытать ларвен в наших условиях с минимальной потерей времени на изготовление. Игорь хорошо помог с деталями лазерной резки и подсказками в размерах, не пришлось много пилить и подгонять.Так что думаю, абсолютно выносливости двигатель 9 сил хорош..
Ещё есть время, и следующий сезон будет интересен решением ларвена, разными стартовыми возможностями по домашним и производственным площадкам.Да, двигатель хороший, в нем если не ошибаюсь 270см3, а в моём только 150см3 при той же мощности за счет увеличения оборотов. Я хотел девяти сильный ставить, у меня есть такие двигатели, но возиться с защитой вариатора и прочими деталями не стал. Пошел по простому пути, мне было интересно испытать ларвен в наших условиях с минимальной потерей времени на изготовление. Игорь хорошо помог с деталями лазерной резки и подсказками в размерах, не пришлось много пилить и подгонять.
Радик, приветствую!производственным площадкам.
Не) кого там, только гаражный вариант в свободное время. Ищем пути к лазарным установкам поближе.Радик, приветствую!
Собираетесь запустить Ларвен в серийное производство?
Сергей, а гусянка от какого Бурана? Короткого или МД?Сделал и я себе вариант снегохода по типу "Ларвена".
От обычного Бурана. Наверно по современной классификации от "короткого".Сергей, а гусянка от какого Бурана? Короткого или МД?
Приветствую, Радик!Сергей, есть вопрос который касается твоего опыта.
Спасибо Сергей, отправил ссылку парням, пусть посмотрят).Приветствую, Радик!
Если хотите красиво и много одинаковых кожухов, надо клеить в матрице. Для изготовления матрицы надо сделать модель. На мой взгляд кожух должен быть из двух независимых частей, так будет проще клеить чем сразу один замкнутый и вынуть готовую деталь будет проще. И в случае доступа к двигателю достаточно снять одну половину а не весь кожух.
Самый простой способ в изготовлении модели, это сделать проволочный каркас над двигателем из прутка толщиной 5-6мм., его проще сваривать между собой и он будет держать форму. Потом промежутки между проволокой закрываете потолочной плиткой (пенопласт толщиной 2-3мм.) и всё это обтягиваете скотчем. Можно без плитки обтянуть, но тогда скотч на больших поверхностях может провисать.
Поверхность модели будет ровной и к модели не прилипнет смола. С этой модели снимаете матрицу и в ней клеите кожух. Но модель может быть не простой формы, тогда матрицу лучше сделать из двух или трех частей, так проще будет вынуть из неё деталь. Как то так -
Варить каркас и т.д. долго и не рационально.Если хотите красиво и много одинаковых кожухов, надо клеить в матрице.
